bruder om bouwen
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door gio-vdk, 18 aug 2010.
  1. gio-vdk
    gio-vdk Guest
    ik hep de servo's omgebouwt tot motor ik denk nie dat het zou gaan zonder regelaar
    wand als je werkt zonder regelaar maar met het regelaar in de servo draaien de wielen niet gelijk
    heeft en vriend gezecht
    ???? mvg giovdk
  2. Seeyah
    Seeyah
    29 aug 2009
    België, omgeving Mechelen en Antwerpen
    als je gewoon dezelfde servo's gebruikt en deze parallel aansluit op een kanaal dan gaan deze toch gelijk draaien? een kleine afwijking zal misschien wel mogelijk zijn :)
  3. rc modelbouwer 1\50 1\16
    13 apr 2009
    putten
    gewoon een Y kabel er tussen dan lopen ze alle 2 tegelijk.
    gr
  4. gio-vdk
    gio-vdk Guest
    ik ha het eens probeeren
    ( heeft het niet dat ik al de prints uit de servo's gegaald heb ? )
  5. rc modelbouwer 1\50 1\16
    13 apr 2009
    putten
    als je geen printjes heb beschadigd of kapot getrokken hebt.
    en je weet hoe het er weer in moet niet nee.
    gr
  6. gio-vdk
    gio-vdk Guest
    ik heb het hedaan Y maar ik krijg de wielen niet gelijk
    de ene draait vooruit en de andere agteruit
    wat kan ik hier aan doen ??
    grt giovdk
  7. Seeyah
    Seeyah
    29 aug 2009
    de middenste draad laten zitten maar de 2 andere omwisselen ;)
    van 1 servo wel te verstaan, anders heeft het geen effect ;)
  8. gio-vdk
    gio-vdk Guest
    ik het geprobeert maar het hing niet dan maar het motertje verdraaid
    en je gelukt
    maar nu hep ik dat ik lings duw met de stik rijd hij rechts wat kan ik hier aan doen ?
    mvg giovdk
  9. Seeyah
    Seeyah
    29 aug 2009
    hoe bedoel je? rijd hij NAAR rechts of draaien de rechtermotoren? ( servos)
  10. gio-vdk
    gio-vdk Guest
    tis on het te draaien ik wil links en hij draait rechts
    ik weet nie wat ik moe doen grt gio vdk
  11. Seeyah
    Seeyah
    29 aug 2009
    je stekker van je servo in de ontvanger eens omdraaien ;)
  12. Cheeta
    Cheeta Forum veteraan
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    daarmee doet het het niet hoor...
    als ik het verhaal goed begrijp wilt die zijn uitslag contra hebben.
    daarvoor is belangrijk te weten wat voor zender die heeft?
    de meeste zenders hebben een schakelaar per kanaal waarmee je het omdraait.
    andere zender hebben stekkers in de zender welke je kunt omdraaien.
    en de computer zenders doen het softwarematig
  13. Seeyah
    Seeyah
    29 aug 2009
    mijn excuses, cheetah heeft gelijk ;) niet in de ontvanger omdraaien maar in de zender ;)
  14. gio-vdk
    gio-vdk Guest
    ik werk met en robbe f14 zender:) mijn truck en heftruck rijd er ook
    op dus kan ik niet idere keer als ik met men truck wil rijden mijn zender:( open doen ge
    grt giovdk
  15. adrie van gerwen
    adrie van gerwen
    17 nov 2008
    waspik
    Je zal daar niet aan ontkomen als je met een f14 zender 2 dingen wilt bedienen.
    vr.gr.adrie
  16. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    losse print van robbe servo - reverser is ook te koop
    en ik dacht dat graupner andersom draaide als robbe servo's.
    dus dan moet je het op die manier oplossen.
  17. F47O(Geert)
    F47O(Geert) Guest
    Reverse op F14
    Hey,
    Ik had ook het probleem met mijn F14, voor mijn twee trekkers steeds zender openmaken en kabels draaien.
    Nu heb ik de modelbouwwinkel servo verlengkabels gekocht en hier op de twee buitenste draadjes een dubbelpolige wisselschakelaar geplaatst.
    Nu kan ik eenvoudig mijn kanalen omkeren.
    Geert
  18. gio-vdk
    gio-vdk Guest
    ik ga eens en mini servo plaatsen om te draaien nu is het en groote
    het rijd da is al veel nu moet ik nog de lichtjes plaatsen dan is de eerste bijna af grt gio vdk
  19. trucker johan
    trucker johan
    13 mei 2008
    kortrijk
    Hallo ;
    Ik ben trucker Johan ;)en heb al veel ervaring met het ombouwen van
    bruder modellen en ik ben ook begonnen met servo aandrijvingen.
    Daar ben ik vlug van afgestapt o m de reden dat als je er (gewicht) aanhang en je over een voorwerp (drempeltje ) moet rijden zullen de
    tandwieltjes vlug stuk gaan.
    Deze zijn te klein of je mo et ze in metaal gaan nemen en deze kosten
    meer dan een RB motor van conrad 1/100 .
    Zou er over na denken.
    Als je er meer over wil weten of zien .
    In het begin van je topic staat het hoe ik deze heb gemaakt.
    Als je deze wil zien rijden ,ik ben lid van de club RC modeltrucks brugge.
    Je ben er altijd welkom.:thumbsup:
    Voor meer info laat het weten.
    Deze kan je boren met een klok zaag boor van 35mm
    gr Johan,:p:p
  20. gio-vdk
    gio-vdk Guest
    ik gebruik robbe servo's met ijzeren tandwielen
    nu hij rijd goed kan net geen 2 kg trekken
    ik wil nu men bobcat verder doen
    ik brobeer zo goed koop mogelijk te werken
    men tractor die nu rijd
    geeft me 136 € gekost zonder zender
    ik ken die club maar ik kan niet door men job die geel veel tijd neemt
    grt gio-vdk
