Bouwverslag X-tra 60
Discussie in 'Brandstof vliegtuigen' gestart door Pierre, 28 jun 2004.
  1. Joost
    Joost
    20 aug 2002
    Veldhoven
    En vergeet de brandstof bestendige lak niet..
  2. jeehaa
    jeehaa Guest
    hoogte, richting, staartwiel, motor
  3. Theo Coenen
    Theo Coenen Guest
    het staartwiel stuur je normaal aan via het richtingsroer. Nu bouw je allemaal extra gewicht in wat toch wel van invloed is op de vliegprestaties.
  4. Pierre
    Pierre
    17 mei 2004
    Huijbergen
    4e servo is voor het Smoke-System. Over de open delen komen een paar laagjes tissue met spanlak. Model wordt gespoten met 2K lak.
    Hier nog een paar foto's van die 300:
  5. Pierre
    Pierre
    17 mei 2004
    Huijbergen
    Dan zet ik er op die dag wel voor een 10 minuten de orginele kap op :p
  6. Pierre
    Pierre
    17 mei 2004
    Huijbergen
    Vandaag de motorplaat gemaakt en de romp aan de onderzijde de juiste rondingen gegeven. Ook bezig geweest met de vleugels servo's en daar had ik ff een vraagje over. Er komen dus van beide servo's kabels die naar de romp lopen. Moeten deze kabels verlopen tot 1 kabel dmv een splitter? Of kunnen beide servo's gewoon in de ontvanger geplugged worden om ze vervolgens op elkaar af te stemmen met de zender?
    Bedankt
  7. Christiaan Vis
    Christiaan Vis
    5 sep 2004
    Dat hant van je zender af. Als je een computerzender hebt, dan is het het handigst de boel te mixen via een aileron mixer. Als je die niet hebt, dan moet je wel met een splitter werken. Let er dan wel op dat je ze niet spiegelbeeld erin zet (niet symetrisch dus), maar exact op dezelfde wijze...
    lees je boek van je zender maar, staat het vast in
  8. Pierre
    Pierre
    17 mei 2004
    Huijbergen
    OK bedankt,
    Dan zal ik eens hard gaan spitten tussen m'n papieren om dat boekje te vinden 8)
  9. Rick NT
    Rick NT
    29 dec 2002
    Boxtel
    Tissue met Spanlak is helemaal kwetsbaar. Heb het alleen maar op vrije-vlucht probeersels toegepast en dan maar 1-laag. Of je meerdere lagen nog mooi kunt aanbrengen?
    En of de spanlak de 2K lak verdraagt?
    Oracover is ook te spuiten, bij grotere modellen wordt vaak zijde toegepast. Dit heb je ook in een 'strijk'-variant waar dus al een kleef-laag op is aangebracht, bijv. Oratex. Om dit brandstofbestendig te krijgen moet je het nog wel spuiten.
    Vanuit gewichtsoogpunt kun je het beste kiezen voor een simpel schema helemaal uitgevoerd met Oracover. Als je echt een wild schema wil hebben, zul je niet om spuiten heen kunnen. Maar ik verwacht dat je het zal gaan merken in het gewicht.
    Rick
  10. Pierre
    Pierre
    17 mei 2004
    Huijbergen
    Toch besloten om iig de vleugels te bespannen met oracover...mischien de romp ook wel..maar jullie zullen me wel een beetje moeten gaan helpen om het uiterst strak te krijgen :wink:
    Heb dus voor het Goodrich schema gekozen. Is dit goed te doen met oracover?
  11. Pierre
    Pierre
    17 mei 2004
    Huijbergen
    Bijna Klaar :p
  12. Alexzzz
    Alexzzz Moderator Moderator team Forum veteraan
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Ben blij dat we je toch eindelijk zover hebben dat je gewoon folie gebruikt, dat wordt naar mijn mening toch t mooiste.
    Mijn X-tra 60; (foto's zijn iets vervormd)
    X-tra 2000
    X-tra 2x2
    Er is dus best wat moois met folie te maken, en als je het eenmaal een beetje kent, ga je het nog leuk vinden om te doen ook :p
    Grt.
  13. Pierre
    Pierre
    17 mei 2004
    Huijbergen
    Tot welke korrel van te voren opschuren? 800? 1200? 2000:p?
  14. Christiaan Vis
    Christiaan Vis
    5 sep 2004
    opschuren tot korrel 200 of 400 is in mijn ogen voldoende. Ik zelf gebruik ook zeer weinig opvulmiddel. Wordt ie alleen maar zwaar van. Maar das mijn persoonlijke mening.
    Hier nog een voorbeeldje van wat noeste arbeid :)
  15. Pierre
    Pierre
    17 mei 2004
    Huijbergen
    Ziet er strak uit 8) . Zit nog een beetje te twijfel tussen de kleuren:
    met
    en
    of
    met
    en
    of als laatste:
    met
    en
  16. raymon
    raymon Forum veteraan
    4 mei 2003
    Creil vlieg bij lvc emmeloord
    het schiet al op :)
    @ cristiaan vis
    hoe heb jij die flammen bij de motor er op gekregen
  17. Pierre
    Pierre
    17 mei 2004
    Huijbergen
    Het schema wordt als volgt: Donker-Rood aan de bovenkant van de romp, voorzijde van de vleugels en voorzijde van het stabilo, Zwarte streep onder het rode op de romp. Een donkerblauwe lijn achter het rode op de vleugels en het stabilo. Blokjes van rood en wit op de motorkap(spuiten) en staart. Rest van de vleugels en stabilo wit met aan de onderkant een donkerblauwe balk in de breedte. :roll: Maar eerst nog even de kabels trekken voor dat verdamte pull-pull systeem :!:
  18. Christiaan Vis
    Christiaan Vis
    5 sep 2004
    Raymon, die heb ik met airbrush drop gefabriceerd. De eerste keer, niet slecht al zeg ik het zelf. Eerst kap spuiten in t wit, dan afplakken, creatief met een potloodje zijn, overtollige tape weg snijden, spuiten en als laatste 2K lak drover
  19. Ben Postmus
    Ben Postmus
    29 jan 2003
    Nijeholtpade
    @pierre
    Heb je de Xtra inmiddels al klaar?
  20. bert berger
    bert berger Guest
    Ben, ik denk dat ie al stuk is ..............................
    Gr. Bert
