[bouwverslag] Hoverthings FLIP FPV
Discussie in 'Multicopters bouwverslagen' gestart door menno, 15 jun 2013.
  1. frank1960
    frank1960
    1 apr 2012
    nijmegen
    foto's
    bij deze dan:de flip
    en de qx-9 ul
    Laatst bewerkt door een moderator: 8 dec 2015
  2. frank1960
    frank1960
    1 apr 2012
    nijmegen
    om alvast een vraag te beantwoorden, de blokjes voor en achter op de flip zijn petg, (limonadeflessenkunsstof)om de leds die daar achter zitten ter orientatie, te verstrooien.
  3. menno
    menno
    29 jun 2009
    Rosmalen
    Ben wel benieuwd hoe dat er dan uit ziet met de leds aan.
    Gewone leds vind ik te fel als het donker is.
    Ziet er overigens netjes uit!
  4. QuadRon
    QuadRon
    16 mrt 2008
    Belgie
    De Qx is wel vet met flip armen ;)
  5. frank1960
    frank1960
    1 apr 2012
    nijmegen
    dat vondt ik dus ook, je wordt erdoor verblind.
    lastig te fotograferen maar het ziet er feller uit dan het in werkelijkheid is
  6. FGRacer
    FGRacer
    25 jan 2007
    België
    Mijne is ook klaar, vandaag de mobius camera erop gezet, 5V bec en 12V bec erop gezet voor de Vtx en de mobius, nieuwe kabels gemaakt en alles in het frame gepropt, de hele onderplaat is geen vierkante cm meer vrij...
    Enkel aankomende week even een uhf ontvanger erop ipv de 2.4, maar dat is zo gebeurd.
  7. QuadRon
    QuadRon
    16 mrt 2008
    Belgie
    Effe een 1000mw lawmate vtx erop :)
    Leuk Fc dat je erop hebt ;)
  8. FGRacer
    FGRacer
    25 jan 2007
    België
    Tja ooit overgenomen van iemand die ook altijd met van alles aan het prutsen en handelen is, maar wel makkelijk, kan je vanaf je huis meekijken als hij in de lucht is. ;-) LOL.
  9. QuadRon
    QuadRon
    16 mrt 2008
    Belgie
    Laat maar weten wanneer je de vtx aanzet , zet ik wel effe men bril op :)
  10. 2stimpy
    2stimpy
    25 jul 2013
    Vlagtwedde
    Heren, momenteel ben ik ook de spullen aan het verzamelen om een flip fpv te bouwen.
    Heb ook de afro esc, kunnen die ook gewoon op 4s?
    960 kv sunnysky motoren.
    Heb een transmitter die van 6 tot 16 volt aan kan.
    De camera werkt van 5 tot 12 volt, heb de naza m lite controller en de graupner ontvanger.
    De camera kan dus niet rechtstreeks op 4s, maar de rest wel?
    Dan ben ik toch benieuwd hoeveel mah ik het beste zou kunnen nemen.
    Ik neig naar 4500 en 5000 mah.
    Ik zie hier 2200 voorbij komen, maar daar vlieg je niet lang op lijkt me.
    Zal vandaag of morgen ff een eigen build starten, maar wil graag de accus bestellen en wil een goede keus maken, eventueel nog een stroom regelaar er bij.
    Arnold
  11. menno
    menno
    29 jun 2009
    Rosmalen
    Hoi Arnold,
    De Afro ESC's zijn geschikt voor 2 tot 4S Lipo batterijen.
    Vwb de Sunnysky X2212 980Kv motoren. De fabrikant geeft testresultaten op t/m 3S resultaten. Er zijn echter een hele boel mensen die deze motoren op 4S gebruiken, waaronder ik zelf. Mijn bevinding is dat deze motoren met 4S lipo en 8" Gemfan (carbon versterkte) slowflyer propellers amper tot niet warm worden.
    Persoonlijk zou ik een onderscheidt maken tussen het FPV gedeelte en het vlieggedeelte.
    Als je met 4S Lipo gaat vliegen dan zou ik het als volgt doen:
    - Flightcontroller en rc ontvanger op de Bec van de Afro ESC's aansluiten
    - Videozender en CCD camera op een 12 volt Bec aansluiten.
    Als 12 volt bec gebruik ik de volgende: 12 volt Ubec Deze kan dus rechtstreeks op de 4S LiPo worden aangesloten en geeft 12 volt die schoon genoeg is voor een goede videotransmissie.
    Keuze in aantal mAh is compleet afhankelijk van wat je wil hebben. Zelf heb ik een 4S 2650 mAh 35C Lipo. Daarmee kun je 7-8 minuten behoorlijk pittig vliegen.
    Een batterij van 5000 mAh is gelijk ook een stuk zwaarder, dat beïnvloed het vlieggedrag en door het extra gewicht heb je niet perse de dubbele vliegtijd.
    Zelf vind ik het prima om tussendoor een kleine pauze te nemen en een batterij te wisselen.
  12. Ben Jansen
    Ben Jansen
    18 sep 2005
    Dordrecht
    Mooi verslag Menno.
    Heeft mij geïnspireerd om er ook maar 1 aan te schaffen.
    Tbs frame verkocht en voorlopig de elektronica over zetten naar de flip.
    Set-up:
    Originele dji motoren.
    HK 30A regelaars geflashed met multiwii software.
    Nanowii FC.
    4S 4000.
    Graupner props 9/5.
    Accu's zijn een beetje zwaar maar die vloog ik ook met de Tbs.
    Het hoeft geen scheurijzer te worden maar wordt redelijk sportief gevlogen.
    De bekende Sony fpv camera en 1.3 video.
    Moet alleen nog een UHF ontvanger kopen.
    Tot die tijd vlieg ik 'm met de HoTT ontvanger en een lp filter.
  13. leko
    leko
    26 nov 2010
    Landgraaf
    Welke is dat die bekende Sony FPV camera en waar te koop.
  14. Ben Jansen
    Ben Jansen
    18 sep 2005
    Dordrecht
  15. leko
    leko
    26 nov 2010
    Landgraaf
    Dank je voor de link
  16. cor123
    cor123
    11 mei 2004
    Poortugaal
  17. menno
    menno
    29 jun 2009
    Rosmalen
    Ik heb de camera destijds met beide lenzen aangeschaft maar ik moet zeggen dat ik de 2.8 mm nog niet eens geprobeerd heb omdat de 3.6 mm mij prima bevalt.
    Bij de 2.8 mm groothoeklens heb je weliswaar een 'bredere' blik, maar dit zal ten koste gaan van de dieptebeleving. Zeker als je met je multicopter laag bij de grond en tussen bomen door wilt vliegen is een goed gevoel van diepte best belangrijk.
    @Ben, ik ben echt reuze nieuwsgierig naar jouw filmpjes straks. Ik vind dat de filmpjes die je met je Disco hebt gemaakt er altijd super strak uitzien in ieder geval. Volgens mij ga je heel blij worden van de vliegeigenschappen van het frame, zeker in combinatie met Multiwii. :D
    Vloog jij niet altijd met NAZA trouwens?
  18. Ben Jansen
    Ben Jansen
    18 sep 2005
    Dordrecht
    Ik vind het best fijn om blij te worden dus dat hoop ik ook Menno.
    De Tbs vloog ik inderdaad eerst met de naza daarna een tijdje met de nanowii.
    Kreeg 'm daarmee eigenlijk nooit echt fijn vliegend.
    Ik wijt dat voor een deel aan de asymmetrie van het frame.
  19. menno
    menno
    29 jun 2009
    Rosmalen
    Ik heb zelf geen Nanowii, maar met mijn Naze32 Multiwii bordje vliegt hij echt perfect op de standaard instellingen. Ik heb enkel de rates wat hoger gezet voor het maken van flips en rolls. :D
    Gelukkig is het morgen weer wat koeler, met de temperaturen van vandaag drijft mijn FPV bril na 1 vlucht al van mijn neus.
  20. QuadRon
    QuadRon
    16 mrt 2008
    Belgie
    Nanowii met 2.2 Fw vliegt prima op de flip ;) , ik vindt het veel beter dan de naze...
