Bouwverslag RD230 Mini H Quad
Discussie in 'Multicopters bouwverslagen' gestart door heyudude, 16 nov 2013.
  1. BorisB
    BorisB Forum veteraan
    16 mei 2012
    Brabant
    Heeft niks met snelheid te maken, want dat doe je zelf met je throttle stick :D.
    Meer power = meer stabiliteit.
  2. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Hmm, helemaal waar.
    Maar aan de ZMRs val ik geen buil, vervangen kan altijd nog en die hebben voldoende power zoals ik lees zeker met mijn initiƫle setup zonder FPV spul.
  3. lennie054
    lennie054
    19 mrt 2008
    Tilburg
    Je moet van de zmr's 2 cw en 2 ccw motoren hebben. Enige verschil is idd de draairichting van de moer op de prop. Is gedaan zodat ze zich niet los kunnen draaien. Ik heb ze ook op mijn mini, maar nog niet kunnen testen.
  4. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    Persoonlijk zou ik de normale draai richting alleen nemen, want is handig met spares enzo.
    Ik gebruik zelf altijd een borgmoer en dat draait nooit los.
  5. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
  6. Joris vd Hurk
    Joris vd Hurk
    11 okt 2011
    boekel (noord brabant)
    goed gevonden, ik was aan het twijfelen tussen een paar motortjes maar denk ju dat ik voor de zmr's ga. maar is dat van die loskomende magneten zo erg? is het een idee om de magneten extra vast te lijmen?
    war me wel opvalt is dat die tests tedaan zijn als pusher, ik heb ergens gelezen dat dat minder efficiƫnt is ( zal denk ik niet veel zijn, maarja)
  7. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Ik moet ze nog ontvangen, heb even gewacht met bestellen tot ik zeker wist wat de kwaliteit was en dus een paar extra erbij.
    Er zijn berichten dat de magneten snel losraken of slecht verdeeld zijn.
    Sommigen hebben te lange schroeven mee gekregen waardoor de windingen beschadigen :(
    Nu ik dit zit te typen denk ik: is dit wel verstandig? Afwachten
  8. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    Zmr motoren hebben voor mij veel te slechte reviews.
    Ben nu bezig om cobra motoren te bemachtigen met de juiste prop adapters voor mijn nieuwe mini build.
    zal misschien een verslag erover doen.
  9. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Bouwverslag RD230 mini Mini H Quad
    Je hebt gelijk vwb de ZMRs
    Review? Misschien? Gewoon doen!
    Heb al zitten kijken naar de Cobras, laagste prijs 29 dollar en bij BG 37 dollar
    Gewoon top kwaliteit en goede reviews, en de performance is goed.
  10. menno
    menno
    29 jun 2009
    Rosmalen
    Nog even geduld, dan zijn de Cobra's in NL verkrijgbaar.
    Als toegevoegde bonus zit er dan ook gewoon een 5mm schroefdraadadapter op ;).
  11. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Er komt wellicht nog een alternatief aan:
    Sunnysky X2204S kv2300
    3S 11.1V GWS 5043
    Thrust Current RPM/Min
    100g 1.3A 8500
    150g 2.5A 11135
    200g 3.9A 13200
    250g 5.7A 15300
    300g 7.0A 16600
    350g 9.0A 18230
    370g 9.7A 18625
    Nog niet op de markt met deze Kvs maar de andere varianten kosten rond de 20 dollar
    En of het een 2300 of 2000kv versie wordt? Ik zie 2 verschillende discussies met getallen. Afwachten dus
  12. menno
    menno
    29 jun 2009
    Rosmalen
    De 2000kv zal wellicht dit jaar nog beschikbaar zijn. De x2204s 2300kv en de x1806s 2360kv zijn enkel test exemplaren. Ik verwacht dat in eerste instantie voor 1 van de 2 wordt gekozen.
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 nov 2015
  13. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Ik wacht tot de Cobra's in NL beschikbaar zijn met de goede adapters.
    Hopelijk binnen nu en 2 weken... to be continued
    Waarom? De ZMR motoren moet ik in 6voud aanschaffen (als er een kapot gaat) en met import/Douane kosten lijkt dat niet ver van de prijs van een kwalitatief goede motor af te zitten
    Welke Lipo zouden deze nodig hebben? 3S / 35C / 1000MaH denk ik zelf aan.
    Kan de C waarde wellicht lager?
    Met 5x3 props op 3S: 6.88ampere dus x 4 en dat betekent dat een 30C lipo voldoende moet zijn: toch?
    Laatst bewerkt: 26 nov 2013
  14. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Frame is binnen:
    Super goed verpakt fotos in de eerste paar topics
  15. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Motoren komen vandaag binnen, tijd vrij maken om de ESC te solderen en kabels in te korten!
    De Naza32 acro aansluiten en configureren: wel nieuw voor me dus kijken of het lukt meteen
  16. menno
    menno
    29 jun 2009
    Rosmalen
    Volgens mij zit je echt op de postbode te wachten nu :D
    Ik ken het gevoel. Hoop dat die er een beetje bijtijds is.
    Hoe dik zijn de armen van de rd230 eigenlijk?
    [Edit] lees in je eerste post al dat het 2mm is.
  17. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Klopt 2mm: er zitten 2 soorten bij met andere maten voor kleinere en grotere motoren
    Postbode ja: tussen 14:30 en 16:30 :)
    *Zet stoeltje klaar bij het raam
    Bedankt voor de superspoed zending Top!
  18. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    Mijne is al geweest :). Ik ga vanavond weer knutselen en cobras op de hammerhead proberen op te zetten.
    Als je vragen over naze hebt moet je het laten wweten.er is ook een topic over.
    Ik gebruik de baseflight configurator voor chrome ervoor.
  19. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Hier ook al binnen!
    Zien er gaaf uit: alleen vergeten de schroefjes te halen: dacht die zitten erbij
    Is dit 2mm of 2,5mm en welke lengte?
    En de motoren passen niet op de armen: hmm zien er symetrisch uit terwijl de motoren gaten dat niet zijn
  20. menno
    menno
    29 jun 2009
    Rosmalen
    Die binnenste 4 gaten volgen het standaard patroon voor outrunner motoren; 16x19 mm.
    Schroefdraad is m2. Lengte van de schroeven is afhankelijk van je multicopter. Er zijn een hoop verschillende armen. Daarom levert de fabrikant van het frame normaal gesproken geschikte boutjes voor zijn armen mee.
    Het is belangrijk dat de schroeven geen contact maken met de koperen spoelen in de motor!
    Zal met de leverancier van de motoren overleggen of we niet m2 bouten met verschillende lengtes mee kunnen verpakken, bijvoorbeeld 4mm, 6mm en 8mm lang.
