"Bouwverslag" HobbyKing Pocket Quad V1.1 Ultra-Micro multiwii
Discussie in 'Multicopters bouwverslagen' gestart door gijs, 5 nov 2013.
  1. burg
    burg
    30 jul 2008
    Gorinchem
    Gaaf DM .. welke set is dat en heb je een filmpje wellicht ?
    Ik ben benieuwd naar het beeld.
    Het setje wat ik bedoel wordt volgende week gereleased.
    Ik zal een post maken ervan zodra ik de proto's binnen heb.
    Gr, Burg.
  2. DannyMetall
    DannyMetall
    14 jul 2013
    Z-Limburg
  3. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Ik heb de pocketquad ook net inelkaar en het vliegt ook nog. Toch levelt hij niet zelf als ik de sticks los laat. Hij vliegt in rate mode lijkt het. Hoe kan je dat configureren? Ik ken multiwii nog niet en de pocketquad gaat er aardig van door ;)
  4. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Ah, gevonden. Nu kijken hoe ik hem goed calibreer, blijft afwijken....
  5. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Hij vliegt super. Je moet hem absoluut stil en recht houden bij het aansluiten van de accu anders heb je een flinke afwijking in level mode.
  6. lennie054
    lennie054
    19 mrt 2008
    Tilburg
    Je moet een multiwii board idd stil houden bij het aansluiten. Of na het aansluiten de gyro opnieuw kalibreren.
  7. gijs
    gijs
    4 jan 2004
    gorinchem
    Welke firmware heb je erin gezet? Heb helaas de quad nog steeds niet binnen :(
  8. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Bedankt, dat kalibreren werkt prima en is handig.
    Ik heb deze erop staan nu : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/427106132X102121X12.zip
    Dat is multiwii 2.2 Ik krijg van scratch het nog niet goed maar heb er ook niet veel tijd in gestoken. Werkt prima zo.
    Maandag besteld in EU warehouse, vrijdag geleverd. Zit in 5 min in elkaar :) Accu gaat 6 min mee, en is dan ook aardig leeg. 1 is al iets bol. 1s 250 25C dus genoeg vervangers te vinden.
  9. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Zijn dat de zelfde type batterijen/lipos als in een Hubsan? En dezelfde stekker?
  10. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Zo te zien is de stekker anders. Stekker lijkt gelijk aan die van eflite edg.
  11. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Dus het type batterij is identiek 1S? Een converter stekker is wel te maken. Eens googlen wat de type stekkers zijn
  12. gijs
    gijs
    4 jan 2004
    gorinchem
    Ok thanks, ik wil deze firmware gebruiken:http://www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=6204340&d=1382629253 die is al goed door ontwikkeld.
    "The V4 version will store the direction at arm, and then turn to this direction if the HH switch is activated"
  13. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    HH? Maar er zit helemaal geen kompas op?
  14. gijs
    gijs
    4 jan 2004
    gorinchem
    Is volgens mij niet echt HH mode, maar Headfree zonder magnetometer. Dus handig als je de oriëntatie kwijt bent.
    The software uses the gyros to estimate the direction it's pointing. If it was pointed North when you powered it up, then the compass should be correct, at least for a while. If you point in a different direction when you power it up, then it will be off by that amount consistently.
  15. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    [URL="[/URL]
    Video van vandaag. Ik moet nu echt opzoek naar een FPV setup ervoor, dit is gewoon te leuk :)
  16. DannyMetall
    DannyMetall
    14 jul 2013
    Z-Limburg
    Woww leuke indoor-TRACK heb je daar :p
  17. burg
    burg
    30 jul 2008
    Gorinchem
    Mooie vid !!
    FPVHOBBY ..
    De 1gr PAL cam en de 2.2gr V=video Tx op 1S
    Over 2 weken ook in FatShark frequenties
  18. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Heb de HK cam besteld met de HK 100mW 1.2g micro set. Moet rond de 1.5g totaal uitkomen :)
    2.2g VTx? Op 100mW 5.8 is dat een optie maar anders te zwaar
  19. Nodri
    Nodri
    16 jan 2009
    Nabij Franeker en Harlingen
    Dat is of een joekel van een huis ;-) of je hebt het heel rustig op je werk
    Ervaring is direct proportioneel aan de hoeveelheid geruïneerde spullen
  20. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Is bij Aldert op het werk, mooie test ruimte. Ook erg leuk met die palen. Ik had verwacht wel 1 te raken maar viel mee, ook al vlieg je voluit. Die kleine quad vliegt gewoon te goed. Eind deze maand heb ik nog veel meer ruimte ergens binnen ;) Buiten deed hij het ook leuk, ondanks de wind.
