Bouwverslag Gewalt ASW 20 4m
Discussie in 'Zweefvliegen' gestart door PH_AJH, 24 mei 2008.
  1. PH_AJH
    PH_AJH Forum veteraan
    16 feb 2007
    away
    dank u. Het is nog een aardig klusje, de bedoeling is dat je er straks niks meer van ziet dat hij z'n MLU (mid-life update :) ) heeft gehad. En ik ga het op mijn gemak doen deze keer.
  2. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Zo, de hoogteroerservo zit er in.
    Past mooi, spelingvrij en ook wel netjes zo. Ik weet nog niet of ik het dekseltje met een plakbandje vastzet of dichtplamuur en onder de laklaag verberg....
  3. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Bij zo'n mooie schaalkist zou ik 'm dichtplamuren joh! Hoe groot is nu de kans dat je er bij moet...
    Sent from iPhone.
  4. knife-edge
    knife-edge
    11 jan 2006
    Zutendaal
    Gewoon een beetje overmaatse sticker met de Nederlandse vlag erover...
    Kun je daarna nog zonder schade aan de hoogteroerservo aan.
  5. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Een vlag doe ik maar niet. De echte heeft dat ook niet
    Denk dat ik het inderdaad maar dicht maak. Als ik er echt bij moet hoef ik enkel het dekseltje los te snijden.
  6. SRS
    SRS
    23 mei 2005
    Arjan,
    Ik zou het plamuren, maar wél dichtplakken met tape. Als je het goed plamuurt zie daar niets van. Mocht je dan bij de servo moeten komen (om wat voor reden dan ook) kan je er zonder problemen bij.
  7. knife-edge
    knife-edge
    11 jan 2006
    Zutendaal
    De " echte " heeft ook géén electromotor ....:rolleyes:
  8. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Mee eens! Of het plaatje plakken met UHU por, dat blijft altijd vrij zacht en dus makkelijk los te maken. Vervolgens dus gewoon plamuren en spuiten. Nood aan de man, mesje er op en klaar ben je!
    Sent from iPhone.
  9. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    hehe, mee eens, Is mij ook een doorn in het oog. Ik zet er wel weer een sleepkoppeling in (zie een eindje terug) maar mijn fopneus ben ik kwijt,die heeft Maarten op zijn Fox Pincchio gezet...eens kijken hoe ik dat op ga lossen.
  10. fireforx309
    fireforx309 Guest
    intrekbare prop maken ;) en een veertje dat er dan een "fopneus" optrekt? :)
    of gewoon de propbladen wit verven. dan zal het al heel wat minder opvallen... voor de rest valt het me op hoe knap het toestel is in schaalverhoudingen.
    enkel het staartwieletje is erg anders.
  11. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Met dank aan Gerrit, de stickers heb ik alvast :)
    De romp begint aardig strak te worden en beide vleugels kunnen weer in de folie.
  12. bosch
    bosch
    18 apr 2011
    gelderland
    Arjan,bedankt voor de hulp,en de koffie. : )
  13. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    nou graag gedaan hoor :D
  14. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    Of dekseltje met witte oracover aanbrengen
  15. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Sleepkoppeling zit er in....
    En ook de richtingsroerservo, spoilerservo en accu hebben hun plekje.
    De romp zit in de grondverf en kan in principe afgespoten worden. Maar dan moet het iets rustiger weer zijn, ik moet het buiten doen dus dan moet niet alles wegwaaien....
  16. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    standaardservo
    Hoi,
    Is dit een standaardservo?
    Hoeveel kg voor een zwever van 4m?
    Graag antwoord?
    Aurectar
  17. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Hallo Aurectar,
    Dat is een Graupner C5077 standaard-formaat, 5,0kg op 4,8V
  18. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Langzaam maar gestaag begint het weer de Triple Yankee te worden.
    De romp ben ik met Commandant aan het polijsten, wordt wel fraai. De vleugels zijn helemaal gereed en als je het niet weet valt de herstelde schade niet op.
    Het luikje van de hoogteroerservo zit met Uhu Por vastgelijmd. Ik doe er een plakbandje over en laat het verder zoals het is. Het naadje valt nauwelijks op en ik vind het wel een prettig idee om er makkelijk bij te kunnen
  19. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Hij wordt weer mooi
  20. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Nu nog eens nadenken hoe we de eerste start gaan doen.....
