Bouwverslag houtbouw Jet van Michael Stern
Discussie in 'Turbine aangedreven' gestart door Tadango, 5 sep 2012.
  1. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    balsa
    Het model van friendhelm is dat van folie voor zien of gespoten?
    Het balsa word dat nog van spanlak of iets dergelijks voorzien voor dat de folie er op aan gebracht word.
  2. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Friedhelm doet alleen folie en verder niets. Geen spanlak en ook zo goed als geen plamuur :) Je wil het soms niet geloven wat die kan.....
  3. hoeby
    hoeby
    20 jun 2010
    De F-18 is folie, maar daar overheen is ook gespoten. Maar dan alleen detail vlakken.
    Dus 95% folie, 5% spuitwerk.
    Een voorbeeld wat gespoten is. Op het witte zie je van die licht blauwe strepen.
    Die zijn gespoten op de folie. Voor de rest is het toestel met folie bewerkt
    Laatst bewerkt: 5 feb 2013
  4. Ger Kovacs
    Ger Kovacs Guest
    Friedhelm Graulich.
    Heerlijk eigenwijze vent, hartstikke aardig en altijd bereid om met je te babbelen, veel van die man opgestoken door z'n kisten goed te bekijken, in en uitwendig, lopend voorbeeld van het 'keep it simple' principe, zelfs geen wieldeurtjes op z'n kisten te vinden "seht mann doch nicht im flug" :D "ist nur gewicht" :wink:
    Als je zijn bouwwijze eenmaal weet sta je helemaal te lachen, hij koopt gewoon een plastic model van de kist die hij wil bouwen, zaagt het modelletje in plakjes en vergroot het hele spul naar schaal die hij wenst zodat hij de hele spanten serie op kan bouwen tot zijn bekende houten modelen.
    Naar zijn voorbeeld mijn kleine F18 Hornet van hout gebouwd.
    Zie hem wel weer op Pampa.
    Groet Ger.
  5. Pieter
    Pieter
    12 okt 2003
    Delfzijl
    Ger
    moet je toch even een beetje corrigeren het meeste houtbouwwerk word toch echt door de 82 jarige Arno Donath gedaan het afbouwen gebeurt dan door Friedhelm en het folien doet hij dan weer samen met zijn vrouw Renate de bouwwijze die jij hier beschrijft klopt als een bus en is geweldig om te zien
    gr.Pieter en hopelijk tot gauw
  6. Ger Kovacs
    Ger Kovacs Guest
    Pieter.
    Alles oke daar int hoge noord'n :wink:
    Heb het wel geweten van Arno en z'n vrouw bij de bouw van z'n kisten maar eigenlijk vergeten :oops: en jij loopt hem natuurlijk veel vaker tegen het lijf dan moi.
    Ben wel benieuwd hoe deze kist van GJ en Herman het gaan doen, denk heel goed met een 8 kilotje in het vooronder.
    Zelf nog druk met FW190, toch meer werk aan dan ik had gedacht.
    Denk dat het Nijverdal wordt wanneer we elkaar weer treffen.
    Groet Ger. Groet'n aan Trijn en Sas.
  7. Pieter
    Pieter
    12 okt 2003
    Delfzijl
    hoi Ger alles prima hier dank je
    we hebben de bouwer van deze kits getroffen en met zijn toestel zien vliegen en ik moet zeggen dat het er prima uitzag en langzamm dat hij binnenkwam en ook zeer stabiel daar gaan de mannen veel plezier aan beleven
    gr.Pieter
  8. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Ik schat 10.5kg vliegklaar. Met 8kg en dit formaat vleugels moet dat geen probleem zijn inderdaad ;)
  9. Rene microturbine
    Rene microturbine
    13 jun 2004
    nvt
    Laatst bewerkt: 9 feb 2013
  10. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    schubrohr
    Dank je voor de tip .
    in middels heb ik folie binnen beging met de stabilo vleugels even wat anders dan balsa plakken en schuren .
    de romp is bij na klaar nog een paar plankjes
    De retracks heb ik goed werkend gekregen na wat lekken is het nu lucht dicht.
    Werk wel mooi die hobbyking retracks ik heb er wel een festo regel ventiel tussen gezet.
    En 3 mm slangen .
    gr gerrit Jan
  11. Rene microturbine
    Rene microturbine
    13 jun 2004
    nvt
    slang
    graag gedaan ,zijn vaak vragen over , moet ik nog festo slang bestellen 3mm uitw? wil het wel voor je doen zoals laatst besproken.
    gr rene.
  12. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    slang
    3mm slang heb ik al .
    De kleuren blauw geel heb ik voor gekozen en ben druk bezig met de folie aan te brengen
    Mijn keus is niet gevallen op hobbyking folie maar oracover .
    Ik heb geen ervaring met hobby king folie er zit behoorlijk werk in de jet wilde het niet verknallen door verkeerde folie keuze
  13. Rene microturbine
    Rene microturbine
    13 jun 2004
    nvt
    netjes
    Wow netjes Gerritjan, goede beslissing van je keuze.
    Leuke kleuren die je hebt gekozen.
    gr rene.
  14. MadRay66
    MadRay66
    10 feb 2011
    Dordrecht
    folie
    Ziet er strak uit. Toppie. Ben benieuwd naar de rest van de kist.
    Gr. Raymond
  15. Rene microturbine
    Rene microturbine
    13 jun 2004
    nvt
    hey Raymond nog met wat bezig?
    gr rene
  16. MadRay66
    MadRay66
    10 feb 2011
    Dordrecht
    Voortgang
    :offtopic:
    Hoi Rene, de bouw van de turbine heeft afgelopen 2 maanden even op een laag pitje gestaan vanwege werk (3 weken Brazilie :(), wat reparaties en modificaties aan m'n FMS P-51 en de bouw van mijn kerstcadeau: een Durafly DeHavilland Venom :D. Deze laatste 2 zijn nu zo goed als vliegklaar, dus snel weer met de turbine verder. Ik ga er van uit dat deze eind van de zomer zou moeten kunnen draaien.
    :eek:ntopic:
    Ik weet nog niet welke kist ik voor de turbine ga bouwen, maar ik zit sterk te denken aan die jet van Michael Stern. Kan alleen nergens een adresje vinden voor informatie.
    Kun jij daar wat licht op laten schijnen, Gerrit Jan ?
  17. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    jet
    Michael wil je alles vertellen over deze jet mstern60@gmx.de
    Het is veel bouw werk spanten kernen en een cd kan Michael leveren.
    Je kunt natuurlijk eerst afwachten of deze jet lekker vliegt.
  18. MadRay66
    MadRay66
    10 feb 2011
    Dordrecht
    Geduld is een schone zaak
    Bedankt voor de info G-J,
    Uiteraard wacht ik eerst jullie ervaringen af, maar zoals ze vroeger al zeiden "if it looks right, it flies right". En deze kist "looks plenty right..", dus dat zal wel goed zitten :D.
    Trouwens, eerst maar eens zorgen dat de turbine af komt en goed loopt voordat ik met het volgende project begin. Anders zit ik straks met een hoop leuke projecten, maar geen enkele die af is.
    Ik blijf dit draadje volgen.
    Gr. Raymond
  19. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
  20. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    :thumbsup: ziet er goed uit en een mooie striping zo.
