Bronco Models type XXIII 1/35
Discussie in 'Duikboten' gestart door GJB, 21 feb 2013.
  1. GJB
    GJB verslagschrijvers
    27 apr 2008
    Swifterbant
    Over de verlichting ben ik nog niet uit, ik denk dat ik Bronco maar eens vraag hoe ze aan de wijsheid komen van blauw en orange???
    Vanmiddag was ik op tijd thuis en ben ik aan de WTC begonnen. Voorlopig alleen passen en meten, ik zit nog op wat onderdelen te wachten.
    Gr,
    Gert-Jan
  2. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    hier zie je hoe mijn boot op het water ligt
    de toren is nu wel voor zien van alle antennes en de snorkel ;dat was toen nog niet het geval
    maar dat heeft niets gedaan aan de diepgang van het model
    gr raf
  3. GJB
    27 apr 2008
    Swifterbant
    Mooi hoor Raf!
    Dit beeld geeft weer wat inspiratie. Van het weekend heb ik eigenlijk alleen maar gelezen over de 23. Een pagina of 40 over de gebruikte kleuren bij de Kriegsmarine en bij hetgeen wat ik juist zocht, de kleur binnen in de toren en onderdeks stond "beliebig" oftewel willekeurig. Tsja, voordat ik verder kan met de toren moet ik eerst de binnenkant spuiten, de binnenkant is zichtbaar door de vele vloedgaten. Ik kies maar voor het standaard hellgrau met lichte roest. Helaas is het momenteel 2 graden boven nul in mijn spuitstraat dus nog even wachten op het voorjaar.
    Ook heb ik de duiktank en pomp getest. 100ml per 5 seconden, als ik met 400 ml kan duiken haal ik de originele statische duiktijd van 21 seconden. De pomp was inclusief verzenden maar 2,48 euro maar doet het prima en op 6 volt. De duiktank moet zo'n 580ml kunnen bevatten, volgens mij moet dat genoeg zijn en bij de stresstest ging er maarliefst 850ml in voordat mijn vriendin mij stopte, hahaha. De vloer was al gedweild en de tank werd groter dan mijn buisdiameter.
    Groeten,
    Gert-Jan
  4. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    LOL das dan maar goed dat je vriedin je gestopt heeft
    ik heb de binnen kant ook helgrau maar ik heb er planken tegen gezet
    zodat de bemanning niet vast vriest aan het ijzer
    de planken zijn bruin gebleven (ik had nog een platje donker bruin liggen)en heb daar stripjes van gezaagd en voorzien van gaatjes waar normaal de bouten zitten om de planken vast te zetten
    gr raf
  5. Kninjeba
    Kninjeba
    17 aug 2005
    Wassenaar
    Gert Jan,
    Ik wou je vragen waar jij dat pompje hebt besteld ?
    2 euro nog wat inc verzenden is natuurlijk geen geld.
    Perry
  6. GJB
    27 apr 2008
    Swifterbant
  7. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    is de pomp lek proef???
    als het een tandwiel pompje is dan is ze spot goed koop
    maar als het een vlinder pomp is dan is ze niet te gebruiken want dan pomp ze maar water in een richting en dat is niet ideaal voor een duiktank
    gr raf
  8. GJB
    27 apr 2008
    Swifterbant
    Hallo Raf,
    Het is een tandwielpompje. Wel plastic tandwielen en onder druk sijpelt hij een beetje door maar dat doet een kavan of robbe pomp ook. Ik laat een miniservo de slang afklemmen om lekken te voorkomen.
    Voor het geld kan je het eens proberen ennwat experimenteren. Het is mij zelfs gelukt om dit type pomp in een 50mm pvc buis in te bouwen en werkend te krijgen met een beetje hak en zaagwerk.
    Gr,
    GJ
  9. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    dan is het echt wel een bruikbaar pompje
    ik heb tussen mijn lucht leiding (uitgang duiktank)een festo ventieltje zitten dat ik met een servo bedien
    werkt ook maar je moet ook zien hoe je het aansluit want anders lekt de behuizing
    het darmpje laat ik in een potje uit komen in de wtc
    als er dan wat water doorheen komt dan word dat bij het leeg pompen terug opgezogen
    gr raf
  10. GJB
    27 apr 2008
    Swifterbant
    Ik heb er ook 1 in mijn seawind zitten met rc switch. Kan op ruig water op afstand mn boot lensen, ideaal en goedkoop!
  11. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    voor een duikboot is lensen geen oplossing LOL
    gewoon zorgen dat er geen water binnen komt is de beste remedie
    gr raf
  12. duikboot
    duikboot
    21 jun 2012
    apeldoorn
    hallo met dennis ik heb een vraag waar heeft u die duikboot gehaald. want ik kan hem nergens vinden. gr dennis
  13. GJB
    27 apr 2008
    Swifterbant
    Hallo Dennis, post #13 geeft de naam van de site. Helaas zijn ze door de voorraad heen maar je kan wel alvast bestellen.
    Groeten,
    Gert-Jan
  14. GJB
    27 apr 2008
    Swifterbant
    Het heeft even geduurd ivm plaatselijke griepgolf, kinderen, studie, werk en famillie maar ik ben weer wat verder gekomen. Vandaag zelfs de eerste statische duiktests gehad en meteen geleerd dat je de einddoppen moet borgen8-O
    Plaatjes zeggen het meest:
    Dubbele stangbesturing en alles koper en plastic, ik heb het idee een beetje van Manfred:
    Eh, ja, ik heb hem horizontaal doorgeslepen, ik ben nog bezig met de kleine kieren maar die zijn er bijna uit. Alles staat trouwens nog los.
    De WTC in de romp
    Motor en servo's
    Ontvanger en afdichting tussen de pomp en rubber ballasttank. (ja, hier is nog niet alles aangesloten en het ligt nog los, ik ben nog bezig :D)
    4600 Mah 6 volt, na de test van vandaag ga ik naar de 8,4 volt, verder te zien, de schakelaar, plus en min pool voor het laden en ontluchting voor tijdens het laden.
    Tijdens de duiktests van vandaag knalde 1 van de einddoppen er onder water af. Ik had ze erop gezet met een beetje vaseline maar dat was wel erg glad. Gelukkig was ik snel genoeg erbij om geen waterschade te hebben en er zat maar 2 cm water onder de kiel.
    Nu dus een construktie verzinnen om de doppen er op te houden maar dat zal pas over een week of twee zijn, druk druk druk.
    Groeten,
    Gert-Jan
  15. GJB
    27 apr 2008
    Swifterbant
    Ik heb weer het een en ander kunnen doen. De accu is met twee cellen uitgebreid naar 8,4volt. Hierop loopt alles een stuk beter. Ook was mijn programmeerkaartje binnen om de snelheidsregelaar aan te passen, nu ook 100% achteruit mogelijk en de accubeveiliging op 0,9volt per cel gezet.
    Alles getest in bad :D, het probleem van de knallende einddoppen bij een volle watertank is nog niet opgelost dus ik even gesmokkeld met een afvoer voor de overdruk.
    Het ballanceren vergt nog wel wat aandacht want deze boot is echt top zwaar.
    Tijdelijk houtje touwtje oplossing om mijn einddoppen op de buis te houden: ijzerdraad:cool:
    Als ik deze boot even zat ben en het niet meer zie zitten dan bouw ik lekker verder aan mijn Chris Craft. Nu dus want ik ben het even zat ;)
    Vandaag schuren en het hout op kleur brengen.
    Groeten,
    Gert-Jan
  16. MDBG
    MDBG
    10 feb 2005
    Provincie Groningen
    Hallo Gert-Jan,
    in de buis moet je 3 of 4 gaatjes boren en daar een stift in doen.
    Dan kun je in de dop een sleuf maken en hem als bajonet gebruiken.
    De overdruk weg laten lopen werkt niet in de praktijk.
    Want als je dan de tank leeg hebt krijg je onder druk.
    En dan zuig je echt water in de boot via je doorvoeringen.
    Of je moet het systeem van Engel na doen met band ijzer over de eind dop en dat vastzetten.
    Dan druk je de dop er ook niet uit.
    Maar houd er rekening mee dat de buis wel snel open moet kunnen en niet dat je 10 minuten bezig bent om hem open te krijgen in geval van nood.
    Hein
  17. GJB
    27 apr 2008
    Swifterbant
    Hallo Hein,
    De doppen laten zich niet draaien dus bajonet gaat niet lukken. Ik ga 4 stukken plexiglas op de buis lijmen met daarin een stuk draadeind. Over de doppen komt dan een stuk aluminium die ik aan het draadeind kan vastschroeven.
    Nu heb ik even getest met wat ijzerdraad en dat houdt wel goed, het ziet er alleen niet uit. Binnen 1 minuut heb ik de buis uit de boot en helemaal uitelkaar, met schroefen gaat dat wat langer zijn maar met 10 minuten tijd kan ik ondertussen met gemak een broodje bal wegwerken :D
    Helaas weer een nieuw probleem, bubbels bij de waterdichte schakelaar, hopelijk opgelost met wat secondenlijm.
    Bedankt voor het meedenken,
    Gertjan
  18. vir niks ni bang ni boot
    vir niks ni bang ni boot In Memoriam
    14 jan 2005
    pingjum-friesland
    gert jan
    bubbels kan je voorkomen als je de magneetschakelaars van lex gebruikt of je moet geen ruimte hebben.
    gr fred
  19. GJB
    27 apr 2008
    Swifterbant
    Fred,
    Ik kom morgen naar B'huizen en dan ga ik zeker kijken hoe zo'n magneetschakelaar werkt.
    Groeten,
    Gertjan
  20. MDBG
    MDBG
    10 feb 2005
    Provincie Groningen
    En Gert Jan,
    je weet nu wel hoe het moet he?
    Na al die boten in Biddinghuizen gezien te hebben.
    Hein
