Bouwverslag van de Smit Hunter
Beste Koos,
Je kunt even kijken bij adam (smit kamara), die giet ze van kunsthars.
Of je freest ze uit een plaat plexiglas, wel eerst een mal maken.
Hoe dit te doen kan ik je wel laten zien, ik ben toevallig bezig met het maken van een proef voor mijn smit rotterdam, de Hunter heeft wel een ander type raam, maar het principe is het zelfde, ik heb al goede resultaten geboekt.
Ik zou zeggen kom eens een keer langs, ik heb ook wel plexiglas (2mm) voor je.
Groeten,
Dirk (je schoonzoon)
Hallo Martin,
Bedankt voor het snelle reageren.
Ik bedoel, alle raampjes, van de stuurhut,het daar onder gelegen opbouw en de patrijspoorten.
Hoe zou ik deze het beste zelf kunnen maken.
Vr.gr. Koos
Koos,
De patrijspoorten draai ik uit messing en zorg dat er een heel klein velsrandje aan blijft zitten, en dan voorzie ik ze van helder hars. De ramen van de stuurhut die steken niet zo ver uit als die van de onderbouw, daarvoor heb ik van styreen strips een randje gemaakt in de raam opening zodat ze ietsje buiten de ombouw steken en daarna moet ik nog wat verzinnen om het dicht te maken ( waarschijnlijk frees ik die per stuk uit plexiglas en dat geldt ook voor de ramen in de onderbouw ) Maar zover ben ik nog niet maar dat is het voorlopige strijdplan en dat kan nog wel wijzigen als ik er eenmaal aan begin.
Misschien dat je er iets aan hebt ;)
Gr Martin :D
Hoi Martin,
Bedankt voor deze info.
Ik zal eens kijken wat er mee kan doen.
Misschien krijg ik ook nog ideetjes, als ik bezig ben.
Alle ideetjes zijn altijd welkom.
Je hoort nog wel weer van mij.
Gr.Koos
