Bouwverslag: Team Black Sheep Discovery__ (maiden flight! in post 4),_Update: 19-12-2012)
Discussie in 'Multicopters bouwverslagen' gestart door Psygho (Emil), 2 dec 2012.
  1. burg
    burg
    30 jul 2008
    Gorinchem
    Fantastisch ..
  2. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Ja wat een beest was dat...
    Annyway, update van de echte maiden flight in post 5..
  3. BorisB
    BorisB Forum veteraan
    16 mei 2012
    Brabant
    Vliegt wel lekker zo te zien! Beeld ziet er goed uit van wat ik zo kan zien!
    Probeer eens voor de gein op manual in voorwaartse vlucht een keer yaw. Ben benieuwd of ie dan scheef trekt.
  4. ampsource
    ampsource Guest
    Ziet er goed uit Emil! Ben jaloers :)
  5. ickarus
    ickarus
    7 sep 2010
    O-V Belgïe
    Mooi hoor! Wil ook zo eentje!
  6. burg
    burg
    30 jul 2008
    Gorinchem
    Ik heb mijn Disco gisteren ook afgekregen.
    Nadat vorige week de CORE en de onderplaat letterlijk in rook opging, heb ik de 5.8gHz vTx en TBS69 maar stand alone aangesloten, vandaar een tijdelijke 3S lipo op de bovenplaat. Deze gaat er weer af, want ik heb nog een step-down convertor liggen met welke ik de 4S lipo (4000mah) naar een steady 12V kan krijgen. Deze gebruik ik tot de vervangende CORE + onderplaat binnenkomt (dank je Raphael, voor de goede service).
    Setup:
    4x TBS 900kv
    4x TBS ESC
    NAZA + GPS
    Graupner 9"x5 E-Props (of 9" CF van RCTimer)
    Graupner MX-16 HOTT + GR16
    Nanotech 4S 4000mah
    5.8 gHz 400mw met CL
    TBS69 FPV cam
    GoPro
    Maiden in de tuin was SPOT ON !
    Eerste FPV vlucht komend weekend ..
    En dit in combinatie met mijn onlangs afgebouwde mini FPV koffer met FatSharks.
    Zie foto's ...
  7. Rogier
    Rogier
    10 mei 2012
    Drenthe
    Mooie machine Burg!!! En een nog mooiere koffer!
    Probeer eens kleinere elastiekjes voor je GoPro. Die houden het makkelijk en mijn ervaring met dunnere elastieken is dat je betere opnamen krijgt met de GoPro.
  8. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    Super strakke build burg!
    Ik vraag me alleen waarom dat je alle 2 antenne's van je Rx verticaal laat uitsteken? 90 graden ten opzichte van elkaar is natuurlijk meest optimale!
  9. heligek
    heligek
    17 feb 2008
    dordrecht
    he netjes burg
    mischien eens afspreken om te gaan fpv vliegen zit niet zo ver bij je vandaan
    gr
  10. burg
    burg
    30 jul 2008
    Gorinchem
    Thanx Rogier,
    Het zijn 6 kleine elastiekje.
    Misschien overkill, maar ben er wel 's eentje verloren.
    Lastig terugvinden zo'n GoPro, als ie valt ;-)
    Demping is 3 lagen van deze (ook tegen de voorste rode spacers):
    Self Adhesive Non-Slip Battery Pad
    En 1 laag van deze:
    Anti-Vibration foam (Orange Latex) 190mm x 140mm x 6mm
    Ik zal eens wat meer foto's van de koffer maken.
    * Diversity (Eagle Eyes) met 2x 5.8gHz ontvanger (1x SP en 1x Helical)
    * 7"LCD
    * Mini DVR (SD)
    * 3S 4000 main voeding
    * 2x step-down :
    * 1x steady 11V voor LCD / DVR / Eagle Eyes
    * 1x steady 8V voor 2x vRx en Fatshark
    * Fatshark plug ik in de voorkant (groene MPX stekker)
    * Tri-pod clip aan de onderkant
    En dat alles in een compact Conrad koffertje ;-)
  11. burg
    burg
    30 jul 2008
    Gorinchem
    Thnx !
    Nou, ik had eerst de Rx netjes achterop het frame staan, aangesloten via de twee Rx pin-blocks maar na het rook-incident werkte pin 3 en 4 niet meer. Vandaar dat de Rx nu direct aan de naza hangt en in het midden boven op het frame zit. De GR-16 heeft een dubbele antenne en dit was de eerste, nettere oplossing met holle zwarte pijpjes en M3 spacers (uitgeboord en met epoxy vastgelijmt. Hier stonden ze beiden nog niet in een 90graden bocht, daar was ik nog niet aan toegekomen :
  12. burg
    burg
    30 jul 2008
    Gorinchem
    Emil sorry, ik merk nu dat ik je draadje aan het hijacken ben ..
    Ik zal wel een eigen draadje starten.
    Excuses !
  13. burg
    burg
    30 jul 2008
    Gorinchem
    Da's een goed idee !
    Wil binnenkort met een aantal anderen de Biesbosch onveilig gaan maken.
    Dat is toch wel een hele mooie plek om FPV te vliegen ..
  14. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Hijack? Ach ja heb je soms he ? ;)
    Iets anders: Beelden opnemen..
    Maar zal zo even weer vliegen met de tbs, nog net even voor me werk...
    Heeft iemand een leuk en klein idee om mijn opnames op te nemen van de fpv cam ?, ik heb nog een Poort over op me uno ontvanger.. Is er niet een leuk geval wat ik daarop aansluit en dat dan opneemt op sdkaart ? Lijkt me wel leuk om diverse antenne setups te testen. Als ik iedere keer dezelfde route neem kan ik aan het beeld zien of het er beter op is geworden.
    Momenteel vlieg ik nog zonder go-pro.... Wacht op de black edition.. (zoals zovelen denk ik) Deze word gebruikt voor de HD footage.
  15. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    In principe heb je dan een DVR nodig. Meeste van de huidige DVR systemen gebruiken gewoon een SD kaart. Ik heb een relatief goedkoop systeem van securitycamera2000 wat niet echt super mooie opnames heeft die te vergelijken zijn met wat ik zie, maar goed genoeg om video range testen te doen bijvoorbeeld.
    Nadeel van DVR systemen is dat ze naar mening te duur zijn als je een goede wil. Japan DVR is een hele goede, maar kost meteen rond 250euro geloof ik.
  16. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Pffrt, das wel even weer minder.... Dat wil ik er toch echt niet aan uitgeven...
    Mischien tijdelijk de laptop maar mee dan...
  17. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    Die van mij was ook 120 euro geloof ik wat ook aan dure kant is vind ik, maar ik wou er heel graag een hebben.
    Er zijn wel sommige beschikbaar voor rond de 80 euro, maar dan zonder een schermpje, dus je moet dan altijd achteraf op een PC bekijken.
  18. dutchcommando
    dutchcommando
    23 mrt 2012
    Soest
    iedere willekeurige DVR kan je op die overgebleven poort zetten.
    zoveel keus zoveel prijzen;)
    misschien leuk om een dvr met (klein) display te nemen zodat men en jij direct de opnamens kunnen zien.
    denk dat het van je budget en hoe snel je hem wilt hebben afhangt.
  19. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    die heb ik ook, maar dan kom je inderdaad op prijzen van rond 100euro minimaal.
  20. dutchcommando
    dutchcommando
    23 mrt 2012
    Soest
    deze DVR had ik:
    maar is toen gejat met een berg camera's lipo's en displays enzo.. :(
    nu heb ik deze oude nog liggen die ik soms gebruik.
    beide zijn deel van een camera systeem welke ik ook op de motor gebruikte.
    de zwarte (kleine) is ook los verkrijgbaar voor 60 dollar ofzo.
    voor 20 dollar meer heeft hij een 5.8 ontvanger er in gebouwd. (zou wel niet echt een top ontvanger zijn denk ik alleen)
