Bouwverslag Liebherr hc-l 355 1:16 Update 038
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door Kraanbouwer, 8 jun 2009.
Topicstatus:
  1. Kraanbouwer
    Kraanbouwer
    8 jun 2009
    Rotterdam
    *schopje*
    Hallo allemaal,
    Weer even een schopje naar boven.
    Na 2 weken op vakantie geweest te zijn weer helemaal opgeladen.
    Er is momenteel al een betonwagen voor bij de kraan.
    Binnenkort ga ik alvast was accessoires maken voor mijn kraan.
    Zoals palletvork, dragline schotten, werkbak.
    De dragline schotten zijn meer voor lateren projecten niet zozeer voor bij de kraan. Maar later daar meer over.
    Dus later meer en blijf zeker volgen!!
    Groetjes Mitchell.
  2. Kraanbouwer
    Kraanbouwer
    8 jun 2009
    Rotterdam
    Hallo allemaal,
    Het bestelede messing is net binnen gekomen.
    Dus zondag waarschijnlijk verder met het broekstuk.
    Heb de palletvork en zo maar even laten zitten.
    Je kan namenlijk maar 1x je geld uitgeven.
    Dus binnenkort weer een update.
    Groetjes Mitchell.
  3. Beemerke
    Beemerke Guest
    Laatst bewerkt door een moderator: 6 nov 2009
  4. Cheeta
    Cheeta Forum veteraan
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    staan fotos in het begin toch?
    een kraan is veel denk, reken, tekenwerk.. dit soort dingen bouw je niet zomaar.
  5. Kraanbouwer
    Kraanbouwer
    8 jun 2009
    Rotterdam
    Hallo allemaal,
    Update 010:
    Maar even een foto update. Ben begonnen met de broekstuk van de jib.
    De materialen hiervoor zijn: 8x8 buis voor de liggers, 8x8 staf voor 2 afstandhouders, 6x6 staf voor inkepingen te maken wordt later uitgelegd, 4x4 staf voor 2 afstandhouders, 4x4 rond massief voor de overige spijlen.
    Begonnen met de 8x8 op maat te maken:
    Daarna het nokje erin gesoldeerd:
    Toen begonnen met de 4x4 uithouder erin te solderen:
    De 8x8 zit er nog niet in gesoldeerd.
    Om de vraag voor te zijn waar zijn de nokjes voor:
    De nokjes zijn om dalijk het middenstuk uit te vijlen zodat je een inkeping krijgt. Daar komt het volgen mastdeel in te vallen en wordt dan geborgd.
    Klein tekeningentje de bovenste moet in de onderste vallen:
    ll
    ll ll Edit: de bovenste ll staat niet goed en krijg hem niet goed
    Dat is het eene deel van de broek.
    Ook is het systeem van de taps toelopen al bedacht.
    hiervoor worden in beide kokers ook nokjes gesoldeerd.
    Daarna wordt er 2 mm draad ingetapt en komt er een draadend in.
    Daarna komt het schuine deel eraan gedraaid.
    Daarna dicht laten vloeien en het is als het goed is steveig genoeg.
    Tot zover het systeem zoals ik het ga uitvoeren.
    Tips en opmerkingen zijn welkom.
    Groetjes Mitchell.
    Laatst bewerkt: 16 aug 2009
  6. blackduck
    blackduck
    12 aug 2009
    weert
    bedankt voor t helpen om de foto's op t forum te krijgen
    zoals je ziet is t gelukt
    gr bertje
  7. Kraanbouwer
    Kraanbouwer
    8 jun 2009
    Rotterdam
    Weer even een update,
    Update 012:
    Vandaag weer verder gegaan.
    Toch maar besloten om eerst een 5 meter stuk te maken.
    Daarna die gebruiken als mal.
    Dus de 8x8mm vierkant weer los gesoldeerd.
    En daar een 4x4 mm rond ingesoldeerd.
    Tijd voor foto's:
    4x4 rond op maat.
    Daarna erin gesoldeerd.
    Daarna nog 2 erin gesoldeerd.
    link naar het album: http://www.mijnalbum.nl/Album=B4FT48QE
    Dit is nu bij alle 2 de delen gedaan.
    Volgende keer de dwarsstaafjes maken en erin solderen.
    Daarna het mastdeel vierkant maken en dan afwerken met gaas en hekjes.
    Volgende keer weer een vervolg.
    Groetjes Mitchell.
  8. Kraanbouwer
    Kraanbouwer
    8 jun 2009
    Rotterdam
    Hallo allemaal,
    Even een schriftenlijke update.
    Vandaag verder gegaan met het 5mtr stuk.
    Begonnen met de dwarsstaafjes. De eerste 2 gingen best simpel.
    Daarna komt er een moeilijker stuk.
    Deze ga ik er dalijk insolderen en daarna kijken of ik hem vierkant ga maken vandaag of dat morgen doet.
    Mischien vanavond de foto's.
    Groetjes Mitchell.
  9. Kraanbouwer
    Kraanbouwer
    8 jun 2009
    Rotterdam
    BALEN!!!!!!
    Hallo allemaal,
    Na veel gevloek even een berichtje op het forum.
    Na een erg domme fout alles weer uit elkaar kunnen solderen.
    Ik had de maat uitgerekend van de breedte van het mastdeel.
    En dit aangehouden als breedte maat voor de dwarsstaafjes!!
    Erg domme fout maar uithuilen en opnieuw beginnen.
    Net alles losgesoldeerd en dalijk 16mm van elk staafje afslijpen.
    Plus de schuine staven weer opmaat maken.
    Dus voorlopig weer wat te doen!!
    Groetjes niet al te vrolijke mitchell.
  10. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    tsja dat heet modelbouw en fouten maken we allemaal.
    ag zo blijf je van de straat af ;)
  11. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Hallo Alwin,
    Hmmmm, fouten maken ???
    Dat doe ik niet hoor !!!! hahahahahaha :cool: :cool::cool:
    Inderdaad dat is ook modelbouw, maar uithuilen en weer opnieuw beginnen !!
    Hierdoor is en blijft het modelbouwen juist spannend, dat vind ik tenminste hoor !!!
  12. Kraanbouwer
    Kraanbouwer
    8 jun 2009
    Rotterdam
    Hallo allemaal,
    Update 013.
    Vandaag weer verder gegaan met mijn 5mtr stuk.
    Ben weer bijna even ver als zondag.
    Moet alleen het laaste vtje er nog in solderen.
    Daarna vierkant maken.
    Binnenkort weer even foto's maken zodra ik tijd heb.
    Groetjes Mitchell.
  13. Kraanbouwer
    Kraanbouwer
    8 jun 2009
    Rotterdam
    Hallo allemaal,
    Update 014,
    De beloofde foto's.
    De 2 delen op elkaar.
    Vier schuine liggers.
    Zo moet het worden.
    Zo is het geworden.
    Dit was voor de aanpassing ivm. de maten.
    Hieronder de foto's van het mastdeel met goede maten.
    Groetjes Mitchell.
  14. Kraanbouwer
    Kraanbouwer
    8 jun 2009
    Rotterdam
    Vervolg van de foto's.
    Het mastdeel ruwweg af.
    Vooraanzicht.
    Mastdeel staand.
    Update 015:
    Begonnen met het frame maken zodat de mast steviger wordt.
    Eerst 2 staafjes op maat knippen.
    Daarna 2 andere gebogen.
    Daarna neergelegd hoe ze in de mast komen.
    En zo moet het er dalijk uitzien.
    Normaal zijn het rechte schuine staven om de torsie tegen te gaan. (als ik het zo goed zegt) Maar omdat door deze mast gelopen moet kunnen worden zit er een bordes in. (komt later nog) En dat lijkt mij de de beste verklaring waarom dit zo zit. Binnenkort wordt het erin gesoldeerd en dan is het mastdeel op het bordes en nokjes na klaar.
    Tot zover de foto's.
    Groetjes Mitchell.
  15. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Mitchell,
    Mooi stukje soldeervakwerk hoor, ziet er mooi strak uit !!
  16. bvdh
    bvdh
    17 jan 2009
    montfoort
    hoi mitchell
    erg lastig stuk soldeer werk knap gedaan !!!
    mvg bertus
  17. Kraanbouwer
    Kraanbouwer
    8 jun 2009
    Rotterdam
    Update 015:
    hallo allemaal,
    Gister en vandaag weer veel gedaan.
    Begonnen met het 6 meter stuk af te werken. Al aardig op weg nu.
    Foto's:
    Mastdeel met nokjes om in het volgend mastdeel te vallen.
    Eerste torsie stang.
    Alle 2 de torsie stangen.
    Mast met de omloop voor de trap. Hier komt later nog gaas en trappetjes in.
    Van voren gezien.
    De omloop los.
    De omloop moet nog afgemaakt worden. Er moeten nog dwarsbalkjes in en gaas. De torsie stangen het bordes en de nokjes zitten nog niet vast alles is nog los!!
    Tot zover de update.
    Groetjes Mitchell.
  18. Kraanbouwer
    Kraanbouwer
    8 jun 2009
    Rotterdam
    hallo allemaal,
    Even een paar foto's hoe het er dalijk uit moet gaan zien.
    Mastdeel rechtop. (let niet op de hamer dit is om hem recht te houden aangezien 1 poot iets inschuift en hij dan schuin gaat staan)
    Met trap erin. (hammer vervangen door 2 ballastblokjes)
    Iets dichterbij.
    [​IMG]$
    Van bovenaf.
    Nu is de torsiestang wel gesoldeerd (1 van de 2 maar)
    De trap en het bordes zitten er los in. Dit wordt dalijk wel goed bevestigd.
    Maar om hem dalijkte spuiten in andere kleuren blijft het los.
    Groetjes mitchell.
  19. erik v8
    erik v8 Guest
    hee mitchell
    ziet er netjes uit.
    mooi gebouwt.
    groetjes erik:cool:
  20. StefanF
    StefanF
    6 mei 2007
    Lent
    Mooi soldeerwerk.
    Even een tipje. Als je na het solderen en afkoelen het gesoldeerde deel met warm water schoon maakt, krijg je die donkere plekken niet. S39 blijft zolang het op het materiaal zit het metaal opvreten, waardoor het verkleurd.
Topicstatus:
