[bouwverslag] Hoverthings FLIP FPV
Discussie in 'Multicopters bouwverslagen' gestart door menno, 15 jun 2013.
  1. Viper
    Viper
    14 mei 2003
    Z-H
    Test rondje met de Flip met bl gimbal
  2. DannyMetall
    DannyMetall
    14 jul 2013
    Z-Limburg
    strak als een biljart :cool:
  3. menno
    menno
    29 jun 2009
    Rosmalen
    Hoi Viper,
    Zo op Youtube ziet dat er toch al erg mooi uit hoor! Is dit met de standaard rubbers of heb je er al iets aan veranderd?
    Ik zie trouwens dat je de bovenste beugel van de Tarot gimbal doorgezaagd hebt, maar deze kan toch gewoon los geschroefd worden?
  4. Viper
    Viper
    14 mei 2003
    Z-H
    Hoi Menno,
    Dit is inderdaad nog met vier rubbers. Ik ga een vijfde erbij zetten onder de gimbal.
    De G10 platen zijn te flexibel en daarom heb ik af en toe nog een lichte trilling in beeld.
    Heb inderdaad de ophangbeugel door gezaagd, moet wel omdat anders de motor uit elkaar valt.
    Zie originele tekening van tarot. En een nieuwe beugel kost 10 euro als je de gimbal weer origineel wilt maken.
  5. Ard Schell
    Ard Schell
    20 mei 2009
    Wehl
    Is 800mw niet te veel op de FLIP FPV Menno?
    Gaat dit wel goed met 2,4Ghz?
    Ik hoor veel negatieve verhalen over dit vermogen met 2,4Ghz
  6. B.Dave
    B.Dave
    8 sep 2009
    Hoboken, Antwerpen, Belgie
    Ik zit ook met 850mW en dat gaat nog altijd zeer goed hoor.
    Heb van niets last :)
  7. menno
    menno
    29 jun 2009
    Rosmalen
    Ik heb er eerlijk gezegd wel een beetje spijt van.
    Met inverted V antenne op de quadcopter en een standaard rubberduck op de ontvanger is mijn beeld goed voor zo'n 500 meter.
    Om het videosignaal beter te krijgen, vooral ook achter bebossing, heb ik recent een setje met cloverleaf antennes aangeschaft. Die werken echter een beetje te goed. Na zo'n 100 meter vliegen begint mijn FRSky zender te piepen dat het rc bereik slecht wordt.
    Ben nu bezig om de antennes op verschillende posities te zetten om te kijken of er verbetering in zit, maar je hebt maar beperke ruimte op een quadcopter.
    @AndaIenC, wat voor een antennes gebruik jij en welke range haal je?
    Ik ben ondertussen al met een schuin oog naar UHF besturing aan het kijken maar als het even kan wil ik daar nu geen geld aan uitgeven.
  8. QuadRon
    QuadRon
    16 mrt 2008
    Belgie
    Dave vliegt probleemloos met de cloverleafs op 2,4 ghz fasst van futaba.
    Zeker range tot 700 meter..had ik ook met mijn futaba...
    Maar hou niet van beperkingen en ben overgestapt op Ezuhf ;)
  9. menno
    menno
    29 jun 2009
    Rosmalen
    Begin haast te twijfelen of mijn low pass filter nog wel goed werkt. Of is dit zonder LPF Roni?
    Antennes zo ver mogelijk uit elkaar (foto ;))
  10. QuadRon
    QuadRon
    16 mrt 2008
    Belgie
    Zonder Lpf ;), heb het 1 keer getest en bij mij was er geen verschil toen..
    Dave vliegt ook zonder..
  11. B.Dave
    B.Dave
    8 sep 2009
    Vlieg idd zonder lpf en mijn cloverleaf staat heel achterop de flip en de futaba heel van voor net achter de gopro..
    Zover mogelijk uit elkaar dus en de antenne van de futaba gaat eentje naar boven en het tweede sprietje loopt langs de quad dus ongeveel 90 graden hoek.
    Heb de clovers van Dennis en die zijn gewoon schitterend en mijn bereik is niet minder geworden dan toen ik met de rubber eend antenne vloog.
  12. menno
    menno
    29 jun 2009
    Rosmalen
    hmm, de cloverleaf antennes zijn getuned op kanaal 9. Op dat kanaal haal ik echter maar 10 meter in rangecheck modus. (= 1/30 van de normale afstand).
    Op kanaal 4 haal ik 30 meter in rangecheck modus (zou normaal 900 meter zijn).
    Zonder videozender haal ik makkelijk 50 meter in rangecheck modus (zou normaal 1,5 km zijn).
    Volgens de handleiding moet je minimaal 30 meter halen in rangecheck modus.
    Tja, waarom ik op kanaal 9 nu zo'n beroerd bereik heb?
    - valt de harmonisatie op dat kanaal precies samen met de 2.4
    - of is de straling groter op kanaal 9 omdat de antennes daarop getuned zijn.
    Morgen maar weer wat verder testen.
  13. menno
    menno
    29 jun 2009
    Rosmalen
    Gisteravond een aantal tests gedaan in rangecheck modus op mijn FRSky (1/30 afstand).
    Schijnbaar valt de 1e harmonische van kanaal 9 (1280 Mhz) precies in de bandbreedte van mijn 2.4 Ghz besturing waardoor deze al na korte afstand compleet weggedrukt wordt. Als ik mijn videozender op kanaal C zet (1360 Mhz) dan kan ik rustig 40-45 meter weglopen voordat het eerste waarschuwende piepje begint. Als de handleiding van FRSky klopt dan moet ik daarmee dus makkelijk 1 tot 1,2 Km bereik kunnen halen en dat is meer dan genoeg voor mijn quadcopter.
    Hopelijk valt het weer dit weekend nog een beetje mee zodat ik het in de praktijk kan testen. Als ik het weerbericht mag geloven is zaterdagochtend in ieder geval nog vliegbaar weer.
  14. B.Dave
    B.Dave
    8 sep 2009
    Ik had gisteren waar ik vloog ook even een signaal verlies plotseling.
    Zat maar max 120 meter verderop te vliegen maar wel achter een hele hoop bomen en struiken en op vrij lage hoogte.
    Opeens vloog het signaal eruit om het na 3 a 4 seconden weer terug te krijgen en dan weer te verliezen 3 seconden daarna waarna men quad reeds de grond invloog en de motoren (gelukkig vrijstaand) nog rustig door vlamden tot ik weer in range kwam gelopen.
    Dit had ik nog niet eerder meegemaakt en kan mss dus idd aan de cloverleafs liggen aangezien ik dat met de rubber duckies nog niet meegemaakt heb op deze locatie.
  15. BorisB
    BorisB Forum veteraan
    16 mei 2012
    Brabant
    UHF jongens ;p
  16. menno
    menno
    29 jun 2009
    Rosmalen
    Besteed dat geld liever aan een mini quadcopter ;)
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 nov 2015
  17. QuadRon
    QuadRon
    16 mrt 2008
    Belgie
    UHF Rules!!
  18. Ben Jansen
    Ben Jansen
    18 sep 2005
    Dordrecht
    Zoooooo, de flip is klaar.
    Dirty/clean section.
    Heb iets hardere dempers gebruikt en 5 stuks ipv 4.
    Rc op 433 mghz.
    Video op 5.8 ghz.
    Skylark osd.
    Tarot gimbal met gopro hero 3 uiteraard.
    Kom binnenkort, als het weer wat acceptabel is, met de eerste film.
  19. Schobbejak
    Schobbejak
    16 sep 2013
  20. geertamigo
    geertamigo
    28 jul 2013
    Deventer
    jammer dat er zo'n harde wind staat ;)
