brushess gimbals
Discussie in 'Multicopters FPV foto en video' gestart door brandjeee, 2 apr 2013.
  1. quadraf
    quadraf
    16 jan 2012
    Deurne
  2. 2stimpy
    2stimpy
    25 jul 2013
    Vlagtwedde
    :D:D:D:D:D ben benieuwd wat die weegt.
  3. jimmy_zeropm
    jimmy_zeropm
    20 sep 2010
    Zaandam
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  4. QuadRon
    QuadRon
    16 mrt 2008
    Belgie
    Men 2de tarot gimbal gekocht maar denk dat er iets mis mee is.
    De Tilt werkt maar de Roll daar zit geen leven in!
    Weet iemand als het ergens aan de instellingen ligt?
  5. leko
    leko
    26 nov 2010
    Landgraaf
    Ik vlieg nu een tijdje met de zenmuse H3 2D gimbal maar ik ben niet tevreden.
    Ik vind dat de gopro niet voldoende op de plaats word gehouden door de motoren ,die staan veel te zwak afgesteld ik denk ivm met een of andere beveiliging
    Bij de geringste bocht die ik maak kiept de gopro gewoon naar een kant hij hersteld zich dan wel weer maar dat is niet de bedoeling.
    Zijn er hier meer mensen die dit ook hebben,of weet iemand een oplossing voor het probleem.
  6. Goser
    Goser
    11 apr 2012
    Rotterdam
    Hey leko.vervelend dat de zenmuse het niet lekker doet...waar vlieg je mee?..heb je miss wat beelden van de uitval?..ik heb het ook wel eens 8) maar meest als het wat te wild gaat (over de 35grd)valt de gimbal ff uit..tis een begrenzing van de Naza icm de Zenmuse om naar ik vermoed de motoren/board vd gimbal te beschermen tegen overbelasting...
    Met de GH3 2D vlieg ik zowiezo al heel wat rustiger,de cam zit in z'n blootje onder de quad..wil hem wel heel houden Wat ik nog mis is de 3e as...zou het beeld nog mooier maken,maar ik klaag niet.. 8)
  7. visualsmedia
    visualsmedia
    31 aug 2013
    Tarot T-D2
    Ik gebruik de Tarot al maanden professioneel voor tv opdrachten en kan niet anders zeggen dat ik razend tevreden ben, doet absoluut niets onder voor een zenmuse
    Hieronder een stukje uit een docu, die we voor de duitse tv gemaakt hebben met de Phantom met tarot gimbal
    IPCwvtfrj-w[/media] Aerial filming with DJI Phantom - YouTube
  8. Ben Jansen
    Ben Jansen
    18 sep 2005
    Dordrecht
    Ziet er goed uit Ronnie!
  9. QuadRon
    QuadRon
    16 mrt 2008
    Belgie
    Is een Tarot gimbal met naza aan te sturen?
  10. Ben Jansen
    Ben Jansen
    18 sep 2005
    Dordrecht
    Yep.
    Zwarte en witte kabel in F2.
    Rode niet aansluiten.
    Zo heb ik het op de Phantom.
    Staan filmpjes op youtube hoe aan te sluiten.
    Op de 450 zit ie in een ontvanger kanaal.
  11. QuadRon
    QuadRon
    16 mrt 2008
    Belgie
    Top , bedankt Ben ;)
  12. jerrybboy
    jerrybboy
    19 aug 2013
    Twente
    iemand een idee hoe je de tilt van een tarot aan kan sturen zonder zender?
  13. Tasz
    Tasz
    10 okt 2011
    Kudelstaart
    Servo tester erop
  14. holco
    holco
    22 dec 2004
    Capelle aan den IJssel
    Met je handen :rolleyes:
  15. jerrybboy
    jerrybboy
    19 aug 2013
    Twente
    @Tasz dankje, heb je verder niks nodig ?
    en kan het toevallig ook op een andere manier?
    @Holco, wou eigenlijk besturen met mijn voeten, enig idee hoe ik dat kan oplossen?
    Laatst bewerkt: 13 okt 2013
  16. Ben Jansen
    Ben Jansen
    18 sep 2005
    Dordrecht
    Schoenen uit doen denk ik! :D
  17. jimmy_zeropm
    jimmy_zeropm
    20 sep 2010
    Zaandam
  18. SjaakZwart
    SjaakZwart
    18 okt 2012
    Zwolle
    Mooie beelden. Ik loop ook nog steeds tegen hetzelfde aan. Weet nog geen oplossing. Ik zag laatst een filmpje met een AV200 gimbal. Ook deze heeft het!
    Wat voor settings heb jij overigens op jou Gopro? Gebruik jij ook Gopro Studio?
    Verstuurd met iets digitaals...
  19. jimmy_zeropm
    jimmy_zeropm
    20 sep 2010
    Zaandam
    Mijn settings zijn 1080-50 en medium fov. Gopro studio nog niet gebruikt, ik bewerk in powerdirector 11. Verder is er met het beeld niets gedaan.
  20. jerrybboy
    jerrybboy
    19 aug 2013
    Twente
    Moet ik een 12v servo tester gebruiken om de tilt handmatig te kunnen gebruiken?
    Laatst bewerkt door een moderator: 8 dec 2015
