[bouwverslag] Hoverthings FLIP FPV
Discussie in 'Multicopters bouwverslagen' gestart door menno, 15 jun 2013.
  1. FGRacer
    FGRacer
    25 jan 2007
    België
    Zondag mannen, dan is het perfect vliegweer volgens de voorspellingen, graadje of 24 en droog.
    Ik heb vandaag van HK mijn 700tvl cam binnengekregen met een 6mm lens, deze wil ik eens vergelijken met een 3.6, een kijken wat fijner vliegt.
  2. FGRacer
    FGRacer
    25 jan 2007
    België
    Vandaag nog maar een paar navigatie-leds toegevoegd zodat we ook in het donker nog kunnen zien wat links en rechts is, ook heb ik nog een bijzondere lost/found module besteld en een extra licht voor achterop, die zijn onderweg en volgen later.........;-)
    Voeding van de leds komt gewoon vanuit de ontvanger 5V.
  3. TheThomass
    TheThomass
    5 jul 2011
    Dendermonde, Belgium
    Ik begin ook binnenkort aan de bouw van een Flip FPV.
    Ik vlieg al enkele weken FPV met mijn TBS Discovery (volledig stock, met Nasa en GPS dus) en dat is toch wat simpel aan het worden.
    Dit is wat ik al heb en dus ook op die FLIP wil zetten:
    F-30A regelaars (reeds geflasht)
    Sunnysky 980kv motoren
    9" Graupner props
    CC3D control board
    4s 3000mah lipo's
    1.3Ghz 850mW fpv set
    Fatshark Dominator
    TBS Core
    TBS 59 camera
    GoPro Hero3 White
    Morgen of overmorgen heb ik het frame ook dus dan kan de bouw echt beginnen :cool:
    Ik heb wel alles al gesoldeerd en geflasht etc, dus enkel nog op het frame monteren en afstellen.
    Heeft iemand met diezelfde setup de instellingen voor mijn CC3D?
    Het zou heel handig zijn :D
    Hier een filmpje van mijn FPV skills -kuch!-
    FJCtWCOA-lM[/media] from above (2) - YouTube
  4. FGRacer
    FGRacer
    25 jan 2007
    België
    Vandaag heb ik me even verdiept in het ppm gebeuren icm de Futaba T10CG en EzUhf tx, aangezien een 4ch uhf rx eigenlijk goedkoper is en ook nog meer bereik heeft als een futaba 2.4 rx had ik er 1 besteld en vandaag ontvangen, het was even puzzelen maar inmiddels heb ik via ppm tot 12 kanalen beschikbaar via slechts 1 draadje naar de ontvanger.
    Ook weegt de rx maar een paar gram wat ook weer minder gewicht is in het totaal en ook nog een paar gram bespaard met minder draden naar de rx!
    Gelijk de rest van de "vloot" ook maar over gezet op ppm, morgen maar eens testen.:)
    Op de foto zie je de uhf rx, via kanaal 1 komt het ppm signaal binnen, de andere 3 overgebleven aansluitingen kan ik nog voor beepers en andere zaken gebruiken en kun je vrij toewijzen op welk kanaal hij moet reageren.
  5. Ben Jansen
    Ben Jansen
    18 sep 2005
    Dordrecht
    En wat fotootjes van die van mij.
  6. 2stimpy
    2stimpy
    25 jul 2013
    Vlagtwedde
    Dat ziet er netjes uit.
    Maar hoe doe jij dat met je gewichts verdeling, heb jij zo niet erg veel gewicht voor op?
    Welke osd gebruik jij of heb je die niet? Heb je al gevlogen?
    Hoe zijn de beelden van de gopro, en dan doel ik met name op de vibraties.
    Voor de mijne had ik ff een nieuw draadje gemaakt. (wellich wel gezien)
    first-timer-hoverthings-flip-fpv-build
    Ik heb getracht het gewicht zo veel mogelijk in de center te houden.
    Als ik zonder camera vlieg, dan accu tegen pootje van gps. Vlieg ik met camera dan de accu tot half over de video zender.
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  7. Ben Jansen
    Ben Jansen
    18 sep 2005
    Dordrecht
    Gewichtsverdeling gaat prima.
    Ik vlieg met 4S 4000.
    Heb voldoende ruimte om met de accu te schuiven.
    Ben een rustige vlieger.
    Osd is de skylark Tiny osd 111.
    Erg tevreden over.
    Gps hiervoor zie je achterop zitten bij de ontvanger.
    Ik had net als jij de gopro in de originele behuizing en trillingsdempers
    met m3 draad.
    Dat was geen succes.
    Nu zit de behuizing vast gelijmd met dubbelzijdige tape.
    Touwtje eraan voor "just in case".
    Deze configuratie ga ik vandaag testen.
    Hopen dat dan de trillingen weg zijn.
  8. Ben Jansen
    Ben Jansen
    18 sep 2005
    Dordrecht
    Zo, hier dan het beloofde filmpje.
    Positief; het is beter dan eerst.
    Negatief; het is nog lang niet goed.
    Nog wat experimenteren met verschillende dempende materialen onder de behuizing.
    Dit filmpje is gedestilleerd uit 3 filmpjes.
    1 op wide en 2 op medium. 1080 hero 3.
    Medium geeft volgens mij het minst slechte resultaat.
  9. 2stimpy
    2stimpy
    25 jul 2013
    Vlagtwedde
    Nou, dat lijkt me gelukt. Mooi filmpje.
  10. Ben Jansen
    Ben Jansen
    18 sep 2005
    Dordrecht
    Dank.
    Ik denk dat ik bij een bl gimbal uit kom wanneer het beter moet worden.:rolleyes:
  11. menno
    menno
    29 jun 2009
    Rosmalen
    Van de eigenaar van Hoverthings hoor ik dat hij veel succes heeft met een zacht stukje foam eronder.
    Ik verwacht binnen een paar weken een upgrade binnen te krijgen voor de Flip waarmee je een clean and dirty plate systeem krijgt net als bij de Iconic X.
    Daarmee krijg je zeker de jello eruit. Het is wachten tot de bestelde bobbins geleverd worden.
    Laatst bewerkt door een moderator: 8 dec 2015
  12. Ben Jansen
    Ben Jansen
    18 sep 2005
    Dordrecht
    Van Viper kreeg ik het advies om gyro pads te gebruiken.
    Ga ik ook maar eens proberen.
    Wanneer je een clean en dirty sectie krijg zal ik toch met de gopro omhoog moeten.
    Hij rust nu op de onderplaat.
  13. FGRacer
    FGRacer
    25 jan 2007
    België
    Leuk projectje voor de doe het zelf hobbyisten.
    Roni had in een of andere sportwinkel erg goede matjes, even een PM eraan wagen anders..
  14. QuadRon
    QuadRon
    16 mrt 2008
    Belgie
    Klopt , het is een sport matje dat ze in Decathlon verkopen.
    Is een mix van gel en foam , werkt super!
  15. QuadRon
    QuadRon
    16 mrt 2008
    Belgie
  16. FGRacer
    FGRacer
    25 jan 2007
    België
  17. QuadRon
    QuadRon
    16 mrt 2008
    Belgie
    Is op foto moeilijk te zien....
    Ik heb nu de onderste plaat van de Flip verstevigd, een extra stuk G10 eronder geplaatst.
    Met standaar Gopro mount zonder te moeten prutsen direkt jello vrij gekregen.
  18. QuadRon
    QuadRon
    16 mrt 2008
    Belgie
  19. Ben Jansen
    Ben Jansen
    18 sep 2005
    Dordrecht
    Dat is een leuk idee Roni.
    Ga ik ook eens mee stoeien.
  20. FGRacer
    FGRacer
    25 jan 2007
    België
    Ik heb vandaag de onderstaande mount binnengekregen, morgen maar eens mee gaan experimenteren op de qav500 en de flip, deze zit normaal op een fiets, maar qua afmeting en formaat lijkt hij me ook geschikt als mount op een multirotor, hij is van aluminium maar toch niet zwaar.
    De pootjes zijn in te klappen wat een vlakke montage mogelijk maakt, ik heb een zwarte, die andere foto is om een idee te geven van het geheel, is het niet dan heeft mijn dochter een een mooie fietsmount bij.... ;-)
