Bouwverslag - Tigermoth-je uit 3mm depron ~ filmpje
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door dirk57, 22 aug 2006.
  1. dirk57
    dirk57
    3 aug 2003
    Zeewolde
    Bedankt voor de reactie Guus.
    Ik vind het eigenlijk niet zo'n probleem als ie ineens loskomt, maar meer dat ie soms niet of heel moeilijk loskomt :wink:
    Met een ander vliegtuigje met identieke floats heb ik daar totaal geen last van. En waarom de ene keer wel en de andere keer niet is me niet duidelijk. Ik heb nog niet opnieuw getest nu ik de floats wat meer naar voren heb gezet. Of het heeft toch aan het zeer kalme water gelegen (heb wel eens gelezen dat dat een plak-effect kan geven). Dus even afwachten tot er weer gelegenheid is. Ik laat het hier nog wel weten.
    Dirk
  2. winkje
    winkje
    16 feb 2004
    Houten
    Hi,
    Soms heb je van die draadjes waar je heel erg blij van wordt.... dit is er voor mij zeker er ook weer zo een. Chapeau voor dit model wat me vooral door zijn eenvoud en bijbehorende kosten erg aanspreekt. Petje af voor de bouwer die d'r zo'n leuk vliegtuigje van heeft gemaakt.
    Ik ben zelf geen echte bouwer; ik assembleer kits. Als ik dit soort draadjes 'kriebelt' het gelijk... maar ik ken me te goed om aan dit soort projecten te beginnen.
    Groet, vincent
  3. vjete
    vjete
    9 jun 2006
    Kortrijk[BE]
    ik sluit mij volledig bij je aan. zou meteen ook aan willen beginnen maar ik wil net iets te veel de laatste tijd. :lol:
  4. dirk57
    dirk57
    3 aug 2003
    Zeewolde
    Bedankt voor de leuke reacties.
    Ik ben van nature echt niet zo heel handig, maar als je er lol in hebt en je blijft maar lang genoeg kl**ien met depron, dan ontwikkel je vanzelf wel enige handigheid. Kijk hoe ik begon met ditzelfde modelletje anderhalf jaar geleden, gewoon met een platte romp: klik :D
    Dus niet te snel zeggen dat het niets voor je is, maar je moet er wel plezier in hebben en jezelf genoeg tijd gunnen.
    Groet, Dirk
  5. one_eyed_rinie
    one_eyed_rinie
    27 apr 2006
    Roosendaal
    Machtig mooi model Dirk, ga ik ook zeker bouwen als ik weer een wat meer vrije tijd heb.
  6. Guus
    Guus
    19 sep 2003
    Emmeloord
    @ Dirk
    Ik ben wel benieuwt wat voor verf je gebruikt het ziet er ZO strak uit en als je op het water gaat vliegen moet het er ook op blijven zitten.
    Als ik met verf bezig ben loopt het altijd onder het tape door!! :( :(
    Ik heb afplak tape gebruikt (glade)
    En ook tape wat ze bij elctra gebruiken (ook handig om een bocht te maken).
    Ik druk het ook goed aan op de depron en nog loopt het er onderdoor :evil:
  7. moos
    moos
    27 jul 2003
    Gelderland
    Ik denk gewone lak op waterbasis ("vreet" dan niet aan het depron :wink: )
    Ik vermoed dat je schandalig veel lakt op de delen die je afplakt.
    Ik maak mijn sjablonen gewoon van papier en dat werkt uitstekend, zonder dat de lak eronderdoor kruipt
    Groets,
  8. dirk57
    dirk57
    3 aug 2003
    Zeewolde
    Hé Guus,
    Ik kan me voorstellen dat je niet het hele draadje doorleest, maar ik zal mezelf even quoten:
    Als je eerst een laagje wit doet, althans op wit depron, dan sluit je daarmee onzichtbaar de afplaktape af tegen druipers voor de volgende laag. Een tip die ik ook hier op het forum tegenkwam. Ik gebruik acrylverf (op waterbasis, maar ik verdun het niet) van de Action, die je daar bijna gratis krijgt :wink:
    Suc6, Dirk
    Laatst bewerkt door een moderator: 16 nov 2015
  9. dirk57
    dirk57
    3 aug 2003
    Zeewolde
    Kan ik je zeker aanraden Rinie, hou ons op de hoogte :!:
  10. vjete
    vjete
    9 jun 2006
    Kortrijk[BE]
    ik ga er binnenkort ook aan beginnen maar eerst eventjes wachten tot mn ouders mn vorige uitgaven verwerkt hebben :oops: :?
  11. vjete
    vjete
    9 jun 2006
    Kortrijk[BE]
  12. dirk57
    dirk57
    3 aug 2003
    Zeewolde
    Die is te zwaar voor de 60 of 70 cm versie. Ik heb hem wel gebruikt voor een 95 cm versie in 6mm depron (350 gram totaalgewicht incl. floats):
    Voor de 60 of 70 cm versie kun je het beste een motortje hebben van maximaal zo'n 30 gram en een kV ergens tussen de 1000 en 1500. Het motortje dat ik gebruik in het filmpje is deze:
    http://www.rctechnics.nl/product_info.php?cPath=23_30&products_id=1403
    Dirk
  13. vjete
    vjete
    9 jun 2006
    Kortrijk[BE]
    dan ga ik toch nog maar wat wachten met bestellen want deze is niet meer in voorraad.
    alvast bedankt
  14. dirk57
    dirk57
    3 aug 2003
    Zeewolde
    Hartelijk dank aan Roel die dit draadje verplaatst heeft, zodat ik enkele berichtjes die niets met het topic te maken hebben, waaronder berichtjes van mijzelf :!: , kan verwijderen. Dus niet boos worden, het is niet persoonlijk, het is alleen om het draadje een beetje leesbaar te houden.
    Dirk
  15. vjete
    vjete
    9 jun 2006
    Kortrijk[BE]
    hierbij ook mijn excuses en mijn projectje volgt wel nog :wink:
  16. vjete
    vjete
    9 jun 2006
    Kortrijk[BE]
    kon het niet laten en heb net al een setup gekocht voor de tigermoht hier op het forum. nu nog depron vinden hier niet te ver van.
  17. dirk57
    dirk57
    3 aug 2003
    Zeewolde
    Leuk :!: . Start maar vast een bouwdraadje op, ik ga 'm volgen :!:
  18. sjoerd
    sjoerd
    12 okt 2006
    sibculo
    ik ga hem ook bouwen
    (heb de setup van een shocky nog wel)
    maar ik kan de tekening niet op goede grote krijgen :oops:
    ik zou hem graag 70 cm wingspan maken.
    kan iemand mij daaraan helpen?
    gr sjoerd
  19. Guus
    Guus
    19 sep 2003
    Emmeloord
    @ Dirk
    bedankt
  20. vjete
    vjete
    9 jun 2006
    Kortrijk[BE]
    ik heb ook dat probleem. maar ik heb ze gewoon zo uitveprint en ik ga ze bij een copycenter laten vergrotrn 2/1 dan kom je ongeveer aan 70 cm
