"Bouwverslag" HobbyKing Pocket Quad V1.1 Ultra-Micro multiwii
Discussie in 'Multicopters bouwverslagen' gestart door gijs, 5 nov 2013.
  1. burg
    burg
    30 jul 2008
    Gorinchem
    Hoi Imre43, het zou zomaar kunnen. Ik weet dat Gijs 'm op dezelfde dag binnenkreeg als ik, vanuit hetzelfde warehouse. Die van Gijs was ok, mijne niet. Succes !
  2. imre43
    imre43
    21 jan 2006
    vlaardingen
    Ik heb nu een USBASP tooltje maar heeft iemand een aansluit schemaatje voor mij .
    Laat maar al gevonden
    Laatst bewerkt: 22 nov 2013
  3. burg
    burg
    30 jul 2008
    Gorinchem
  4. imre43
    imre43
    21 jan 2006
    vlaardingen
    Hij vliegt ,het was de bootloader .
  5. Niek
    Niek PH-SAM Forum veteraan
    21 aug 2002
    Almere
    Ik heb m nu ook vliegend, op 2.3, maar hij drift steeds weg. Hoe langer het ding vliegt, hoe meer knuppeluitslag benodigd.
    Tips?
  6. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Dat heb ik ook. Landen, kalibreren en hij vliegt weer strak. Gebeurd niet altijd gelijk.
  7. Niek
    21 aug 2002
    Almere
    kadengo, hoe wat waar te calibreren?
  8. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Land, disarm (rud stick links), kalibreer (rud stick links en pitch naar achteren) en weer armen. Vliegt dan weer normaal bij mij.
  9. birddog
    birddog
    25 jul 2011
    Leeuwarden
    Hallo
    Kan iemand mij uitleggen hoe ik nieuwe software op het bordje laad?
    Was aan het klooien met een andere zender te binden aan het bordje maar dat wilde dus niet, dus ik denk dan ga ik terug naar mijn dx 8 maar toen wilde die ook niet meer armen.
    Ben nu al een paar uur bezig maar het wil maar niet lukken.Dus als iemand mij uit kan leggen hoe ik er nieuwe software op krijg zou ik hem zeer dankbaar zijn.
  10. nspierbundel
    nspierbundel
    27 sep 2004
    Dat hangt van je bord af.
    Normaal sluit je de usb aan op de pc, start arduino ide op, open de software, stel je bord in, in de ide comport en type board (dacht leonaro) .
    Vervolgens pas je de config.h aan naar je wensen en click je op upload.
    Echter er zijn boardjes zonder bootloader, in dit geval moet je deze eerst met usbasp flashen. Zie een paar posts eerder voor uitleg.
  11. birddog
    birddog
    25 jul 2011
    Leeuwarden
    oke bedankt ,heb de software er opnieuw opgezet maar als ik de lipo aansluit gaan alle 4 motoren meteen draaien.Maar ik kan hem nog steeds niet armen.
  12. gijs
    gijs
    4 jan 2004
    gorinchem
    Ik zou ff de eeprom wissen Arduino - EEPROMClear
    en daarna de software er opnieuw inzetten en alles opnieuw kalibreren via de multiwii software.
  13. Niek
    21 aug 2002
    Almere
    En niet vergeten je kanalen naar 150% te zetten..
  14. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Minimaal 118% bij spektrum (1100 tot 1900 msec) ;) Alleen 1 trim tikje en je haalt niet meer de nodige uitslag. 150% kan wat veel zijn misschien.
  15. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Dat klinkt als de verkeerde software, had ik ook bij 1 versie.
  16. birddog
    birddog
    25 jul 2011
    Leeuwarden
    Heb het even gehad met dat ding ,gister de hele dag nieuwe verschillende software geprobeerd maar niks noppes nada. Nieuwe bootloader erin en weer nieuwe software erop maar niet willen armen. Alles op 120% of 130 of 150 % maar niks helpt.
    Ik stop er even mee.
  17. nspierbundel
    nspierbundel
    27 sep 2004
    Ik heb de arm via de gui aan een knop op de zender toegewezen.
  18. birddog
    birddog
    25 jul 2011
    Leeuwarden
    Heb weer geprobeerd nieuwe software erop te zetten.
    Eeprom geleegd ,nieuwe software geladen, maar als ie klaar is blijft het blauwe ledje langzaam knipperen.Dat ledje moet toch uitgaan!
  19. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Blauwe led moet inderdaad uit gaan. Weet niet waarom die blijft knipperen...
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 nov 2015
  20. tolunay
    tolunay
    1 jul 2009
    tilburg
    Beste mede-forumleden. onlangs heb ik dezelfde quadcopter gekocht samen met een 9X zender met orange rx dsm2 module. Ik heb de quad in elkaar zitten maar zit met een stom probleempje, Dit is de eerste keer dat ik met quadcopters e.d. werk maar hoe moeten de propellors gemonteerd worden. Kan iemand mij ook eventueel wegwijs maken in het configureren van multiwii. De satteliet is gebonden en ik krijg keurig alle kanalen binnen op de gui, maar ze komen niet overeen met de trotthle, yaw ed op de zender. Wie o wie kan mij op gang helpen:confused:
