C&C Model L-39 (big & light)
Discussie in 'Turbine aangedreven' gestart door Berto, 30 sep 2012.
  1. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Zo, een nieuwe meer passende piloot staat ook klaar:
    Laatst bewerkt: 6 dec 2013
  2. peter coers
    peter coers
    16 okt 2005
    sneek
    stiekem bij Melvin uit de kist gehaald ;) zeker.
  3. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Haha, en snel z`n pakkie weer groen gewassen :D
    Denk dat ik alleen z`n helm ff moet bewerken ;-)
  4. peter coers
    peter coers
    16 okt 2005
    sneek
    Melvin heeft het toch niet door die zit met z'n neus in de boeken :rolleyes:.
  5. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Zoek de verschillen ;-)
    Gear licht dus ook helemaal uit elkaar voor een service beurtje, schoonmaken, smeren en weer monteren.
    Dan kan het geheel weer in de vleugels, servo`s monteren en dan zijn de vleugels bijna weer klaar.
    Wil ook de aansturingen nog even spuiten zodat deze minder opvallen.
    Dan als de vleugels klaar zijn dan gaat de romp naar de bouwkamer :)
  6. Edwin Lievaart
    Edwin Lievaart
    30 jun 2006
    Rutten
    Ziet er gesmeerd uit Berto :D
    het vershil zit m int kleurtje ;)
  7. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Hehe, valt het minder op als z`n gear uit is.
    Doet verder niks maar toch ;-)
    Ben weer lekker bezig zo :yes:
  8. PH-MEL
    PH-MEL
    2 sep 2007
    noord holland
    Ik lees mee af en toe! :D nog een weekje buffelen en dan zit het studeren er voorlopig op!
    Ziet er strak uit Berto, zat er bij mij aan te denken om het "primer" groen te maken van binnen.
  9. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Sorry buurman, dat kan niet :noo:
    Dat moet grijs zijn:
    Zal bij mijnes ook vast wel zo moeten zijn :roll:
    Wel een site met mooie detail foto`s: Aero L-39 Albatros walkaround
  10. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
  11. Edwin Lievaart
    Edwin Lievaart
    30 jun 2006
    Rutten
    Voor jullie ook de allebeste wensen en een goed nieuwjaar gewenst!
    Groetjes Edwin en Wendy
  12. Dickie
    Dickie Guest
    Gebeurd er hier nog iets, ik ben zelf druk met niets te doen. :lol:
  13. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Hee Dick,
    hier gebeurd er weinig, geen flauw idee waarom :roll: ;-)
    Ook niet helemaal waar, de gears zijn weer volledig in elkaar gezet, de nieuwe remmen kunnen er weer onder, evenzo de wielen met lagers.
    Dan kan dat er weer in, de flap en rolroer servo`s kunnen ook weer gemonteerd worden.
    De tiptank beschadigingen zijn weer strak gemaakt op spuiten na.
    Maar wil al het spuitwerk in 1 keer doen.
    Planning is om deze week de vleugels weer volledig vliegklaar te maken.
    Dan komt de romp deze kant op, alle leuke extra`s die ik in wilde bouwen zal ik zeer waarschijnlijk niet uitvoeren, daar heb ik geen tijd voor :)
    Maar wie weet, als de zaag er eenmaal in staat kan ik niet anders meer ;-)
    Grt,
    Berto.
  14. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Vandaag eindelijk weer eens wat aan de L-39 gedaan :)
    1 vleugel is weer voorzien van servo`s.
    Ben ook nog bezig met de nieuwe remmen goed te laten aansluiten op de weilpoten wat wat vijlen vergt maar dat is ook vrij wel gereed.
    Morgenavond de andere vleugel dan heb ik zondag op m`n werk weer wat te doen en komt de romp mee naar huis.
  15. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Zo, best lekker dat bouwen :D
    Vanaqvond de andere vleugel zover klaar gemaakt.
    Morgen op het werk de remmen aanpassen.
    Vanavond ook verder gegaan met de tanks, heb sinds eind vorig jaar zoveel balsa hout dat ik de komende jaren dat niet meer hoef te kopen :)
    Dus ga de tanks uit vol balsa maken, dan glassen en spuiten.
    Is qua tijd even het snelste.
    Binnenkort weer foto`s.
  16. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    De remmen zoals geleverd:
    En de drie niet gebruikte pennen verwijderd, 1 pen voorzien van verdikking zodat deze netjes in de poot valt en de rem niet kan verdraaien + een wit laagje gegeven:
    Monteren maar weer.
  17. vwspeedster
    vwspeedster
    3 jun 2008
    houthalen
    Ziet er goed uit,
    Werkt dat elektrisch remmen even goed als pneumatisch?
  18. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Hee Jurgen,
    Jazeker, deze versie werkt beter dan mijn eerste elektrische remmen.
    Die remden de kist zeker wel af maar deze nieuwe zijn voelbaar sterker en zal waarschijnlijk nu ook de remkracht moeten instellen anders zal ik op beton vlakke kanten trekken op de banden.
    Snel maar eens monteren dan kunnen de retracts er weer in.
  19. PH-MEL
    PH-MEL
    2 sep 2007
    noord holland
    Komt al weer een aardig eindje richting vliegklaar? Lekker man! #jaloers
  20. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Eh, dit zijn de vleugels nog maar buurman :roll:
    Dan moet de romp nog deze kant op voor wat kleine werkzaamheden, ga nu zeker niet grote aanpassingen meer doen ;-)
