Bouwverslag Gaui X7
Discussie in 'bouwverslagen' gestart door Heli-Uwe, 23 aug 2014.
  1. JoopB
    JoopB
    10 jan 2013
    Zwolle
    Uwe, de esc gewoon op de Vbar. Ik zou nog wel overwegen om de governor te gerbuiken. Dat vliegt echt heel fijn en heb je tijdens de hele vlucht het zelfde toerental.
  2. Freddie1
    Freddie1
    19 sep 2010
    't Harde
    +1 Joop, zo'n heli vlieg je toch niet zonder governor.
    En het mooie is je hebt al een hele goede op de Vbar zitten Uwe.
    Gewoon proberen en je zult zien dat je niet meer anders wilt.
    mvg. Freddie
  3. Sven75
    Sven75
    10 apr 2013
    Deventer
    govenor is inderdaad fijn, vlieg er nu ook voor het eerst mee met de kontronik op de warp .. erg prettig dat het toerental strak blijft
  4. Heli-Uwe
    Heli-Uwe Forum veteraan
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    Ik zou het natuurlijk probeerden,
    die Gaui NX4 vlieg ik ook met governoor,
    allen heeft de nitro versie zijn eigen governoor
    Groet
    Uwe
  5. Freddie1
    Freddie1
    19 sep 2010
    't Harde
    Gewoon doen Uwe. Governor van de Vbar is echt goed, krijg je geen spijt van.
    mvg. Freddie
  6. JoopB
    JoopB
    10 jan 2013
    Zwolle
    Heeft de Scorpion ESC eigenlijk en tacho uitgang Uwe?
  7. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    Hoi Joop,
    ja,
    hij heeft een RPM output signal / Commander V Link (USB to PC)
    groetjes, Uwe
  8. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    5. bouwdag
    5. bouwdag
    vandaag maar de zender en de v-bar ingesteld
    en alle kabels verstopt,
    of beter gezegd, "een goede plek gezocht"
    bij mij gaan namelijk niet alle kabel naar binnen,
    sommige dingen wil ik wel zien en altijd in de gaten houden,
    en om alles complet te maken
    ook die lipos en de ontvanger-lipo ingebouwd,
    makki,
    ik vind dat systeem top, beter dan bij T Rex,
    waar je altijd voor de kabels en de grote van de lipos moet kijken.
    instellingen en fijn-tuning zijn bijna klaar,
    alleen de instellingen van pitch en cyclic met bladen aan,
    dat gaat morgen gebeuren,
    en misschien ook maar een maiden ???
    Het resultaat tot nu toe ziet er zo uit:
    Gewicht zonder canoby, zonder lipos en zonder bladen = 2,5 kg.
    Vervolgens zou het bruto gewicht ergens in de beurt van 5, ... kg zijn.
    Maar dat gaan wij morgen kijken.
    Software instellen was niet erg makkelijk,
    zo veel mogelijkheden, een servo te reversen en instellen ...
    maar toch gelukt.
    Het opvallendste tijdens het bouwen was,
    hoe strak en precieze alles in elkaar passt,
    als die dan nog zo vliegt,
    respect GAUI !!!
    Groet
    Uwe
    Laatst bewerkt: 16 okt 2015
  9. RuudM
    RuudM
    13 mei 2012
    Beverwijk
    Uwe... Ziet er goed uit
    Puntje van aandacht is de trottle kabel tussen je vbar en esc.. Volgens mij moet daar een opto kabel tussen van scorpion.. Maar wellicht had je daar al rekening mee gehouden.
    Check goed je counterbearing dat die mooi inlijn loopt met je motoras .. Weet het niet zeker maar waarschijnlijk is die van mij daarom naar beneden gekomen.
    Meer heb ik niet te zeuren ..ziet er goed uit!
  10. JoopB
    JoopB
    10 jan 2013
    Zwolle
    Bedoelen ze niet de kabel van de tacho? De input op de Vbar voor de rpm sensor kan maximaal 5V aan. Ga je daar boven zitten dan heb je kans dat je de input beschadigd. Een eenvoudige spanningsdeling met twee weerstanden kan ook.
    Maar die 5V is wel een puntje van aandacht!
    P.S. Ziet er nog steeds mooi uit Uwe :thumbsup:
  11. RuudM
    RuudM
    13 mei 2012
    Beverwijk
    mjah;
    Scorpion OPTO Cable is specially design for using Scorpion Commander V series phase output to connect to the V bar, due to the different voltage of V-bar, ESC and receiver, there are some grounding issue that create an unclean signal to the v-bar with all the ESC that is running on 8khz, this cable will be necessary for the people to use to connect phase sensors to V-bar
    zie hier
  12. jjdehaan
    jjdehaan
    20 okt 2008
    Rockanje,Zuid-Holland
    Ziet er netjes uit Uwe
    Gewoon wat de andere ook zeggen de Vbar Gov gebruiken
    (even een vraagje tussen: door heb je NX4 ook de Vstabi pro erop?? dan kan je daar ook de Gov van gaan gebruiken ipv de externe die je nu gebruikt en scheelt weer een paar gram als je de externe Gov er uit haalt)
    V bar Gov werkt echt goed
  13. JoopB
    JoopB
    10 jan 2013
    Zwolle
  14. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    bedankt allen voor de complimenten !!
    te veel kabel, heel ingewikkeld, dat is het idd !
    ik ga gewoon van de v-bar (RX-B)
    met het throttle signaal naar de ESC (throttle signal cable),
    daar tussen kan ook nog de programming card gezet worden
    voor programmeren van de ESC
    volgens mij moet je dat opto cabel gebruiken
    om dat RPM output signaal van de ESC terug naar de v-bar te krijgen,
    daar heb je dan wel spannings verschillen
    het kabel van de ESC zit in mijn model nog niet helemaal goed,
    omdat (zie boven) de programming-card voor programmeren
    aan te sluiten, die komt dan weer weg, en dat kabel woord vast gemaakt.
    man man, was dat een dag met geknutsel met dat ding,
    ben blij, dat ik tot zo veer gekomen ben,
    servos werken ale de juiste kant op,
    ook de v-bar reageerd juist,
    heck is ook o.k.
    en de motor loopt,
    dus ga ik morgen nog pitch en throttle instellen,
    en dan vliegen,
    maar kijken, wat die zegt.
    Als iemand nog een fout ontdekt
    bijzonder met de ESC, roep het maar,
    tot morgen middag is de laatste chance !
    Groet
    Uwe
  15. eddie
    eddie
    5 apr 2004
    leidschendam
    Doe me een sms je Uwe , als ik tijd heb kom ik even gluren dan .
  16. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    het zou morgen gebeuren Ed,
    ik denk om 12:00 MEZ ga ik naar mijn vliegplekje,
    Kitty gaat ook mee,
    wij kunnen ook samen met de busje gaan (na de koffie)
    is dat voor jou ook o.k. ?
    (by the way, ik moet kabels aan een lipo solderen,
    en da ben ik niet de meester in ...)
    groetjes, Uwe
  17. JoopB
    JoopB
    10 jan 2013
    Zwolle
    Succes met de maiden Uwe.
  18. laurens
    laurens Forum veteraan
    16 feb 2003
    Oegstgeest
    Succes Uwe! Heel misschien heb ik nog zo een Scorpion kabel liggen. Als je geinterreseerd bent zal ik eens gaan zoeken.
  19. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    wel ja!
    ga maar kijken Laurens,
    maar heeft geen haast, ik vlieg de eersten 10 vluchten zonder governor,
    groetjes, Uwe
  20. floriske.nl
    floriske.nl
    12 feb 2014
    Oirschot
    Succes met de maiden Uwe, het is een mooie machine geworden! (floriske.nl = jaloers ;-))
