Bouwverslag Gewalt ASW 20 4m
Discussie in 'Zweefvliegen' gestart door PH_AJH, 24 mei 2008.
  1. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    Yes he did it his way again.
    Super
  2. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Morgen weer ?
  3. loeki
    loeki
    19 mei 2009
    Groesbeek
    Proficiat met de re-maiden Arjan, super!!
  4. VINTAGE FLYER
    VINTAGE FLYER
    12 feb 2005
    heerlen
    ja mooi arjan ook van deze kant gefeliciteert met je re maiden :banana: ik zag dat je n zeer perfekte werper had :grin:
  5. PH_AJH
    PH_AJH Forum veteraan
    16 feb 2007
    away
    Bedankt allemaal voor het medeleven. Dat maakt het zo mogelijk nog meer genieten :cool:
  6. SRS
    SRS
    23 mei 2005
    Laatst bewerkt: 26 jul 2012
  7. bosch
    bosch
    18 apr 2011
    gelderland
    gefeliciteerd met je re maiden :D
  8. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Fantastisch! Gefeliciteerd man!
    Sent from iPhone.
  9. vliegtuigje
    vliegtuigje
    28 mrt 2012
    Staphorst, vlakbij meppel en zwolle
    Super mooi! Gefeliciteerd!
  10. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Ja! toestemming van de directie is binnen dus ik ben rond 18.00u op het veld, beetje slepen. Ook leuk.
  11. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Hij vloog mooi Arjan,beter als mijn kleine fw :D
  12. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Ja het slepen ging mooi.
    Hij vliegt echt super, met name de aansturing van het hoogteroer is veel directer en zonder speling - dat merk je wel hoor met vliegen.
    Ik kan het zwaartepunt nét ver genoeg naar achter krijgen door de aandrijfaccu helemaal naar achter te schuiven (zo ver als de kabels toelaten). Als ik er een pop en cockpit in maak heb ik wel een probleem, dan zal er wat lood in de staart moeten ben ik bang. Nou ja.
    Nu nog een startkarretje knutselen.
  13. SRS
    SRS
    23 mei 2005
    Het maakt niet veel uit wat ik schrijf...
  14. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Hoi Arjan,
    Hier wat inspiratie.
    Opvouwbaar, wel zo makkelijk.
    Wat oude folie er over en klaar.
    Neem wel grote wielen maar dat zul jij wel weten.
    Succes.
    Ton
    Maatvoering is een beetje afhankelijk van je zwever.
    Deze is L 50cm x B 27cm x H 24cm
    Opstaand stuk steekt daar nog 6 cm bovenuit.
    Wielen zijn 11 cm.
  15. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Kijk...dat is briljant. Super bedankt, zo iets ga ik ook maken. Geen geschroef maar wel opvouwbaar. Dit zou je eigenlijk ook even in de andere draadjes over "startkarretjes" moeten zetten want dat opvouwbare is wat veel mensen zoeken.
  16. Terence
    Terence
    17 jan 2011
    Ermelo
    zeker een mooi karretje, kan je niet wat maten, hoogtes in een schetsje zetten?
    Hoeven we het wiel niet opnieuw uit te vinden
    groet
    Terence
  17. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Zo...beetje zitten rekenen, meten en wegen.
    Het zwaartepunt bij het invliegen lag in eerste instantie op 95mm. Veel te voorlijk. Door de accu zo ver mogelijk naar achter te schuiven kwam ik op 100mm wat beter vliegt maar nog steeds niet helemaal optimaal is.
    Ik overwoog de neus lichter te gaan maken om het zwaartepunt nog wat naar achter te kunnen krijgen maar het enige wat ik kan doen is de servo van de sleepkoppeling naar achter schuiven. Dat is maar weinig gewicht en hij kan ook nog eens niet erg veel naar achter. Dus dat schiet niet op.
    Dan maar naar de achterkant kijken.
    Met 25 gram lood in de staart gaat mijn zwaartepunt ineens 8mm naar achter. Dat lijkt er meer op. Net iets teveel waarschijnlijk maar met de accu op het voorste punt (=6 cm naar voren) kom ik weer precies op 100mm. Dat geeft me dus een aardige range.
    Het lood heb ik opgerold en net achter het staartwieltje in de stroomlijn geplakt. Onzichtbaar en scheelt een eind :)
  18. SRS
    SRS
    23 mei 2005
    Arjan,
    Is een lichtere accu geen optie? kan je het lood uit de staart houden en dat scheel dan weer in het totaal gewicht.
  19. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Nee, de accu zit precies op het zwaartepunt. Maar 25 gram op 4500 vlieggewicht valt ook wel mee hoor.
  20. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Paulus heeft een mooi startkarretje voor me gebouwd.
    En het werkt prima. Helaas was ik helemaal in mijn eentje op het veld en dan valt het niet mee om te filmen....
    Groot succes dus. Paulus, enorm bedankt.
