brushess gimbals
Discussie in 'Multicopters FPV foto en video' gestart door brandjeee, 2 apr 2013.
  1. skipgeldens
    skipgeldens
    13 apr 2013
    Na een hoop in deze thread gelezen te hebben zit ik er nu ook over na te denken om een brushless gimbal voor mijn Sony Nex 5 te kopen. Na een hoop gezoek op ebay ben ik bij dit model gekomen: Fcmodel Two Axis Carbon Fiber Gimbal Camera Mount w Motor Controller | eBay
    Heeft hier iemand ervaringen mee? Voor het prijsplaatje vind ik het namelijk best een goede deal. Maarja, dan moet het wel een beetje fatsoenlijk zijn.
    Ik wil hem in ieder geval gaan vliegen onder mijn Tarot 690s, en misschien later nog een derde axis aanpassing maken.
    Mvg, Skip
  2. brandjeee
    brandjeee
    20 jun 2012
    Amsterdam
    ziet er niet stevig uit. Met gimbals is goedkoop heel vaak duurkoop.
  3. BlikvanBoven
    BlikvanBoven
    21 mrt 2013
    Rotterdam
    Mijn ervaring met RCTimer is erg goed.
    Daar is hij wellicht iets duurder maar dan zit er wel een Alex Mos controller bij en is hij 3-assig.
    ASP 3-Axis Nex-GH5 Gimbal With AlexMOS 3axis controller - Gimbal - RCTimer RC Plane Car MultiRotor APM and MultiWii Carbon Fiber Propeller Hobby Store
  4. skipgeldens
    skipgeldens
    13 apr 2013
    Mijn budget is ook niet al te groot, maar aangezien ik helemaal niks kan vinden over deze gimbal is het misschien niet zon goed idee om hem te bestellen.
    Ik heb inderdaad ook zitten kijken naar die rctimer, maar ik heb het idee dat mijn camera dan niet heel goed beschermd is, omdat hij alleen maar aan de motor hangt, en niet zoals bij degene op eBay aan beide kanten...
  5. Ard Schell
    Ard Schell
    20 mei 2009
    Wehl
    Dit is voor het tegengewicht als je geen video out kabel aangesloten hebt.
  6. jimmy_zeropm
    jimmy_zeropm
    20 sep 2010
    Zaandam
    Die schroef zou een beetje tegen gewicht moeten geven. Hij zorgt er voor dat er minder horizontal drift ontstaat. Echter, ik heb met en zonder gevlogen en merk geen verschil op. Bij snellere draaien is er evengoed wat drift, maar niet storend. Tarot blijft nog steeds bang for the buck ;-)
  7. brandjeee
    brandjeee
    20 jun 2012
    Amsterdam
    de joystick van mijn handgeld gimbal wordt heel warm.
    Is dit normaal? Lijkt mij toch niet.
    Hij zit met 4 draadjes aan de alex moss vast anders werkt ie niet.
    Wie weet hoe dit kan?
    dank alvast.
  8. Tasz
    Tasz
    10 okt 2011
    Kudelstaart
    Bij mij word ie niet warm.
    Meet anders eens je spanning die je op de vcc heb. misschien is die te hoog
  9. brandjeee
    brandjeee
    20 jun 2012
    Amsterdam
    hmmm zou kunnen. Klopt het dat de 5 volt ook aangesloten moet zijn?
    Hoe verlaag je de spanning van de vcc?
  10. Tasz
    Tasz
    10 okt 2011
    Kudelstaart
    Ik heb bij mij de L1 jumper kort gesloten omdat ik mijn Graupner ontvanger wilde voeden via het bordje.
    Standaard staat er namelijk geen spanning op de + pin van de aansluitingen.
    Nu dus wel. Daar pak ik ook de 5v spanning van voor de joystick
    Eigenlijk op deze manier
    En dan is oranje de + naar je joystick
  11. brandjeee
    brandjeee
    20 jun 2012
    Amsterdam
    hmm interessant.
    Ik heb 1 draadje op de bovenste rxp zitten de andere (voor de roll as) op de rxr.
    daaronder op de onderste rij de massa en de plus op de aansluiting onder de gele in jou foto.
    Op rood zit er bij niks.
    Ik heb dagen zitten kloten en dat was de enige manier waarop het werkt.
    Op alle schama's op internet kom ik niks tegen over de plus.
    De jumper heb ik idd doorgesoldeerd.
  12. Tasz
    Tasz
    10 okt 2011
    Kudelstaart
    Ik denk dat je toch iets niet goed gedaan heb.
    Even voor de duidelijkheid voor jou
    Blauw = Signaal pitch
    Geel = Signaal Roll (in de software om te zetten naar yaw)
    Oranje = + (Deze mag natuurlijk ook tussen de blauwe en de groene, dat maakt niets uit)
    Groen = -
    Dan heb je de RXP en de RXR over om je ontvanger aan te sluiten
    Edit: meet anders even met een multimeter hoeveel spanning je op de + pin heb
  13. brandjeee
    brandjeee
    20 jun 2012
    Amsterdam
    hmmm vaag... Ik ga het proberen.
    Thanks!!!
  14. brandjeee
    brandjeee
    20 jun 2012
    Amsterdam
    Hallo Tasz,
    Jou setting kloppen.
    Ik had de rxp en de rxr aangesloten en in de software de rx aan staan ipv de analoog.
    Nu werkt het echter het joystickje blijft warm worden.
    Er staat 5 volt op de vcc maar dat hoort ook zo lijkt mij.
    Thanks voor je hulp.
  15. richard78
    richard78
    6 aug 2007
    Omgeving Dordrecht
  16. Tasz
    Tasz
    10 okt 2011
    Kudelstaart
    Ja die 5 volt is goed.
    Vreemd dat hij warm word
  17. brandjeee
    brandjeee
    20 jun 2012
    Amsterdam
  18. BlikvanBoven
    BlikvanBoven
    21 mrt 2013
    Rotterdam
    Hoi,
    wel er even onder gehad en dik tevreden. Nog sterker, ik overweeg de Zenmuse H3-2D te verkopen en de 3-axis niet alleen voor aan de helm maar ook vliegend te gaan gebruiken ;)
    Morgen vertrek ik naar Zwitserland. Uiteraard zit hij nu weer op de helm. Eens zien wat voor kwaliteit skibeeld we dan krijgen.
    I'll keep you posted.
  19. BigBOSS
    BigBOSS
    28 okt 2012
    Den Haag
    Mijn Laatste project
    TBS discovery quad naza v1 GPS met Brushless Camera Gimbal Alexmos controller board
  20. fun2323
    fun2323
    14 apr 2008
    Rotterdam
    Zojuist een tarot t2d gimbal aangeschaft.
    Kan iemand mij vertellen hoe deze aan te sluiten om de naza?
    Zie de volgende connectors op de gimbal:
    . . . CTR
    . . . S-+
    . . . p-+
    Maar welk moet waar op de naza komen?
