Bouwverslag: Hydromite - 19-04-2010 update
Discussie in 'Speedboten' gestart door Pasqual, 11 jun 2004.
  1. Guest
    Guest Guest
    Als ik na dik 30 jaren spelen met die motortjes het nog niet onder de knie zou hebben........:)
    Dat hij iets meer weerstand krijgt is juist goed.
    Vergeet niet de as vol te stoppen met vet !
    Maak het vliegwiel goed droog, dus geen vettigheid oid.
    Wil je alles een beetje stoef maken, dan kan je hars op je v-snaar smeren..
    Hars van een denneboom doet wonderen :)
  2. Sprokkel
    Sprokkel
    27 apr 2004
    Arnhem
    epoxy hars kan ook wel denk je niet ?
  3. markw
    markw
    20 apr 2004
    Veenendaal / EHTL
    Epoxy hars is veel te glibberig je moet echt van die 'boomhars' gebruiken hiervoor.
    Mark
  4. Sprokkel
    Sprokkel
    27 apr 2004
    Arnhem
    ik heb hem gisteren echt goed gestart kunnen krijgen in de tuin dan,
    ik zette de motor af en hij starte weer niet ( ditmaal omdat de gloei accu leeg was)
    ik ga nu het boeltje bij elkaar pakken en proberen of hij te varen is
  5. Sprokkel
    Sprokkel
    27 apr 2004
    Arnhem
    nu heb ik er echt genoeg van
    hij start niet of hij loopt 10 sec slaat weer af en je krijgt hem gewoon niet meer aan de praat
    beetje teveel op de achterkant gaan leunen tijdens het starten in het water , ontvanger ook nat geworden dus die doet het niet meer!
    ik laat hem maar even drogen kijken of hij het daarna weer gaat doen ....
    je begrijpt het al ben er redelijk ziek van.
    helikopter vliegen is makkelijker
  6. Viper
    Viper
    14 mei 2003
    Z-H
    Wat is het merk van de motor?
    Ik neem aan dat je een bootstandaard heb,dus hoef je helemaal de boot niet in het water te starten.
    Ik vaar al tientallen jaren waaronder ook NK, maar ik heb nog nooit iemand zijn metanol boot in het water zien starten.
  7. Sprokkel
    Sprokkel
    27 apr 2004
    Arnhem
    het is een supertigre 40 de
    heb wel een standaard tenminste als je het zo mag noemen en ik kan hem ook wel op land starten, tenminste als hij dat deed
  8. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    Heb je hem in het water gestrart ?
    Dat probleem heb ik namelijk ook gehad, en later bleek dat ik gewoon te veel koeling had :-(
    Bij mij was de oplossing op het land starten en een halve minuut wachten met stationair lopende motor. En dan pas het water in. Dan krijgt je motor even de kans op op bedrijfs temperatuur te komen.
    en bleef hij dus perfect lopen
    let wel op dat je ook je motor ook om zeep kunt helpen als je te lang zonder koeling draaid .
  9. Sprokkel
    Sprokkel
    27 apr 2004
    Arnhem
    dat is echt niet het probleem,
    eerst starte ik hem altijd op land.
    hij slaat aan en hij loopt voor zo een 10 sec,
    dan wil ik even met het gas spelen en dat doet hij soms ook nog.
    de motor is goed afgesteld.
    loop ik naar het water toe bam motor uit en gewoon niet meer te starten voor de hele dag.
    weet iemand nog een benzine motortje voor weinig met trekstarter?
  10. Viper
    Viper
    14 mei 2003
    Z-H
    Ik heb de foto’s nog eens bekeken.
    Ik heb begrepen dat je de motor op een bok met een prop heb afgesteld.
    Ten eerste moet de hoofdsproeier altijd een paar tandjes rijker staan.(in de boot)
    Ook zag ik dat de tank naast de motor is opgesteld.
    Opzicht geen probleem,maar is het niet zo dat als de motor loopt de brandstof gaat schuimen?(dit komt door de motor trillingen)
    Al de symptomen die je aanvoert duiden toch op brandstof problemen.
    Misschien heb je ook de motor uit elkaar gehaald om hem schoon te maken, en dat de cilinder bus iets verdraaid in het huis is gemonteerd?
    Een benzine motor zou volgens mij niet in deze boot passen.
  11. Sprokkel
    Sprokkel
    27 apr 2004
    Arnhem
    heb een andere motor beschikbaar......
    gisteren een foutje gehad met de heli hehe
    daar komt nu een os motor in
  12. NickRc
    NickRc Guest
    ik kom echt geen wijs uit die tekeningen kan iemand mij helpen???
  13. Xiro
    Xiro Guest
    gwoon groot uitprinten en overtrekken op balsa :p
    ik heb 3x 3 mm dik balsa gebruikt en 5x 1,5 mm dik balsa
  14. Xiro
    Xiro Guest
    de eerste 2 grote spanten zijn af... let niet op mijn voet :p en de kwaliteit
  15. jock
    jock Guest
    Maak even een kopie van de tekening, knip de onderdelen uit en probeer het model van papier te maken. Je zult merken dat het dan vanzelf duidelijk wordt,
    Jock
  16. Xiro
    Xiro Guest
    ik heb nu bijna alle onderdelen gesneden... zal dalijk even een foto maken van de delen die ik heb, de delen die in elkaar passen zal ik ook in elkaar zetten de delen die eraan moeten worden gelijmt leg ik er dan naast.
  17. Xiro
    Xiro Guest
    nou hier is het skelet van de boot nog niet gelijmt en zonder motor mount en plaat
  18. gorgoknight
    gorgoknight Guest
    Ik heb een probleem namelijk ik wil de bovenkant dichtmaken maar ook dat ik in de boot kan via een gat. Hoe kan ik het beste de plaat erin doen zodat ik het er ook weer uit krijg. Ik heb hier een paar foto's, geef alsjeblieft informatie hoe ik het moet doen.
    PS. het bruine gedeelte van de boot dat is er al uit maar hoe kan ik het maken zodat ik het erin en eruit krijg??
    ##Foto's##
  19. Gerjan
    Gerjan Guest
    voor je deksel moet je een randje maken onder je dek zodat de deksel verzonken blijft liggen
    en daarna kun je hem dicht tapen met plakband zodat de deksel waterdicht is
    Groeten Gerjan
  20. robin hood
    robin hood
    31 okt 2004
    Arnhem
    @pasqual heb je al foto´s van de boot varend?
