Bouwverslag Smit Hunter(offshore uitvoering)
Discussie in 'Werkschepen' gestart door Ronaldp, 18 okt 2006.
  1. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Heb hier en daar wat kieren zitten.Waar kan ik de me opvullen(abs)?
    Ronaldp
  2. peter manders
    peter manders
    17 sep 2006
    zevenaar
    ronald
    wat bedoel je met hier en daar kan je dat wat meer uitleggen.
  3. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Op het dek liggen twee platen van ABS niet netjes tegen elkaar.Er zit een kier tussen.Waar kan ik deze kier mee dichten.
    ronaldp
  4. peter manders
    peter manders
    17 sep 2006
    zevenaar
    afhankelijn van de groote van de kier.
    is de kier klein kan je hem aan de onderzijnde afplakken met tape en vervolgens aan de boven zijde opvullen met 5 minuten epoxy. dit vloeit eerst overal tussen en vervolgens wordt het hard maar blijft enigzins flexibel en is makkelijk te schuren plamuren en te schilderen.
    is de kier groot dan kan je hen inderdaad opvullen met abs en dit samen met 5 min epoxy.
    5 min epoxy tof spul vloeit goed uit helemaal als je het iets warm maakt met een fohn. is stevig en blijft toch flexibel
    peter
  5. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Nog een vraagje.
    Moet je ABS eerst nog gronden of kan je er gelijk verf op spuiten?
    Ronaldp
  6. penneman
    penneman Guest
    hallo ,
    grondverf die je spuit is meestal een tikje "aggresiever" dan de uiteindelijke kleurlaag , ik bedoel hiemee dat die een beetje de kunststof oplost ( zitten andere solventen in) , je zal dat ook merken aan de droogtijd van de grondverf die slechts een fractie van de eindlaag is
    al moet ik toegeven dat ik ook wel eens abs of ps delen spuit rechtstreeks met de eindlaag en dat komt er ook zo maar niet één , twee drie af hoor
    mits goed geschuurd ( minstens korrel 600 ,liefst nog fijner) en ontvet ( wasbenzine of isopropanol)
    groeten
  7. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Wie kan me helpen wat hier precies staat(zie pijl).
    Graag informatie met foto's en maten.
    Groetjes Ronaldp
  8. peter manders
    peter manders
    17 sep 2006
    zevenaar
    hoi ronald hier wat foto's
    succes ermee
    peter
  9. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Hallo Peter Manders
    Bedankt voor de mooi foto's
    Heb je toevallig hier ook tekeningen van?
    groetjes Ronaldp
  10. peter manders
    peter manders
    17 sep 2006
    zevenaar
    nog niet ronald, ben er wel mee bezig tekeningen te bemachtigen.
    mocht het me lukken laat ik je het wel weten
  11. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Heb vandaag de zaag in het achterdek gezet.Zie foto's.
    Nu heb ik achterop nog een stuk van de oude opening die orginail in de Happy hunter zat.
    Zouden jullie die dicht maken en de servo verplaatsen.Of zo laten zitten?
    Groetjes Ronaldp
  12. peter manders
    peter manders
    17 sep 2006
    zevenaar
    hoi ronald.
    ik heb ook 1 groot achterdek en bijna op dezelfde plaats mijn servo zitten en ook nog een voor de enterhaak. zal morgen foto's maken van mijn achterdek en op de site zetten.
    peter
  13. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    @Ronald, ik zou de opening zo laten. Anders kan je niet meer bij je roeren, en dat is soms wel nodig. Bijvoorbeeld als je je schroefassen er uit moet halen of een modificatie moet plegen.
    Zorg dat je altijd bij je roer-aansturingen kan! Alleen je servo verplaatsen lost maar een deel van het probleem op en bovendien: een langere aansturing maakt je stuurgedrag 'vaag'.
  14. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Hebben jullie ook nog 1 of 2 verstevigings balken gemaakt?
    Bedoel twee balken van bb naar sb zodat het dek niet krom trekt?
    Ronaldp
  15. armando
    armando
    24 feb 2006
    rotterdam
    hey ronaldp
    vraagje wou u die motoren die erin zitten laten zitten of gaat u die vervangen want naar mijn ervaring vind ik dat super herrie makende motoren
    of wat vind u er zelf van ?
    mvgr
    armando
  16. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Heb de motoren 20 jaar geleden gekocht.(gelijk met de boot)Deze werden toen aan geraden door Robby.Heb nog nooit met deze boot gevaren en weet dus ook niet wat voor geluid ze maken?
    Ronaldp
  17. peter manders
    peter manders
    17 sep 2006
    zevenaar
    ronald,
    een advies, haal die motoren eruit ze maken enorm veel herrie door de kunstof tandwielen (ik noem ze jank bakken) zet er 2 graupner 720 bb torque motoren in rechtstreeks op de as. veel kracht en weinig stroom verbruik.
    Ik hen zelf twee graupner powergears van graupner is zitten (tandriem vertraging) maar zou nu de torque motoren nemen,
    peter
  18. armando
    armando
    24 feb 2006
    rotterdam
    en een mooi vaarbeeld...
    maar u zou is voor de gein
    uw motoren is laten draaien dan moet je het is horen en op het water is dat heel irritant hoor
    en zeker als je natuurlijk nog met die geweldige geluidsgenerator en scheepshoorn ofzo wilt gaan werken die komt er nauwelijks boven uit
    dus inderdaad een advies om ze te veranderen
  19. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Heb al rond gekeken op internet.Prijzen vallen mij!!!!
    Zal er zeker later als de boot verder af is eens over nadenken.
    Ronaldp
  20. armando
    armando
    24 feb 2006
    rotterdam
    hoezo verder af is
    is het niet beter om nu meteen te kijken
    nu je er nog behoorlijk goed bij ken
    want dat ken ik ook met mezelf wel
    als ik nu nog iets moet veranderen bij me afgebouwde modellen
    dan gaat er haast altijd weliets mis of breekt er iets af ofzo
    mvgr
    armando
