Bouwverslag: Friesland Mamoli CVL 1:75
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door ChrisVanDerLinden, 2 jan 2014.
  1. Ad Bakker
    Ad Bakker In Memoriam
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Hou je mail in de gaten:D
    Groet,
    Ad
  2. Daniel 1983
    Daniel 1983
    30 jan 2015
    Flevoland
    Wat een mooi verslag chris,
    Dit doet het bij mij toch wel kriebelen om op de duur ook een keer een "Echt" schip te gaan bouwen, wat een werk, maar wat een resultaat heel mooi :wink:
  3. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    word echt mooi chris .
    het roer wel een beetje inkorten als je kan dit normaal onderkant kiel.
  4. ChrisVanDerLinden
    ChrisVanDerLinden
    28 okt 2013
    Eersel (NB)
    dankje voor de complimenten iedereen. Ik heb een tijdje niet gebouwt ivm ziekte thuis (hele gezin plat) en drukte met werk. Binnenkort ga ik weer verder met de Friesland. Zal hem ook meenemen naar Duizel op 4 april :)
  5. ChrisVanDerLinden
    ChrisVanDerLinden
    28 okt 2013
    Eersel (NB)
    Vraag masten tuigage
    Hallo ik ben begonnen met het maken van de masten en inlezen over de tuigage. Zelfs met andermans bouwverslagen erbij snap ik er helemaal niets van. De tekeningen van mamoli zijn niet volledig, maar met andere tuigplannen erbij en alle boeken raak ik nog verwarder. Er word zoveel niet uitgelegd dat het voor een leek niet te volgen is
    Eerste vraag van vele waarschijnlijk:
    Hoe maak je de want touwen vast? Waar aan, op welke manier en op welk moment? Dit word nergens uitgelegd en ik kan het op fotos van anderen niet zien. Gaan deze er omheen voordat de mars erop gelijmd word? Het lijkt in de bouwverslagen die ik zie niet zo te zijn :S
    Dan: hoeveel gaatjes moeten er in de mars voor jufferblokken?
    Dan: hoeveel blokken moeten er waar in de marsen en waar maak je ze aan vast?
    Laatst bewerkt: 15 feb 2015
  6. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Op de foto zie je hoe de hoofdtouwen van het want om de masttop zijn gelegd, ze gaan door de zogenaamde soldatengaten in de mars en vervolgens om de masttop. Het moment waarop je dit moet doen is wanneer je de hoofdtouwen aanbrengt. Zelf maak ik altijd eerst alle stagen puur omdat ik dat makkelijker vind, maar er zijn ook veel bouwers die eerst het want aanbrengen, dus die keuze ligd bij jezelf. Voor alle duidelijkheid, eerst de mars en dan de touwen voor het want, omdat deze door mars gaan.
    Hoeveel gaatjes er voor de jufferblokken in de mars moeten weet ik niet omdat ik het schip niet ken, maar normaal gezien ligt dit aantal tussen de vier en de zes. Je bouwbeschrijving zou hier uitsluitsel over moeten geven. Het zelfde geld voor het aantal blokken aan de mars.
  7. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    de wand touwen gaan rond de mast en door het soldaten gat beginnende met de voorste ( links en rechts ) en zowerk je verder naar achter.
    de juffer blokken op de mars kan je best vast maken door ,door de knieén een gaatje te boren zo dicht mogelijk tegen de scheenrand.
    dan de stagen doen anders heb je niet genoeg plaats voor je wand touwen.
    als dat er alemaal op zit kan je het ezelshooft er op zetten en de volgende mast
    er zitten altijt de helft juffer blokken op de mars dan je wanttouwen hebt.7 of 8 touwen zijn 4 juffer blokken op de mars, 9 of 10 touwen zijn 5 jufferblokken. enz
  8. eagter
    eagter
    23 mrt 2012
    Vlissingen
    In historische scheepsmodellen WzM staan op blz 274 (NL versie) een paar voorbeelden van hoe de het want overlegd wordt.
  9. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    In Het VOC-schip van H.N. Kamer staat ook een goede omschrijving. Ik zal deze toesturen via PB
  10. ChrisVanDerLinden
    ChrisVanDerLinden
    28 okt 2013
    Eersel (NB)
    Ok dank voor de uitleg. Veel van de termen ken ik niet dus ik snap het nog niet echt. Ik ga eerst de romp helemaal afwerken. Dan kan ik misschien in duizel wat fotos en notities maken, wellicht dat ik het dan wel beter begrijp
  11. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    het is echt niet zo mooilijk hoor chris als je het 1 maal gedaan hebt vergeet je het nooit meer.
    de eerste keer lijkt het een spinnenweb waar niet uit te geraken valt maar we zullen het in duizel wel eens goed uit leggen als je daartegen nog niet klaar bent :)
  12. ChrisVanDerLinden
    ChrisVanDerLinden
    28 okt 2013
    Eersel (NB)
    Ik ben dan nog zeker niet klaar Dirk :)
    Denk dat ik het beste eerst alle laatste losse eindjes van de romp kan doen, dat is nog voldoende tot aan Duizel (missende roosters, putting ijzers, detail afwerking etc) dus daar kan ik mee vooruit.
    Intussen maak ik ook alle mast onderdelen. Het is vooral de frustratie die opbouwde tijdens het lezen van de Mamoli uitleg en de vele online bronnen, waarbij je ook veel termen niet kent. Als iemand mij het inderdaad face-to-face wat door kan spreken word er veel duidelijk denk ik.
  13. ChrisVanDerLinden
    ChrisVanDerLinden
    28 okt 2013
    Eersel (NB)
    Boegspriet, masten
    Ik ben stilaan begonnen met het maken van de mast onderdelen.
    De boegspriet zit er inmiddels op, inclusief een test vlag. Kon het niet laten iets leuks te doen tijdens al het frustrerende werk :)
    De mars is zelf gemaakt maar ben niet echt tevreden mee. Misschien dat ik er nog eentje probeer die mooier is. Als iemand een goede tekening, methode heeft is welkom. Op de mamoli plannen staat veel niet aangegeven, zoals waar gaten moeten komen voor jufferblok pinnen, blokken enz...
  14. ChrisVanDerLinden
    ChrisVanDerLinden
    28 okt 2013
    Eersel (NB)
    oja waar kon ik ook weer die Brass Black chemicaliën bestellen?
  15. Gerko511
    Gerko511
    9 aug 2014
    Utrecht
  16. frankwin
    frankwin
    26 sep 2011
    Veghel
    Blauwsel
  17. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    de scheenrand op de marsen zit er niet boven op zoals bij jou chris.
    als je deze bovenste ring er af kunt doen en een scheenrand langs de buitenkant kunt maken bv met een stukje fineer zal het er al veel beter uit zien.
    voor de rest zien je masten en marsen er wel heel goed uit hoor
  18. eagter
    eagter
    23 mrt 2012
    Vlissingen
    Ik heb van deze tekeningen gemaakt, als je ze wilt, dan stuur ik ze vanavond even.
  19. Ton1937
    Ton1937
    27 jan 2013
    Lelystad
    Dat ziet er heel fraai uit Eagter.
  20. SuperSylvester
    SuperSylvester
    1 sep 2013
    Dat wordt een prachtige Friesland Chris. leuk om te volgen omdat ik daar ooit ook mee begonnen ben. Die mars van Erik is wel errug fraai, ook knap dat die scheenrand zo mooi rond loopt.
