Brushless 1/8 HPI Savage
Discussie in 'Electro offroad' gestart door drkdgglr, 28 nov 2008.
  1. zaman
    zaman
    28 dec 2010
    Zeeland
    Banden heb ik geen idee van maar voor de shocks kan je volgens mij geen betere hebben dan de standaard big bore van een flux hp.
    HD
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 nov 2015
  2. mackbreaker
    mackbreaker
    2 aug 2012
    weert
    ik ga morgen naar een modelwinkel voor te kijken voor wielen-shocks:D
    kan ik bijvoorbeeld ook revo wielen er op zetten?, of zijn deze gewoon veel te zwak(zag dat ze snel kapot gingen op een revo)
  3. Nard Cox
    Nard Cox Forum veteraan
    23 jan 2009
    Geen revobwielen kopen. Ik zou voor proline trenchers gaan, kosten wat maar zien er super uit en gaan lang mee.
    2
  4. Nard Cox
    23 jan 2009
    Bovendien zijnze lekker groot, goed voor het bashen en hebben ze goede grip.
    2
  5. mackbreaker
    mackbreaker
    2 aug 2012
    weert
    ik lees veel dat deze iets te groot en te zwaar zijn, en dan ook de aandrijving kapot trekken.
    dit is dan wel op een revo, en niet op de sterkere savage.
    wat zijn jouw ervaringen?
  6. Nard Cox
    23 jan 2009
    Il heb ze zelf niet, maar rijd wel een 1/5 Savage zonder problemen. Badlands zijn ook fijne banden, als je groter wilt kun je ook kijken naar de HPI Terrapins, deze zitten standaard op een Savage XL.
    2
  7. Dennist
    Dennist verslagschrijvers
    24 sep 2012
    Eindhoven
    Dat is de originele set van hpi toch? De heb ik ook gezien daar zit alles bij ook de bullletproof diffs en dogbones. Is ook nog een optie die ik open houd. Ben nog niet helemaal uit wat ik ga doen. Nog ff verder googelen en misschien hier nog iemand ideeën?
  8. patrickbaja
    patrickbaja
    20 apr 2008
    dicht bij HFCC
    speedruns met dirtbonz :banana:gebruik daar gewoon straatbanden voor of de stock flux banden vind ik persoonlijk overal goed voor.
    en ik zou gewoon 4 bigbore shocks erop gooien.rij al een paar jaar met de savage en nog geen een krom gereden.
  9. mackbreaker
    mackbreaker
    2 aug 2012
    weert
    deed geen speed runs op straat, dan was het profiel weg geweest, deed het gewoon op gras;)
    ik ben ook aan het denken aan de originele, of de trechers, maar ben bang dat mijn aandrijflijn dat niet prettig vind:(
    het zijn allebei gewoon all terain banden, de trenchers lijken mij beter, maar ik denk dat de originele beter voor de rest van de auto is;)
  10. mackbreaker
    mackbreaker
    2 aug 2012
    weert
    ben vandaag bij shamrock in Maastricht geweest, en heb hpi dirt claws gekocht:D
    deze leeken mij beter dan de dirtbonz banden, omdat deze wat harder zijn.
    nu heb ik ook gelezen dat deze niet zouden balloonen onder het rijden:D
    heb ook een setje draagarmen gekocht, want de paal had blijkbaar toch wat meer beschadigd dan ik gezien had:(
    is maar een klein scheurtje, ik denk dat hij het nog wel even volhoud, zodra hij helemaal breekt vervang ik hem.
    ook heb ik 8alu veren gekocht, en nog 4 plastic voor reserve, dus heb ik in totaal 2setjes veren 1 alu en 1 plastic:D
    ik ga de dirt claws achter doen en de dirtbonz voor, zodra die kapot gaan vervang ik ze ook door de dirt claws.
  11. Nard Cox
    23 jan 2009
    Je hebt dus verschillende banden voor en achter? Vind ik persoonlijk niet zo'n strak plan omdat er geen differentieel tussen zit. De verschillen in omtrek tussen beide handen zal frictie zetten op je complete aandrijflijn, plus je electronica. Op gladde ondergronden is het effect wellicht niet heel groot, maar het is er wel. Mijn advies: koop nog een nieuw setje.
    2
  12. mackbreaker
    mackbreaker
    2 aug 2012
    weert
    de diameter van de dirtbonz banden is in totaal 1mm kleiner dan de dirt claw banden, alleen het profiel is anders en de breedte is iets groter van de dirt claws.
    ik denk niet dat zo een klein verschil de aandrijving kan beschadigen, de voorwielen zitten toch 90% van de tijd in de lucht:D
    vind het zonde om de dirtbonz banden weg te gooien als ze nog best even mee kunnen:(
  13. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    @ Nard : even een tip,, je link in je handtekening werkt niet.
  14. zaman
    zaman
    28 dec 2010
    Zeeland
    Kan mij iemand helpen met de volgende vraag:
    De kabel van de esc naar de ontvanger mag ik die verlengen?
    Want ik geraak net niet in mijn ontvangerbox.
    En kan ik dan best de kabels onderbreken en een stuk tussen zetten of kan ik het beste een verlengstukje halen?
    Bedankt heren!
  15. Nard Cox
    23 jan 2009
    Mac, en rijdens baloonen? Je mag het natuurlijk zelf weten.
    Ruud, i know, thanks anyway.
    Zaman, als je die vraag stelt zou ik een simpel verlengstukje kopen.
    2
  16. mackbreaker
    mackbreaker
    2 aug 2012
    weert
    met balloonen heb je gelijk, maar je hebt toch het zelfde effect als je met 4 dezelfde banden rijd, want als de voorkant omhoog komt balloonen alleen de voorbanden, en dan is de diameter van de voorbanden ook anders als achter, en de tractie is dan ook anders:???:
    ik weet het zelf ook niet, en google kan me er ook weinig over vertellen, ik denk dat het niet zoveel uitmaakt, de diameter is nagenoeg gelijk, alleen bij balloonen zal het anders zijn, maar dat is normaal ook zo, denk/hoop dat de banden het eerder op zullen geven dan de aandrijving, en op gras en bosgrond zal het toch niks uit maken:???:
  17. mackbreaker
    mackbreaker
    2 aug 2012
    weert
    heb nu ongeveer 5 keer er mee gereden, en het ging allemaal goed.
    maar vandaag brak ik 2 dogbones:confused:
    eerst een achterste, en daarna de dogbone die van de midden bak naar het voorste diff gaat.
    ze zijn allebei op de naad gebroken, en ze waren niet krom of iets dergelijks:confused:
    kan dit komen door de verschillende wielen?
    het is 1 achterste en 1 middelste, dus het lijkt me niet, anders was er wel alleen de middelste gebroken, of een tandwiel.
  18. Auto-G
    Auto-G
    26 feb 2011
    Ik kan me zo geen 4wd autos voor de geest halen met verschillende banden voor en achter (behalve zand setups en smallere banden voor maar wel van dezelfde grootte en soort profiel)
    Jou banden zien er wel compleet verschillend uit
    Zou denkik toch zo snel mogelijk gelijke banden voor en achter zetten om geen risico te lopen..
    Grts
  19. Nard Cox
    23 jan 2009
    Wellicht heeft het er niets mee te maken, wellicht ook wel. Zoals ik voorheen al zei zou ik het nooit doen zonder midden differentieel, en dan nog ben ik er geen fan van.
    2
  20. MightyWiggy
    MightyWiggy
    21 mrt 2011
    Duiven
    Welke tvp's kan ik het beste gebruiken om mijn flux naar Xl om te bouwen?
    FLM erg mooi, maar wil eigenlijk ook de ESC lager/tussen de tvp's hebben.
    Bij de TCS tvp's kan dat weer wel maar dan weer geen grote skidplate.
    Verschillen ze ook nog iets in lengte?
    Afgezien van kosten/verzendkosten wat is de beste keuze? Graag jullie advies.
    Thanks in advance.
