Bouwverslag KXVIII
Discussie in 'Duikboten' gestart door FreekS, 21 mrt 2009.
  1. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    ha dus je weet wat je moet doen LOL
    de helft van het probleem is reeds opgelost nu de andere helft nog
    en ik denk dat ik een mooie oplossing heb
    een magneetje ;beter nog eventueel 2 magneetjes
    eentje kleef je boven op de torpedo buis waar je normaal het touwtje zou vast maken
    en het andere daar maak je de touwtjes aan vast
    als twee magneetjes te sterk zijn dan eentje met aan de andere kant een ijzeren plaatje wat je met epoxy/polyester of vernis bekleed tegen het roesten
    bij het los nemen van je dek gaan dan beide kleppen open tot het magneetje lost en je bent ontkoppeld
    bij het monteren zorgen dat het magneetje op zijn plaats komt te zitten en (klik)je koppeling is een feit
    ik denk dat het zo kan werken
    bij de U47 heb ik zo de voorste duikroeren gekoppeld en dat werkt perfect
    groetjes raf
  2. FreekS
    FreekS
    17 jul 2008
    Baarn, Nederland
    dekbuizen getest
    Hallo allemaal,
    Het is alweer 6 maanden geleden dat ik met de torpedos begonnen ben.
    Vandaag heb ik de torpedodeuren van de dekbuizen voor het eerst werkend gekregen. Zie foto voor de 'techniek': twee servos in de WTC, Bowden kabels, wat tandraderen en touwtjes.
    Omdat de deuren in de deksectie zitten en de dekbuizen op de WTC, heb ik het gele tandrad op cellenrubben gemonteerd en bij plaatsen van de deksectie grijpt het het rode lineare tand'rad'.
    Hier een korte demo van het uitwerpen van de torpedos.
    Groeten Freek
  3. Eric Dijkstra
    Eric Dijkstra
    18 feb 2007
    Hillegom
    Hallo Freek,
    Heb je stukje even gelezen over de torpedo luiken.
    Maar denk dat een eenvoudige oplossing is dat je luiken meedraaien met je torpedo's.
    Hoef je niet zoveel capriolen uit te halen.
    Zet de luiken vast tegen de torpedo buis aan.
    Zodra je de torpedo buis gaat draaien dan draaien de luiken vanzelf mee.
    In de ruststand zijn de luiken dan gewoon dicht.
    Dit zou de eenvoudigste oplossing zijn.
    Hoop dat dit een ideetje is voor je torpedo luiken.
    Groetjes,
    Eric
  4. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Ziet er super uit Freek! Een unieke feature voor je boot! :thumbsup:
  5. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    freek ziet er goed uit en na al die tijd eindelijk aan het werk
    op de poolrun kan je met je lanceer inrichting zoveel schieten als je wilt
    de torpedo's komen daar toch steeds aan de kant
    mooi werk dat je geleverd hebt daar doe ik mijn petje voor af
    gr raf
  6. FreekS
    FreekS
    17 jul 2008
    Baarn, Nederland
    Eric,
    Ik heb geprobeerd zo'n oplossing te bedenken (RAF had ook zoiets gesuggereerd). Lukte me niet iets simpels te bedenken. Ik heb wat loodstripjes aan de torpedodeuren geplakt in de hoop dat ze dicht gaan , maar dat lijkt niet te werken. Eerst maar eens wat tests in het water uitvoeren om te zien hoe betrouwbaar die vissen uit hun buis komen.
    Ben wel blij dat het nu lijkt te werken!
    Freek
  7. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    tussen breda en eindhoven
    het wordt gevaarlijk in het water.
    hopelijk is mijn sjors sneller dan jouw torpedo's freek :D
  8. FreekS
    FreekS
    17 jul 2008
    Baarn, Nederland
    Eerste torpedo afgeschoten van KXVIII
    In Zutendaal vandaag bij prachtig herfstweer mijn torpedos getest. De camera onderwater registreerde alleen groen slijm, maar die door mijn vrouw bediend werd registreerde de fantastische performance van de rubber torpedo's: range ongeveer 1 scheepslengte.
    Hieronder de gehele bouwgeschiedenis!
  9. MDBG
    MDBG
    10 feb 2005
    Provincie Groningen
    Freek,
    dat is mooi gemaakt hoor.
    Een compliment waard!
    Hein
  10. FreekS
    FreekS
    17 jul 2008
    Baarn, Nederland
    Hallo allemaal, ik heb nu zo’n 9 jaar of zo met de K-XVIII kunnen varen. De laatste paar keer kwam er steeds toch wat water binnen - de afdichting is op punten versleten. Dus komende tijd zal ik die vervangen, weer uit een plaat cellenrubber gemaakt.
    het het verslag nog eens doorgelezen, en wat valt op?
    - hoe idioot het idee van een houten boot eigenlijk was (RAF vroeg na de eerste post “of het een boot of een plug wordt”)
    - hoeveel ik geleerd heb in die 3 jaar bouwen, meestal door alles een paar maal te doen
    - hoe ontzettend veel hulp gegeven werd door RAF, Lex, Hein en anderen, BEDANKT.
    - hoeveel lol ik aan deze boot heb!
    Lex Verkuijl en marc 2 vinden dit leuk.
  11. MDBG
    MDBG
    10 feb 2005
    Provincie Groningen
    Freek,
    er zijn genoeg mensen die het niet lukt om schade vrij de 9 jaar te vragen.
    Bij jou is het slijtage.
    Dus toch goed gedaan hoor.
    Hein
  12. FreekS
    FreekS
    17 jul 2008
    Baarn, Nederland
    Hein, precies! Er was natuurlijk van alles te repareren na het varen. Ik ken de zwakke plekken goed, maar geen schade in die 9 jaar. Één keer in Neurenberg lag die op de bodem van het zwembad, tank vol, accu’s leeg en net genoeg lekwater om het drijfvermogen op te heffen. Gelukkig was het een zwembad!
    Nu is de uitdaging de reparatie voor einde Corona af te hebben (en sneller dan die van Lex’ walrus!)
  13. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Au .... die zat !!
  14. MDBG
    MDBG
    10 feb 2005
    Provincie Groningen
    Waarom loop je ook in de weg Lex.
    Freek een beetje water komt van condens werd me in België gezegd.
  15. FreekS
    FreekS
    17 jul 2008
    Baarn, Nederland
    Een beetje te veel condens kan ook een boot laten zinken!
    De afdichting is geknipt en wordt met epoxy gelijmd. Het is een wat zachtere rubber dan de vorige - dus minder kracht nodig om de boot te sluiten.
    Bijgevoegde bestanden:
    Lex Verkuijl vindt dit leuk.
  16. MDBG
    MDBG
    10 feb 2005
    Provincie Groningen
    Freek,
    als een "beetje" condens je boot al laat zinken dan heb je toch wel erg weinig drijfvermogen.
    In het begin moest bij mij ook tank altijd vol en boot onder.
    Later heb ik het op advies van Olaf toch anders gemaakt.
    De toren was toen bijna onder en de boot ging door de snelheid onder.
    Motor stil dan kwam de boot heel langzaam boven.
    Dat vindt ik toch ook veiliger iets drijfvermogen.
    Succes verder.
    Hein
  17. FreekS
    FreekS
    17 jul 2008
    Baarn, Nederland
    Hein, dat is ongeveer zoals ik het doe. De bovenkant van de toren blijft boven , misschien 30 ml/gram drijfvermogen. Daardoor kan de boot langzaam op pd varen. De duiktank deelt de boot in twee “WTC’s” beide hebben een water sensor en indertijd was dus iets meer dan 30 ml water binnen gekomen en voer ik met periscoop onder water- dus kwam de boot niet omhoog (de pomp van de duiktank circuleerde water). Mijn fout was voornamelijk dat ik te lang gevaren had waardoor de accu leeg kwam. Goede leerschool zonder schade. Ik laat dat beperkte drijfvermogen zo, anders moet ik iets harder varen onder water en die oude romp vormen met van alles op dek gaan dan tuimelen (zelfs met de lageregler). Freek
  18. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    in open water doe ik het ook zo met een beetje positief drijf vermogen
    maar als we dan op een tentoonstelling staan met een basin dan leg ik een stukje lood bij
    want anders is het voor de toeschouwers niet een echte duikboot want "hij gaat niet helemaal onder"
    het principe is goed maar als je in een donkere vijver de bodem raakt en er is modder dan kan alsnog je boot aan de bodem blijven plakken en komt hij ook niet naar boven
    hebben we mee gemaakt met peter zijn dolfijn in vucht ,peter de rust zelf en ik bijna een hart infarct
    maar dat is een ander verhaal
  19. MDBG
    MDBG
    10 feb 2005
    Provincie Groningen
    Raf,
    door Peter heb jij dus die infarcten gekregen.
    Heb je al en paar maal gezegd dat je rustiger moet doen.
  20. FreekS
    FreekS
    17 jul 2008
    Baarn, Nederland
    Tests van de torpedos
