Bruder Cat bagger 323
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door michel pet, 15 apr 2014.
  1. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    ok bedankt voor de tip als i weer uit elkaar moet pas ik dat meteen ff aan.
    moet ff me vingers tot rust laten komen want die heb ik een beetje overbelast met het draaien van de nippels
  2. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    vandaag ff de tandwielen voor de onder wagen aangepast van 6mm naar 4mm voor de motor as.
    ik heb er ook een flens op gemaakt te breedte van de ketting.
  3. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Ik ben bang dat dat motortje met vertraging het niet gaat trekken, wat de zijdelingse belasting van de as aangaat: het achterlager van de uitgaande as is maar heel dun, en naar mijn menig is die as alleen geschikt voor een zuiver roterende belasting, niet voor een zijdelingse belasting.
    Maak die vertraging maar eens open, dan zie je wat ik bedoel.
    Cor
  4. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    heb net de motor ff open gehad en inderdaad van 4 naar 2mm as je.
    ik denk niet dat het een probleem is als ik het tand wiel aan de andere kant ook onder steun.
    ik zal wel eerst een test setup moeten maken om de juiste af stand te vinden om de ketting niet te slap cq te strak te monteren.
    een grotere motor kan ik niet kwijt in deze setup krappe bedoeling.
  5. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    me messing is er nog steeds niet en ben er klaar mee heb een geschil geopend via PayPal.
    mail tel nergens wordt op gereageerd ben zo klaar met nl shops.
    in het buiteland zijn ze eerlijk en snel met reageren daar is een klant koning in nl een last pak lijkt wel al zijn er ook best wel shops die het wel knap doen.
    maar heb er nu weer 2 die ik ban.
  6. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    het ont werp van de onder wagen is zo goed als klaar.
    ik heb besloten het van 3mm glasvezel plaat te maken sterk zat en frees er met gemak door heen.
  7. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    ketting er in geplaats klopt niet helemaal maar ok.
  8. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    van middag ff in de weer geweest en een cilinder voor de test afgemaakt en getest en dat werkt prima.
    cilinder is van 12 mm koper water leiding en wat waterleiding delen die ik aan gepast heb het moer deel vind ik zelf niet zo mooi maar was voor het monteren van de nippel wel handig.
    wat me op viel is dat de pomp niet eens zo snel hoeft te draaien om de zuiger best rap te verplaatsen.
    ik kan het geheel nog niet goed testen me zender accu heeft de geest gegeven en heb een nieuwe in bestelling staan.
    ik vraag me af waar de 3 stel schroeven voor zijn is dat om de druk te regelen??.
  9. jeroenz
    jeroenz
    5 jan 2013
    heerhugowaard
    Je heb kans dat het geen stel schroeven zijn maar dat daar achter de plunjer zit of een veer met kogel
  10. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
  11. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    vanavond ff een nieuwe cilinder in elkaar geflanst zit er net ff beter uit morgen testen hoe die het doet.
  12. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
  13. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Hallo Michel,
    Nou dat ziet er best goed uit zeg, het lijkt goed te werken.
  14. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    thanks nog 2 te gaan zit flink wat werk in maar werkt prima ook bij vol gas blijft het dicht.
    overdruk ventiel kom er nog in en een filter.
    nu weer achter messing pijp aan ben nu al 2x opgelicht en 2x me geld retour gekregen via PayPal.
    wie weet er een chop die wel goed levert 4mm buis en 12 en 15mm zou ik nog kunnen gebruiken
  15. adrie van gerwen
    adrie van gerwen
    17 nov 2008
    waspik
    probeer eens klusmetaal op google is zeer betrouwbaar.Ik weet niet of hij de gewenste maten heeft,is een vraag waard.
  16. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    zal ze morgen eens bellen valt niet veel te zien op hun pagina.
  17. markioo
    markioo Forum veteraan
    21 dec 2007
    12 en 15 zijn toch waterleiding en gasmaten zie doe t zelf zaak
    4 mm is meen ik remleiding maat zie automatrialenzaak
    kan je ook nog eind trompet op persen voor knel koppelingen
  18. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    12 en 15 dun wandig was ik naar op zoek waterleiding is best dik en zonde van de kracht verhouding.
    dikkere zuiger lijkt me beter maar we testen verder door.
  19. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    kreeg net weer keurig mail van de shop.
    They are used to regulate the flow .
    weten we dus ook weer.
  20. Kraanbouwer
    Kraanbouwer
    8 jun 2009
    Rotterdam
    Fechtner modelbau die heeft diverse soorten messing van groot tot klein.
    Bestel er zelf ook altijd. Snelle levering en nog nooit slecht metaal gehad.
    Bijna al mijn messing voor de kraan komt er vandaan.
    Misschien kan je er wat mee.
    Mvg. Mtichell
