Bouwverslag schneider Piper pawnee
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door EJJK, 30 aug 2013.
  1. EJJK
    EJJK
    9 feb 2012
    stedum
    Motor en regelaar gemonteerd plus aansluiting accu's , rode pijl geeft verbinding aan van linker en rechter accu en worden 2x 6s 5000.
    Bevestiging motor.
    Bevestiging landingsgestel.
    Hallo Ramses.
    De maiden zal nog wel even uitgesteld moeten worden, ik moet nog een keuze maken in aanschaf van een nieuwe zender.
    Dit wordt een jeti 14 kn of futaba T14SG alleen wanneer de Jeti leverbaar is weet ik niet dus nog even geduld hebben.
    gr EJJK.
  2. EJJK
    EJJK
    9 feb 2012
    stedum
    Enkele foto's van de vorderingen. Het gaat niet zo snel maar de afwerking duurt meestal lang.
    Inmiddels de futaba T14SG gekocht en al wat menig uurtje aan het puzzelen geweest voor de juiste instelling, de mogelijkheden zijn groot.
    Acht kanaal ontvanger in gebouwd, deze uitgebreid met Y aansluitingen. Ik moet namelijk 15 stekkers aansluiten!
    DE landingslamp is gemaakt van een zaklantaarn, deze geeft een zeer sterk gebundeld licht.
    Fiale propellers hebben een slank midden stuk wat de koeling van de motor verbeterd,
    maar moet nog wel gecontroleerd worden op onbalans. De bedoeling is om een drieblad prop te monteren alleen moet ik nog de juiste maat bepalen, en de kleur wordt zwart.
    gr EJJK.
  3. Cropduster
    Cropduster
    21 aug 2002
    MVA Almere
    Misschien heb je het al eens aangegeven, welke registratie komet erop? De neuwsgierigheid werd getriggerd door de 3-blads opmerking, heb even kort gezocht op google, kon niet zoveel 3-blds vinden op Pawnee, wel op Brave. Tegenwoordig zet men er vaak van die kortbladige 4-blads op bij de zwever slepers, waarschijnlijk om geluid iets te reduceren.
  4. EJJK
    EJJK
    9 feb 2012
    stedum
    Hallo Cropduster je hebt gelijk wat de prop betreft maar hij komt toch wel voor, en dan nog de juiste maat bepalen is gemakkelijker bij 3 blad.
    De prijs speelt ook belangrijke rol, 3 blad 44 euro 4 blad 72 euro x2!
    Hier een foto van een pawnee 35.
  5. scaleflying4life
    scaleflying4life
    24 nov 2007
    waar de A15 eindigd in t oosten
    Beste ejjk,
    Mag ik vragen waar u de sleepkoppeling heeft geplaatst en waarom op die plek.
    is echt een hele mooie pawnee!
    Groetjes pascal
  6. EJJK
    EJJK
    9 feb 2012
    stedum
    Hallo Pascal.
    Ik heb geen sleepkoppeling geplaatst, om dat ik geen risico wil lopen dat het fout gaat, het gewicht is al aan de hoge kant nl 12 kg.
    Motor vermogen is maar 2700 watt!
    gr ejjk.
  7. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    :worship:Ik was eigenlijk benieuwd of je ook folie-les geeft....
  8. EJJK
    EJJK
    9 feb 2012
    stedum
    Op de foto's ziet het er mooier uit als het in werkelijk is, en het kan altijd beter!
    Als er clubleden zijn die er problemen mee hebben help ik ze, locatie Stedum (GR). Nog een tip, niet te bang zijn voor een te hoge temperatuur, (stand wol max) en ik gebruik een gewoon reis strijkboutje en fohn.
    gr EJJK
  9. Henri Kaper
    Henri Kaper verslagschrijvers
    25 nov 2006
    Den Haag
    En een stukje stof om je strijkbout doen, vast zetten met veiligheidsspeld.
  10. Cropduster
    Cropduster
    21 aug 2002
    MVA Almere
    Hoever istie nu?
  11. EJJK
    EJJK
    9 feb 2012
    stedum
    Hallo Cropduster.
    Vanmorgen de accu's opgeladen en de motor voor de eerste keer laten lopen, hier van enkele gegevens.
    accu : 2x6s 5000.
    toerental : 7110 tpm.
    prop : Fiala 20 x 10 2 blad.
    st trust : 11,200 kg.
    belasting : 90 A.
    tot gewicht piper : 12,200 kg.
    Andere proppellers ga ik nog testen.
    Er moeten nog wat kleine dingetjes afgewerkt worden, maar het moment van de eerste vlucht komt in zicht maar de datum blijft geheim??
    gr EJJK
  12. jan
    jan
    26 feb 2008
  13. EJJK
    EJJK
    9 feb 2012
    stedum
    Hallo Willem Jekel
    Ik heb geen tekening en geen mail adres van (AJGM) alleen contact via het forum.
    Over de constructie van de struts , deze zijn door een alu profiel met elkaar verbonden welke door de romp loopt. De struts zijn gemaakt van druppel vormig alu buis. Vleugel bevestiging kun vinden op pag 8 van het forum.
    Jou piper staat er ook goed op, vooral de kleur, was ook mij idee maar ik had nog 12 meter oracover wit liggen. Wat is het gewicht en de spanw.
    ps Hoe kom je aan mijn mail adres?
    gr EJJK.
  14. EJJK
    EJJK
    9 feb 2012
    stedum
    De pawnee staat klaar voor de maiden en kijk daarom uit naar het juiste weer, windrichting sterkte enz.
    Hier nog enkele foto's van het eind resultaat.
    gr EJJK.
  15. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Kun je mee voor de dag komen! :p
    Proficiat.
    jan.
  16. ramses
    ramses Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan
    21 sep 2008
    NB NL
    Prachtige schaalkist geworden! :thumbsup:
    Succes met de maiden en veel vliegplezier
    Groeten, Ramses
  17. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Het is een prachtige kist geworden.
    Als het weer van vandaag nog niet goed is
    Wat voor weer wil je dan?
    verstuurd met mijn smartphone
  18. Edwin Lievaart
    Edwin Lievaart
    30 jun 2006
    Rutten
    Morgen hoog :)
  19. WV
    WV verslagschrijvers
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Prachtig!
  20. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    Echt een heel mooie kist geworden !! succes met de maiden.
    Mvg,
    Bart
