Bouwverslag replica biglift v2
Discussie in 'Sleepvliegtuigen' gestart door stephan1986, 25 jun 2015.
  1. stephan1986
    stephan1986
    30 sep 2008
    rosmalen
    Klopt jet dat de verbinders voor binnen en buiten vleugen 3bij5 vuren horen te zijn? Lijkt me toch vrij dun of heb ik het mis?
    Met vriendelijke groet,
    Stephan
  2. R.c. Paul.
    R.c. Paul.
    14 aug 2008
    Ootmarsum.
    Ik begrijp eigenlijk niet goed wat je met binnen en buiten bedoeld ?
  3. stephan1986
    stephan1986
    30 sep 2008
    rosmalen
    tussen welke ribben plaatsen jullie de strut verbinders?
    Heeft er iemand detail foto's hoe het tussen de liggers gemaakt is?
  4. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    De originele biglift heeft een stomp verlijmde vleugel. Dus de extra liggertjes zijn ook echt extra....
    Tis al een poosje geleden dat ik met de tekening bezig was, maar volgens mij had ik 4x een brace van 3x6 getekend. Verder moet er een beetje eigen inzicht aan te pas komen. De meesten bouwen hem op met een doorlopende ligger :)
  5. stephan1986
    stephan1986
    30 sep 2008
    rosmalen
    Jaap, dank voor je reactie.
    Eigen inzicht is geen enkel probleem ,absoluut niet me eerste zelf gebouwde kist;)
    Maar wil het wel graag doen zoals het hoort.
    Binnenkort maar weer eens wat foto`s posten, bou schiet inmiddels aardig op.
  6. stephan1986
    stephan1986
    30 sep 2008
    rosmalen
    Eerste vleugelhelft zit in elkaar gelijmd.
    Bouwt allemaal lekker snel in elkaar.
  7. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Mooi man!
  8. stephan1986
    stephan1986
    30 sep 2008
    rosmalen
    Foto tot zover
  9. stephan1986
    stephan1986
    30 sep 2008
    rosmalen
    Inmiddels neuslijsten in vorm geschuurd en geschaafd.
    Geeft toch elke keer weer een lekkere bende.
    groet,
  10. Johaver
    Johaver
    19 aug 2011
    Aarschot.
    Komt er geen beplanking meer vooraan op de vleugel?
    Johan.
  11. stephan1986
    stephan1986
    30 sep 2008
    rosmalen
    Er komt beplanking op. Maar zal eerst de ligger in model geschuurd dienen te worden
    Stephan
  12. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Mooi werk! Normaal leg je de beplanking tegen de voorlijst aan. Vandaar denk ik de vraag van johaver
  13. stephan1986
    stephan1986
    30 sep 2008
    rosmalen
    Doe het eigenlijk altijd zowerkt perfect. Daarna alles een beetje rond schuren mbv het meegeleverde malletje
    Stephan
  14. PH_AJH
    PH_AJH Forum veteraan
    16 feb 2007
    away
    Wat is de reden dat je het zo doet dan? Ik kan alleen maar nadelen bedenken....
    Nog even (verlaat) over je strutbevestiging.
    Die blijven door de trillingen niet betrouwbaar zitten op een ééncilinder benzinemotor. Boutjes en zelfborgende moertjes wel. Je staat erg raar te kijken als je strut ineens los hangt. Zonder de struts klappen de vleugels direct omhoog. Zelfs als het onder het wél vliegen goed gaat loop je een erg grote kans dat het bij de landing alsnog mis gaat.
    Laatst bewerkt: 11 aug 2015
  15. stephan1986
    stephan1986
    30 sep 2008
    rosmalen
    Zal het advies meenemen. Gaat het specifiek over de borg lipjes die los kunnen komen?
  16. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Ja. En de pennetjes krijg je nooit spelingsvrij in de gaten dus die lubberen snel uit.
  17. stephan1986
    stephan1986
    30 sep 2008
    rosmalen
    Weer een stapje verder;
    Vleugel begint vorm te krijgen.
    Cockpit deksel is ook gemaakt.
    Volgende klus worden de strut verbinders.
    Groetjes
  18. stephan1986
    stephan1986
    30 sep 2008
    rosmalen
    Deze regenachtige zaterdag maar eens nuttig gebruikt om het e.e.a. in elkaar te bouwen :D
    Leidingen voor diverse kabels zijn ingelijmd, deze heb ik gemaakt van rode en groene Ikea rietjes, rood is rol groen is flap.
    Ook onderkant gedeeltelijk beplankt, tijd rovende klus gezien het allemaal wel goed moet gebeuren.
    Totaal plaatje van de vleugels tot nu toe:
    Mvgr,
    stephan
  19. stephan1986
    stephan1986
    30 sep 2008
    rosmalen
    Vandaag weer het een en ander gedaan aan de vleugels.
    Onderkant beplankt en ruimte gemaakt voor servo traytje van de flap servo`s.
    Rondom strut verbinder beplankt zodat het later netjes afgewerkt kan worden.
    Servo traytjes gemaakt voor flaps en airelons 4 stuks totaal.
    Groetjes,
  20. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Netjes hoor
