Bouwverslag X-tra 60
Discussie in 'Brandstof vliegtuigen' gestart door Pierre, 28 jun 2004.
  1. paulplevoets
    paulplevoets
    20 apr 2004
    Sint-Truiden (België)
    Nooit metalen bouten gebruiken, dan raas je alles stuk bij een brute landing. Als je denkt dat het niet sterk genoeg is, neem dan teflon schroeven (zo doe ik het steeds). Voor dit kleine toestelletje zijn 4 M4'tjes in gewone nylon al genoeg. Bij m'n raven van 10.5kg staan er slechts 4 teflon M5 boutjes, maar wel op de juiste plaatsen, daar waar het meeste kracht komt.
  2. Delcam
    Delcam Guest
    Dat is een goed advies voor meerdere van ons....
    Wie heeft die Teflon boutjes in de verkoop? Skiffy?
    Hoe kan ik ziek dat een "plastic" boutje van teflon is?
    Hans Delemarre
  3. paulplevoets
    paulplevoets
    20 apr 2004
    Ik koop deze teflon boutjes in een goede ijzerhandel. Let op, in een modelbouwwinkel is de kans reël dat ze je gewoon nylon boutjes gaan aansmeren.
    (Vraag gewoon: "zijn dit echte NYLON boutjes?" als ze ja zeggen, zeg'k gewoon dat ik ze niet moet hebben :D)
  4. Pierre
    Pierre
    17 mei 2004
    Huijbergen
    Toenet even de ribben van de andere vleugel overgenomen op balsa/triplex:
    Daarna nog even wat geplamuurd:
    En nog een foto van de montage van het landingsgestel:
  5. Pierre
    Pierre
    17 mei 2004
    Huijbergen
    Begonnen met de 2e vleugel:
  6. Christiaan Vis
    Christiaan Vis
    5 sep 2004
    heej hoe ga je je motorkap van je mal afslopen? ik bedoel, heb je nog een gelcoat of een laagje van t een of ander ertussen gedaan?? Ben wel benieuwd want ik heb nog meters glasdoek liggen en wil daar ook wel iets mee gaan doen, alleen het maken van mallen is zo lastig en oneindig veel werk...
    Trouwens, als iemand nog intresse heeft, ik heb zeer veel hoge kwaliteit 46 gram/m2 glasdoek liggen. Misschien een raar getal, maar dat komt omdat dit gebruikt werd bij de bouw van de f-16 staart en rompdelen (door fokker...in de goeie oude tijd)...
  7. Pierre
    Pierre
    17 mei 2004
    Huijbergen
    Ik heb er thinner in laten lopen en een nachte laten staan...de volgende ochtend is het zo dat je het er zo uit haalt. Maar ik denk dat ik toch maar een motorkapje bij Hobbyin bestel. Of zijn er voor de x-tra 60 ook motorkappen in de stijl van een extra 300/330 te krijgen?
    Gr.Pierre
  8. Pierre
    Pierre
    17 mei 2004
    Huijbergen
    Kleuren schema even snel getekend:
  9. Pierre
    Pierre
    17 mei 2004
    Huijbergen
    Nog ff een vraagje:
    Stel ik wil antivries injecteren in de uitlaat om een goed rookeffect te krijgen...hoe kan ik dit dan het beste doen? :oops:
  10. Jorrit
    Jorrit
    19 aug 2002
    Almere
    Ik wil je toch doorverwijzen naar het volgende topic: rook systeem
    Zoek ook eens naar 'smoke' of 'rook' hier op het forum. :) Er is al het nodige over geschreven namelijk.
  11. Pierre
    Pierre
    17 mei 2004
    Huijbergen
    Ok bedankt,
    Toch nog even een vraagje hierover: [​IMG]
    Waar wordt de slang die naar de motor loopt op aangesloten?
  12. raymon
    raymon Forum veteraan
    4 mei 2003
    Creil vlieg bij lvc emmeloord
    carterdexel staat ook in dat linkje
    of kijk even in het bouwverslag van de cap 232
  13. salamander
    salamander
    7 feb 2003
    Echt
    volgens mij is dat niet het carteldexel. Want dat is de achterkant van de motor.
    Maar het wordt aangesloten waar de uitlaat tegen de motor aan zit. Zodat de rookvloeistof in de hete uitlaatgassen komt, die net uit de motor komen.
    groeten Paul
  14. Gerard_nl
    7 sep 2002
    eindhoven, El diablo.
    kom op jongens, deze vragen svp in een van de smoke draadjes !!
    houd dit hier :eek:ntopic: over de bouw van de Xtra modellen.
  15. Pierre
    Pierre
    17 mei 2004
    Huijbergen
    Zo...weer verder gegaan met de bouw van de vleugel:
    Nog even de uitsparingen voor de bedrading e.d. uitzagen:
    Uitsparing voor de demper ingedekt met 2mm balsa:
  16. Pierre
    Pierre
    17 mei 2004
    Huijbergen
    Vleugelribben op de liggers geplakt:
    De "mal" voor de grote vleugelbuis-gelijders:
    Motorkap officieel mislukt :wink: :
  17. Pierre
    Pierre
    17 mei 2004
    Huijbergen
    Hmm nu zit ik toch met een probleem: Hoe krijg ik het closed loop Pull Pull systeem nog ingebouwd met al een ingedekte romp :oops: :oops: :oops: :oops: .....!?!?! Een lange dunne boor?
  18. Ben Postmus
    Ben Postmus
    29 jan 2003
    Nijeholtpade
    ;) met die vraag zit ik op het moment ook.....
    Ik zat te denken om zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant een gleuf te vijlen en op die manier een gat te creeéren voor een plastic mantel waardoor de draad moet gaan lopen.
  19. Pierre
    Pierre
    17 mei 2004
    Huijbergen
    Hmm...dat zie ik niet echt zitten...Ik denk dat ik de handboor ga modificeren en hem een halve meter te verlegen oid :wink: Ik hoef op zich maar door 2 of 3 balsa spantjes geloof ik.
  20. Pierre
    Pierre
    17 mei 2004
    Huijbergen
    Dit kan opzich wel bij de bouw blunders Top 10 gezet worden :lol:
