Brandstof "pusher" modellen?
Discussie in 'Brandstof vliegtuigen' gestart door sven, 14 aug 2010.
  1. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
    voor de tank maakt het niet uit, of de motor voorop of achterop zit, dus gewoon normaal in "vliegrichting"plaatsen, zoals we gewend zijn.
    Als je verticaal omhoog gaat moet de clunc in de brandstof hangen, dus onder in de tank!
    Bij afstellen niet de neus van het toestel omhoog houden, maar de staart, omdat dan de brandstof omhoog moet worden gezogen.
  2. Bronco Dappe
    Bronco Dappe
    6 nov 2005
    Hoeleden (B)
    Volgens mij is er toch vrij veel keuze. Bijna elke maat verkrijgbaar...
    TowerHobbies.com | Search Results
  3. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Vrij veel maar vaak net niet de goede en moet je zelf gaan inkorten etc.
    Laatst bewerkt: 20 aug 2010
  4. BadBert
    BadBert Forum veteraan
    4 feb 2005
    Hoogerheide (NB) Club: BVL-steenbergen
    nou sven, wat ben je allemaal van plan????
    Een stofzuiger/buikschuiver vlieger die gaat stinken??? :p hahahah
  5. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    Ik vind brandstof motoren ontzettend mooi, alleen het poetsen na het vliegen niet.
    Dit kan wel eens een oplossing zijn. ;)
  6. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Je kan ook gewoon niet poetsen ;-)
  7. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    Dan glibberd ie door de hele auto heen denk ik. :)
  8. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    Dit is een model waar ik met plezier mee zou vliegen.
    Maar zouden dit soort modellen soms moeilijker vliegen ofzo?
    Is het niet te vergelijken met een elektro pusher?
  9. alphamax
    alphamax
    9 mrt 2009
    dit is een schaalmodel van de long ez van burt rutan
    als je de afmetingen/verhouding van de canard vergelijkt met het orgineel dan zie je aanpassingen
    de koorde is vergroot, hierdoor vergroot bij dezelfde landingssnelheid het getal van Reynolds, waardoor de draagkracht behouden blijft
    net zoals er goede en slecht tractors zijn, zijn er ook goede en slechte pushers
    ook zijn er weinig piloten die meerdere pushers hebben, en dus kunnen vergelijken
    over het algemeen reageren pushers slomer omdat er meer gewicht aan de buitenkant van het toestel zit (kielvlakken, pijlstelling), ze hebben een grotere traagheid
    tijdens het vliegen loopt de tank leeg, waardoor het zwaartepunt verandert
    alphamax
  10. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    Veranderd het zwaartepunt?
    Maar de tank hoort toch precies op het zwaartepunt te liggen?
    Of zie ik dat als elektro piloot net even verkeerd? :p
    Ik vind die Long EZ een mooi model en zit er eigenlijk wel aan te denken om het er een keer op te wagen.
    Weet iemand toevallig wat de stall eigenschappen zijn van een model als dit?
    Het blijft immers een laagdekker, maar hij zit wel met zijn kont op het draagvlak dus misschien is dat anders?
  11. alphamax
    alphamax
    9 mrt 2009
    in het ideaale geval wil je de brandstoftank in het zwaartepunt maar niet ten koste van de stabilteit van het toestel
    bij een tractor zit de brandstoftank toch ook niet in het zwaartepunt?!?
    electro is in dat opzicht makkelijker
    als het een (aerodynamisch) goed ontworpen model is
    zal bij het overtrekken de neus tamelijk abdrupt zakken
    waardoor het toestel in duikvlucht weer snelheid opbouwt
    en het canardprofiel weer lift genereerd en het toestel zich weer stabiliseert
    als je dit toestel wilt gaan bouwen, stel je dan de volgende vragen:
    - welke vleugel/canard-profielen
    - wat zijn de instelhoeken van deze profielen
    - hoe groot zijn de roeren
    - waar ligt het zwaartepunt
    - welke lijn volgt de stuwkracht
    alphamax
  12. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Die long-ez is wel moeilijk vindbaar. Ik zoek ook 1 van +/- 1.8m of 3.5 - 4kg. Weinig te vinden :(
    De bobcat 1300 is wel goed te vinden via bmi. Die vliegt wel lekker en stabiel, niet lastig.
  13. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    Die bobcat vind ik dan eigenlijk weer net geen pusher. ;)
    Daar zit het hele spul eigenlijk in het midden met het vliegtuig er omheen.
    Kun je toch nog met glassex gaan zemen als je klaar bent. :lol:
  14. alphamax
    alphamax
    9 mrt 2009
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  15. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    Het zal bij mij toch echt een ARF moeten zijn. ;)
    Ik ben niet een van de gelukkige met een bouwplaats waar ik kan gaan zitten zagen.
    Een beetje dremelen en boren, meer gaat me niet lukken.
    @ Tadango: De bobcat had ik wel al op et oog bij hobbyking trouwens hoor. ;)
    Maar dan wel met een flinke elektro motor.
    Laatst bewerkt: 22 aug 2010
  16. BadBert
    4 feb 2005
    die bob is ecth wel gaaf :p
  17. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    De electronica heb ik al liggen eigenlijk, dus tsja. ;)
    Maar geen enkel model zal het lekkere geluid en de mooie pluim van brandstof geven.
    Maar dat gerommel met glassex en zeempjes leek mij erg irritant.
    Die viezigheid heb je met een pusher niet volgens mij.
  18. Airbus
    Airbus
    29 okt 2004
    Vlaanderen
    Sniper vind ik uber :D
  19. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Hier nog een foto van een 1:1 die ik een tijd geleden gemaakt heb:
    Is geen long-ez, maar een andere, ben de naam kwijt.......
  20. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Dat is een Gyroflug Speed Canard SC-01(b)
    Eigenaar van de onderstaande is de vader van m`n vliegmaat Onno.
    Dankzij deze kist heb ik heel veel modelbouwspulletjes kunnen kopen ;-)
    Beetje jammer dat ie nu duits is (met dank aan het IVW :mad: ).
