Bouwverslag: zelfbouw 80cm deep-V
Discussie in 'Speedboten' gestart door Dirk Jan, 27 aug 2022.
  1. opelckadett
    opelckadett
    21 mrt 2007
    bakkeveen
    Doe jezelf een plezier en monteer gelijk trimflaps. Deze romp heeft ze nodig en dan hoe je later het cg niet te veranderen.
  2. Dirk Jan
    Dirk Jan Forum veteraan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Bedankt voor de tip Opelckadett, maar die trim tabs kan ik ook eenvoudig achteraf monteren denk ik. Ik wil eerst een nul-meting doen met deze romp: zonder trim tabs en zonder strakes onder de romp.
    Vanaf daar kan ik aanpassingen doen, zo nodig.
    Jij hebt een Wildthing gebouwd met brandstofmotor toch? Ik heb er foto's van gezien en dat was een strak afgewerkte boot geworden
  3. opelckadett
    opelckadett
    21 mrt 2007
    bakkeveen
    Klopt en daarom zeg ik ook doe die trimtabs er maar op. Mijn wildthing heett ook geen strakes en loopt echt op het einde van de romp. Aangezien jij elektro gaat en dus meer power gaat hebben denk ik dat je inderdaad ook geen strakes nodig hebt maar wel juist die trimtabs. Trimtabs zijn niet alleen voor lengte stabiliteit maar ook voor zijdelingse stabiliteit (lees chinewalken) . Daarom zie je op brandstofboten meestal ook 4 stuks,
    Dirk Jan vindt dit leuk.
  4. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    The fleexas buis zit in de romp gelijmd. Op advies wat hoger geplaatst .
    Gaten voor de stinger zijn geboord en het dek is uitgesneden. Deze moet ik nog aan de romp lijmen en dan op maat maken. Het dek heeft al een weefseltje aan de binnenkant gekregen.
  5. Dim L
    Dim L
    18 aug 2021
    Athens, Greece
    Nice work Jan:thumbsup:!
    So the motor is a SSS 3674? I am thinking of trying the MSQ motors from tilkea. They are somewhat cheaper than SSS motors.
    Tamiya1970 en Dirk Jan vinden dit leuk.
  6. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Thanks Dim . This is the motor of my F1 tunnel. I am thinking about a little higher kV for this hull, about 1800kV to 2000kV. I will look into the Tilkia motors. I also like the purple Turnigy motors.
    Dim L en Tamiya1970 vinden dit leuk.
  7. Dim L
    Dim L
    18 aug 2021
    Athens, Greece
    This motor I am planning for my new diy outboard:
    I will choose the 2200 KV, max amp 100, max V 25,5 at 73 euros with the water jacket + shipping.
    It seems like an SSS clone to me ;)!
    It may be well suited to your mono too!
    Unusual RC en Dirk Jan vinden dit leuk.
  8. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Ik ben erg benieuwd naar die motor.
    De SSS is echt wel een goede motor in zijn prijs klasse.
    Deze is nog wat gunstiger in prijs en dat is altijd fijn.
    gerjanmonohull74, Dirk Jan en Dim L vinden dit leuk.
  9. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Just bought one ,49.95€ here in NL
    Let's see if it is any good in the wsb cat.
    Magnets feel very strong.[​IMG]
    gerjanmonohull74, Unusual RC en Dirk Jan vinden dit leuk.
  10. Dim L
    Dim L
    18 aug 2021
    Athens, Greece
    That sounds a good price Alex. From local rc store? Try it and tell us before we buy ;)!
    Tamiya1970 vindt dit leuk.
  11. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    It was a new stock in the occasion corner.
    So I just ordered it
    Only one item .
    And I did not have a 1600 kv 4082 .
    I thought it could come on handy at some point.
    Now let's tel the Misses
  12. Unusual RC
    Unusual RC
    19 mei 2004
    Rijswijk, Zuid Holland
    Dat is zeker een goede deal voor zo'n type motor!
  13. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Ik ben druk bezig geweest met het DIY roer. Deze is gemaakt van hout en aluminium.
    De steun is van 5 lagen 5mm berkentriplex op elkaar gelijmd.
    Deze is volledig met glasweefsel gelamineerd, inclusief de binnenkant van de gaten.
    De houten steun heeft 2 glijlagers waar een 4mm asje (afgeslepen boortje) in draait. De roerblad-houder is uiteindelijk van aluminium. In eerste instantie had ik deze ook van hout gemaakt, maar deze was net te klein.
    Nu nog een stuur armpje erop en de servo plus stuurstang installeren.
    De roersteun lak ik nog af, dan komt het hout er nog wat mooier uit.
    Tamiya1970, Dim L en Unusual RC vinden dit leuk.
  14. Dim L
    Dim L
    18 aug 2021
    Athens, Greece
    I love it :thumbsup:!!! This is what I call "Cosy-style" DIY build ;).
    This combination of materials looks great. The wood will remain unpainted I guess. You could also use a 2mm carbon fiber for the rudder but you probably prefer aluminum.
    This alu steering arm was too difficult to handle it right? I speak from personal experience that the smaller the piece the more difficult is to sculpture it. I usually end up with some of my fingers wounded :confused:.
    How did you decide the distance between the rudder and the stringer? Is there a general rule of thumb or by just looking at some benchmark retail boat?
    Carbohans, Dirk Jan en Unusual RC vinden dit leuk.
  15. Unusual RC
    Unusual RC
    19 mei 2004
    Heel erg mooi gemaakt!
    Ben heel erg benieuwd hoe het zich verhoud t.o.v. dezelfde arm in aluminium!
    De krachten op deze arm zijn naar mijn idee behoorlijk groot!
    Carbohans, Dim L en Dirk Jan vinden dit leuk.
  16. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Bedankt mannen . Ik heb de positie van het roer met 'eye ball coordination' bepaald. Een beetje afgekeken waar die ongeveer moet komen, bij andere boten.
    Een carbon roerblad had ook gekund, maar ik heb geen 2mm carbonplaat op voorraad.
    Het aluminium stuurblokje was eigenlijk best goed te bewerken. Het houten stuurblokje was meer werk om te maken door het lamineren.
    Of de houten steun het houdt zullen we gaan meemaken . Ik heb er wel vertrouwen in, met een dubbele laag laminaat. Het zwakke punt is de oogjes waar de glijlagers in zitten. Maar door het klapbare roer, hoop ik dat dit ook heel blijft. En anders komt er een aluminium arm, ik heb nog een flink stuk aluminium liggen.
  17. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Ja ,erg mooi gemaakt zo!
  18. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Ik ben weer wat verder. De roer aansturing is bijna klaar. Ik moet de servohouder nog lijmen met epoxy.
    Ik heb de lipohouder uitgezaagd. Even een laklaagje erop en dan kan die ook gelijmd worden.
    De flexas heeft een extra ondersteuning, net voor de koppeling.
    Ook heb ik een Rocket 4074 2000kV motor besteld. Best een hoogtoerige setup op 6S, maar ik wil graag de 100km/u aantikken
    Unusual RC en Dim L vinden dit leuk.
  19. Dim L
    Dim L
    18 aug 2021
    Athens, Greece
    So clean work, I love it. Well done Jan!
    And plenty of space. Where is the suggested center of gravity in this hull?
    You are close to the end and I hope you can paint the hull before it is too cold.
    Let's also see these rocket motors.
    Bytheway my seller gives me a very long arrival day:mad:.
  20. gianni2takt
    gianni2takt
    17 sep 2009
    Waauw, wat een vakwerk! Respekt voor dit werk hoor
