bouwverslag van het Zweedse Jacht 'Amphion' uit 1778
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door pietsan, 25 jun 2021.
  1. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    In de beschrijving worden de galjoen regelingen gemaakt van 3 x 3mm beuk, maar dat vind ik absoluut niet mooi en is buiten dat, ook behoorlijk moeilijk om te vormen omdat het in twee (drie) richtingen gebogen moet worden en 3 x 3 is ook veel te dik (breedte is wel goed). Ik heb nog twee mooie strippen messing over van de Royal Caroline waar ik de regelingen van ga maken, die zijn 3 mm breed dus geschikt. Aan weerszijde komen 4 beelden (ornamenten) die ik van alle bramen heb ontdaan en schoon gemaakt, sommige moeten ook wat korter worden gemaakt. De 2 grotere ornamenten zijn de drukkers die onder de kraanbalken komen,
    Ook vandaag een kleine spruit gemaakt die aan het afneembare rooster komt in de kuil. Later tijdens het optuigen van het model komt daar nog een stagtakel aan,
    Laatst bewerkt: 12 nov 2021
    Gerko511, P Voogt, ThVo en 14 anderen vinden dit leuk.
  2. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Ik heb het idee dat dit heel mooi gaat lijken, die goudkleurige beeldjes op die mooi gele strip.:):)
  3. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Dat denk ik dus ook Peter, alles word dan wel in oud goud geschilderd....
    Hans Groenenberg, cees050 en Pingu57 vinden dit leuk.
  4. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Voor de sloep een bootshaak gemaakt, dus een kleine update. De lengte incl. haak is 7 cm, het rondhout 1,5 mm dik en de haak is gemaakt van het ijzerdraad wat bestemd was voor de puttingijzers voor het schip van Barentsz. Een klein bindsel van dun garen aan de top van het rondhoutje onder de haak en de stok is gebeitst met licht eiken van Kolderstok waarbij ik als contrast het handvat 2 x heb gebeitst,
    Gerko511, P Voogt, Sjors Blomberg en 15 anderen vinden dit leuk.
  5. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Het blijft een schitterend geheel Piet :worship::worship:
  6. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Afgelopen week is er hard gewerkt aan de verbouwing, dus niets kunnen doen aan het model. Alles is gereed op het nieuwe keukenblok na, die word woensdag geleverd en geïnstalleerd. Het tegelwerk is al gereed incl. nieuwe leidingen die netjes zijn weggewerkt en nieuwe stopcontacten...
    De warmtepomp inclusief boiler van 170 liter voor warm water is 'gigantisch' en draait al....
    Als alles helemaal klaar is komt de schilder de boel nog afschilderen, dus een dikke week gaat het nog wel duren.
    Dus nog ff wachten op finishing touch, waarna het normale leven weer verder kan.... Allemaal aardige mensen, de loodgieters, bouwvakkers en elektriciens, maar ik zal evengoed blij zij als ze allemaal voorgoed zijn opgehoepeld...:rolleyes:
    Gerko511, P Voogt, janzwart en 11 anderen vinden dit leuk.
  7. Heinrich
    Heinrich
    26 jan 2020
    China
    De keuken lijk nou al heel goed Piet! Toch ook lekker om te ziet hoe als vorder.
    pietsan vindt dit leuk.
  8. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Dat ziet er goed uit Piet, dan ben je bijna van dat gedoe af. Gaat je appartement straks helemaal van het gas af??
  9. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Ik heb nog een busje aanstekergas staan, dus helemaal....;), maar verder heb ik inderdaad geen gas meer, alles is nu elektrisch. Het dak is vol gelegd met zonnepanelen, dus dat word energie zuinig wonen hier in het centrum van Hulst :). Nu maar hopen dat het Zeeuwse zonnetje volop gaat schijnen.
    bram1324, P Voogt, Hans Groenenberg en 2 anderen vinden dit leuk.
  10. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Gelukkig nog net niet helemaal gasvrij. Ik wens je een hoop zonlicht toe, misschien krijgen we in het noorden dan ook nog wat straaltjes :):)
  11. Sjiek de friemel Piet. Dat wordt dus buiten werken :rolleyes:.
  12. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Wegens een aantal telefoontjes en pb's van collega bouwers lijkt het mij in ieder geval redelijk dat ik dit verslag hier af maak, mede daar een compleet verslag van de 'Amphion' nog niet op dit forum is te vinden. Voorlopig hou ik bij mijn eigen verslag en wellicht gaat het later weer zoals het ooit was...?
    De laatste update is van 14 november en sindsdien is er tot gisteren niets aan het model gedaan.
    Ik ben begonnen met de galjoen regelingen die ik zoals reeds vermeld maak van de messing strips die ik over heb van de Royal Caroline. Het galjoen krijgt aan beide kanten 2 regelingen, die ik na verhitting in de juiste vorm heb gebogen en op maat heb geknipt, waarna ze met slowzap aan de boeg en aan de voorkant van de scheg net achter het boegbeeld worden verlijmd. Bakboord is al verlijmd, die kant maak ik eerst af en stuurboord zit tijdelijk vast met een puntje lijm om te zien of ze gelijk zijn,
    bakboord,
    stuurboord,
    Vervolgens aan bakboord de 2e regeling gebogen en verlijmd, waarna ik de drukker die onder de kraanbalk komt in vorm heb gevijld en ook op zijn plek heb gelijmd met slowzap,
    De regelingen zijn bij het boegbeeld wat dunner gevijld en met een klein beetje fijne plamuur verbonden met het boegbeeld, waarna ik alles in oud goud heb geschilderd, net als de overige ornamenten op/aan het model,
    Het plaatje tussen regelingen en potdek achter de kraanbalk is eigen inbreng omdat ik hier aanvankelijk een messing nagel wou gebruiken voor extra stevigheid, maar de verschansing is hiervoor te dun. Het zit nog maar met een puntje lijm vast omdat ik nog niet zeker weet of ik het zo laat.
    JDS73, P Voogt, Gerko511 en 12 anderen vinden dit leuk.
  13. Avado
    Avado
    2 mei 2020
    Bommelerwaard
    Ik ben blij je weer te zien Piet.
    Mooi werk weer.
    Gerko511 en pietsan vinden dit leuk.
  14. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    Gelukkig Piet dat je er weer bent, hier zul je velen en ook mij een plezier mee doen :thumbsup: en zoals ik je telefonisch al verteld heb dit scheepje vraagt om een mooi einde in dit bouwverslag.... dit hoort hier gewoon thuis
    Veel bouwplezier nog en veel updates zodat we weer kunnen genieten van je vakmanschap :)
  15. Ptèr
    Ptèr
    9 nov 2021
    Thuis
    Fijn dat je toch nog de progressie van jouw Amphion toont. Je bent in mijn ogen hier een van de meest ervaren bouwers die altijd mooi werk levert. Het zou zonde zijn voor velen als we jou hier niet meer zien.
    Bedankt voor de update Piet! :thumbsup:
  16. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Tis weer als vanouds Piet!
  17. Scheveninger
    Scheveninger
    24 mei 2013
    Vlissingen
    Fijn dit verslag weer te kunnen volgen!!
  18. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    welkom terug piet
  19. cees050
    cees050
    16 mrt 2016
    kop van drenthe
    Dank Piet nu kan ik je verslag blijven volgen
  20. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Heel fijn dat je er weer bij bent Piet, dit is weer om goed van te genieten.
    Een hele mooi regeling wordt dit zo.:worship::worship:
