[Bouwverslag] Tamiya F104 Pro Toro Rosso (fantasy) & Ferrari F60
Discussie in 'Bouwverslagen - Auto's' gestart door Madhouse, 15 aug 2014.
  1. Tazman
    Tazman
    22 mrt 2009
    Lelystad
    Als je de rijhoogte van een F1 of een pancar veranderd dan veranderd de gearmesh en kan hij idd het geluid gaan maken zoals in het eerste filmpje.
    Gearmesh weer afstellen en het zal minder worden of geheel weg zijn.
    Bij 64DP tandwielen is het ook minder als bij 48DP.
    Als de motor soepel draait en je tandwielen niet beschadigt zijn is er niets aan de hand behalve de afstelling van de tandwielen.
    Dit heeft gewoon te maken met de stand van de rotor magneten en tandwiel DP.
    Hoe fijner de DP, hoe minder geluid.
    Hoe grover de DP hoe meer geluid.
    Zoek maar eens op YouTube filmpjes op van de 1:8 of 1:5 electro.
    Daar is het goed te horen.
    Mvg Roy
    Laatst bewerkt: 22 okt 2014
  2. Madhouse
    Madhouse
    29 jul 2014
    Doesburg
    Ok goed om te lezen! Ik heb al opnieuw afgesteld maar het geluid blijft zo. Ik ben van standje 1 naar 0 gegaan met de rijhoogte.
  3. Madhouse
    Madhouse
    29 jul 2014
    Doesburg
    Ik heb wat vuil in de lagers zitten en wil deze schoonmaken en opnieuw in de olie zetten. Wat is de beste manier om dit te doen en waarmee? Is er een middeltje wat je bijv. vrij eenvoudig bij de bouwmarkt kunt kopen?
  4. Jan de Boeff
    Jan de Boeff
    6 sep 2012
    Rotterdam
    Wasbenzine (Kruidvat of action) en daarna WD-40
  5. Madhouse
    Madhouse
    29 jul 2014
    Doesburg
    Is WD-40 een goed smeermiddel ja? Dacht dat de substantie wat dikker moest zijn. Maar ik heb hier ook geen ervaring mee natuurlijk.
    Beiden heb ik gewoon in huis. Nachtje laten weken in beiden?
  6. Jan de Boeff
    Jan de Boeff
    6 sep 2012
    Rotterdam
    je wil je lagers eigenlijk zo droog als mogelijk houden want als je er dikker materiaal er voor gebruik blijf eventueel vuil ook makkelijker in de lagers vast zitten wat weer niet goed is om soepel te kunnen draaien
    doe maar, je kan ook voor een goedkoop ultrasoon badje zoeken, je zie ze wel eens bij kruidvat, action ect. en voor kleine deeltjes gebruik ik dan meestal een thee infuser
  7. Madhouse
    Madhouse
    29 jul 2014
    Doesburg
    Goede tips! Ik ga ze een nachtje in de wasbenzine leggen en vervolgens een nachtje in de de WD-40.
  8. footy71
    footy71
    30 dec 2004
    Je kunt ze eventueel ook uitspoelen met remreiniger.
    Mvg
    Marcel
  9. Madhouse
    Madhouse
    29 jul 2014
    Doesburg
    Dat heb ik niet liggen, wasbenzine dus maar. Remreiniger oid. behoort natuurlijk wel tot de standaard RC uitrusting :D
  10. footy71
    footy71
    30 dec 2004
    Remreiniger gewoon bij de Action, Brezan of Halfords of bij een automaterialenhandel kopen, hoef je echt niet de wereld aan uit te geven, is altijd handig.
    Mvg
    Marcel
  11. Madhouse
    Madhouse
    29 jul 2014
    Doesburg
    Ja zal er eens naar gaan kijken. Las dat het vooral handig is om je banden schoon te maken maar dat je daar misschien beter aparte middeltjes voor kunt gebruiken.
  12. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Ultrasoon badje schijnt heel slecht te zijn voor je lagers, je zou dan putjes in de balletjes krijgen.
    Lagers kan je beter smeren met lager olie voor RC lagers, van Parma, Hudy, Acer etc.
    WD40 is niet gemaakt om lagers te smeren op zulke hoge snelheid.
    Daarbij laat WD40 een laagje achter wat juist vuil aan zal trekken.
    Je kan beter de schilden van het lager af halen, schoonmaken met remmenreiniger oid, en dan smeren met lager olie, en de schilden er weer op doen.
    Dan zijn ze weer als nieuw.
    Dan zit er ook geen olie op de buitenkant, waardoor er ook minder vuil word aangetrokken.
  13. Madhouse
    Madhouse
    29 jul 2014
    Doesburg
    Die schilden zijn zo klein, die verwijder je niet eenvoudig. Ik heb sowieso wat reserve lagers besteld, altijd makkelijk.
  14. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Heb je rubber sealed lagers?
    Zoja, dan haal je ze er zo af met een precisie mesje.
    Mij is het gelukt met 5x7 lagertjes, dus dan moet het u vast ook wel lukken!
  15. Tazman
    Tazman
    22 mrt 2009
    Lelystad
    Een naald werkt ook perfect om de rubber seals te verwijderen.
    Daarna in wasbenzine oid en dan dunne lager olie zoals van LRP of naaimachine olie.
    Mvg Roy
  16. Madhouse
    Madhouse
    29 jul 2014
    Doesburg
    Ik heb metaal gesealde lagers. Kan denk ik met een naald dat ringetje er wel uit pielen.
  17. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Weet je zeker dat dat kan?
    Metal sealed lagers kan dat niet altijd.
    Dan moet je ze hebben met zo'n klemring tussen de lager en de seal.
  18. Madhouse
    Madhouse
    29 jul 2014
    Doesburg
    Er zit een klemringetje tussen dus probeer het wel. En als ik ze sloop is het pech hebben :D
  19. Madhouse
    Madhouse
    29 jul 2014
    Doesburg
    Ja met een metalen schild krijg je ook met een naald de borgveer er uit, even schoonmaken en opnieuw invetten en klaar, de lagers lopen weer als een zonnetje.
  20. Madhouse
    Madhouse
    29 jul 2014
    Doesburg
    Om hier nog even op terug te komen, dat is inderdaad het geval. Net de wagen op een aantal hoogtes gezet en afhankelijk van de hoogte maakt hij meer, minder of nauwelijks lawaai.
