Bouwverslag RD230 Mini H Quad
Discussie in 'Multicopters bouwverslagen' gestart door heyudude, 16 nov 2013.
  1. frank1960
    frank1960
    1 apr 2012
    nijmegen
    ga die van mij zo even uitlaten, echt lachen zo'n klein ding met zoveel power.
  2. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Ik las ergens dat het de ESC zou kunnen zijn die de Naze en de RX voed
    Is het beter om van 1 ESC de volledige bakebeling te gebruiken en van 3 de bruin/rode voeding eraf te halen?
    Have fun Frank! Ik heb nog geen props erop, nog teveel onzekerheid of het wel verstandig is.
    Welke ESCa heb je gekozen?
  3. lennie054
    lennie054
    19 mrt 2008
    Tilburg
    Ik verwijder de plus en min nooit. Heb ook wel eens een esc gehad die warm werd. Gewoon de eerste tijd in de gaten houden. Warm is niet erg, heet wel..
  4. BorisB
    BorisB Forum veteraan
    16 mei 2012
    Brabant
    Gewoon alle 4 gebruiken en niets weghalen ;). Zijn lineaire becs allemaal.
  5. drkdgglr
    drkdgglr
    13 aug 2007
    Amsterdam
    Ik heb ze op dit frame wel verwijderd. Puur omdat er weinig ruimte is om alles netjes weg te werken. Als je alle esc draden laat zitten, wordt het nog meer een uitdaging om de clean en dirty section niet met elkaar in contact te laten komen. Nu heb ik van 3 esc's de plus en min in de dirty section weggewerkt.
  6. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    Esc draden inkorten is beste. Vind dat je niet veel wint door gnd en 5v van esc te verwijderen.
    @heydude
    Heb de cobra motoren gisteren op mijn hammerhead opgezet en ze voelden wel lekker aan in hover. Binnenkort eens goed testen.
  7. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Nee eentje wordt warm meer niet: even checken inderdaad
    Props monteren en toch uitlaten denk ik: wordt tijd
    Aha de gemfans zitten strak om de as: eerst aanschroeven dan vastdraaien tot onderste nokje van de propadapter
    Laatst bewerkt: 15 dec 2013
  8. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Zo een poging tot hover laat de enorme power zien van de Cobra 3S lopen heerlijk op 5030
    Maar de ESCs zijn niet in sync, ondanks verwoede pogingen tot calibratie.
    Tenminste dat vermoed ik, soms kantelt hij teveel naar links, dan naar achter etc
    Meer dan 5cm van de grond en dan is het throttle down.
    Even laten rusten en straks hervatten en wellicht ermee stoppen totdat Simonk erop kan: dat vertrouw ik meer
  9. lennie054
    lennie054
    19 mrt 2008
    Tilburg
    Standaard gains? Welke esc settings gebruik je? Gyro en accel. Gekalibreerd?
  10. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Gekalibreerd wel via de CLI met mincommand etc dus dat zou moeten werken: toch lijkt het scheef trekken door de ESC te komen. Props en motor rotatie zitten goed zover alles al gechecked
    De standaard settings voor de gains etc, niks aangepast. Kan wel een reset naar default proberen
  11. markjuhh
    markjuhh Forum veteraan
    4 jan 2009
    Gilze
    Manual, angle of horizon mode?
  12. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    Wat bedoel je met scheef trekken? Iedere quad kan met opstijgen even naar links of rechts willen als het daarna gewoon maar goed is.
  13. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    De mode heb ik nog niet gechecked, waar staat hij standaard op?
    Scheef is: neiging tot omflippen en dus niet echt corrigeerbaar
  14. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Als je niks aangevinkt hebt staat ie op manual en moet je echt alles zelf corrigeren.
  15. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Als dat zo is dan verklaart het veel qua gedrag... Thanks
    Baseflightgui2 is goed opgezet, helaas werken ze niet op mijn Mac, alleen via een virtual machine
    Straks weer eens erin duiken
  16. drkdgglr
    drkdgglr
    13 aug 2007
    Amsterdam
    Is chrome niet beschikbaar voor Apple? Dan kun je de baseflight configurator app gebruiken. Die is veel betrouwbaarder vind ik zelf.
  17. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Is wel beschikbaar en baseflight voor Chrome werkt goed, alleen de usb connectie naar de Naze32 werkt niet. (Verkeerde poort of zo)
    Opgelost:
    aha STM diver installeren voor mac en dan:
    sudo ln -s /dev/tty.SLAB_USBtoUART /dev/tty.usbserial
    Edit2:
    ow ja... alle PIDS zijn op 0 gezet door een foute actie... geen wonder (net de defaults terug gezet met Baseflight)
  18. frank1960
    frank1960
    1 apr 2012
    nijmegen
    alles in eerste instantie gewoon op default laten staan, alleen acc kalibratie doen . dan zou hij prima moeten vliegen(bijna als je hubsan alleen een beetje sneller :) )
  19. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Alles staat nu goed de endpoints aangepast en de defaults weer bij de PID tuning (stond gewoon alles op nul/0)
    maar de ESCs doen lastig: ze lopen onregelmatig ik zal toch moeten wachten op mijn programmeerhulp van HK uit EU
    btw: de M3 armen zijn aangepast in V2 van deze quad. Ze kunnen nu alle 22 reeks motoren aan ook de 16x19 versies. Zal wel een setje bestellen (of gratis krijgen)
  20. drkdgglr
    drkdgglr
    13 aug 2007
    Amsterdam
    De setup zou t gewoon moeten doen. Het probleem zit m niet in het niet hebben van geflashde regelaars. Heb je de motoren wel in de goede volgorde aangesloten? Dat had ik zelf laatst ook per ongeluk en dan gaat ie gekke dingen doen.
    Zorg ook dat je de laatste firmware hebt:
