C&C Models L39 Breitling jet team
Discussie in 'Turbine aangedreven' gestart door PH-MEL, 7 jun 2013.
  1. PH-MEL
    PH-MEL
    2 sep 2007
    noord holland
    He he! Het gear is klaar, geprogrammeerd en t werkt allemaal eindelijk! Het heeft wat hoofdbrekers gekost maar nu werkt t:
    Gear up met de tankmal erin, deuren dicht. Past mooi zo allemaal. De kabels moeten nog op de rompwand bevestigd worden overigens:
  2. PH-MEL
    PH-MEL
    2 sep 2007
    noord holland
    Gisteravond op de club de tank gesopt. Tenninste, deels.
    Er moet nog een laag glasdoek overheen. Ivm met de lage temperatuur en tekort aan tijd zijn we gestopt na 2 lagen. E.e.a moest natuurlijk ook weer mee naar huis!
    Nu kan ik wel even een keertje tussenschuren en alle haren/bobbels wegschuren. Een enkele lucht bel kan nu ook mooi nog worden gevuld voordat de laatste laag erover gaat.
    Ik vond het erg leuk en leerzaam om eens te doen!
    Bedankt Ray voor je uitleg!
  3. skycat
    skycat
    5 sep 2006
    Arnhem (NL)
    Graag gedaan, Zie het eind resultaat wel op de volgende clubavond.
  4. Edwin Lievaart
    Edwin Lievaart
    30 jun 2006
    Rutten
    Nu wil ik ook wel weten hoe je dat het beste kunt doen
  5. PH-MEL
    PH-MEL
    2 sep 2007
    noord holland
    Nou, op zich is het niet moeilijk.
    Das makkelijk praten nu ik het een keer gezien heb
    Eerst de mal insmeren met een soort was. Vervolgens volgt een goedje genaamd PVA.
    Dit is een vettig goedje maar lost op in water.
    Dan kan de epoxy worden gemengd en smeer je de mal (deels) in met epoxy. in mijn geval ging er eerst een lap bovenop.
    Nu tamponeer je de glasmat in de epoxy. Hoekjes inknippen en omvouwen.
    (Op de laatste foto in de post hiervoor is de hele bovenzijde van de mal al bekleed en ben ik bezig met de laatste stukjes witte lap om te vouwen en op de onderkant vast te zetten)
    De volgende lap doe je op de onderzijde. En zo om en om. Een lap of zes komt er op deze manier.
    Wij zijn na 3 lagen gestopt.
    Ik heb nu de mal weer wat geschuurd en ben een drietal luchtbellen aan het openschuren en afvullen met epoxy.
    Morgen of Maandag avond gaan de laatste drie matten er op!
    Edwin Lievaart vindt dit leuk.
  6. skycat
    skycat
    5 sep 2006
    Arnhem (NL)
    PVA zorgt voor een lossingsfilm en zit dus boven op de mal die een waslaag heeft. PVA lost op in water dus als je een probleem hebt met lossen van het product kan water helpen.
    Was gebruik je om poriƫn in een mal dicht te smeren en een anti kleeflaag.
    Met deze twee typen lossingen zal epoxy niet vast blijven zitten op de mal.
  7. PH-MEL
    PH-MEL
    2 sep 2007
    noord holland
    Gisteravond de tweede laag glasdoek erop gezet en 2 uur in de oven gezet op 50 graden. Na tien min stond de hele bovenkant van de tank bol! Gauw eruit maar niets meer aan te redden helaas. Op de foto's is de bovenkant al niet meer bol maar je ziet nog dat er veel lucht in zit (wit)
    Ik denk dat ik hem te vlot in de oven heb gezet. Misschien had hij eerst nog wat harder moeten zijn. Door verwarming is het kleine beetje lucht onder de mat gaan uitzetten en heeft zo de mat bol gezet. En via de opengetrokken randen is er meer warme lucht onder gekomen.
    Gelukkig heb ik de tank voorzichting weten te slopen en zo de mal weten te sparen.
    Beetje schuren en wat kleine beschadigingen plamuren. Nieuwe tape erom en nog eens proberen!
  8. Dickie
    Dickie Guest
    He Melvin je kunt geen schuim in de oven zetten dan ontstaan er dampen en gassen van uit het blok schuim, schuim heeft een structuur waarin lucht opgesloten zit.
    Je moet gewoon laten uitharden op kamertemperatuur.
    groeten
    Dick.
  9. PH-MEL
    PH-MEL
    2 sep 2007
    noord holland
    Dat was mijn theorie ook Dick! Alleen daarvan ben ik terug gekomen omdat de laag welke we vrijdag op de club hebben gesopt al uitgehard en luchtdicht was. Na slopen van de tank bleek het dus ook tussen de twee lagen te zitten.
    Ach, who cares hoe t is gekomen, de tank is verknalt en ik weet nu dat ik m niet meer in de oven zet.
    Nieuwe glasmat is onderweg, we gaan t opnieuw proberen
  10. Dickie
    Dickie Guest
    Ja Thermo hardende kunststoffen blijven werken ook na jaren ,denk aan Osmose in de schepen en autobouw die onder verhitting vrij komen dit zijn gasbellen, dan heb je iets mooi gespoten, staat het in de zon en dan zie je allerlei blaasjes verschijnen dit gebeurd wanneer de voorbehandeling niet goed is geweest
    Dat is ook de reden dat wij alles in de vacuum zak gooien en den bakken in de autoclaaf.
  11. PH-MEL
    PH-MEL
    2 sep 2007
    noord holland
    Vandaag lag er glasdoek op de deurmat dus vanavond gelijk aan de slag!
    Het ging zo lekker en goed dat ik direct twee lagen kon doen. Dit maal echter wel met 80 grams doek wat vooral op de hoeken wat makkelijker werkt. Ik moet zeggen dat ik wel redelijk de slag te pakken heb! Ging lekker!
    Morgen maar eens zien hoe het er uit ziet en dan evt nog een derde laag.
    Dan denk ik dat het wel voldoende moet zijn. Als ik de wanddikte zag van de gesloopte tank met twee lagen 160 grams doek. Dan is 3 lagen 80 wel voldoende.
  12. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    kijk dat ziet er weer goed uit, weet waar ik de volgende keer moet zijn.
    Ben benieuwd naar het eind resultaat.
    Grt,
    Buum.
  13. PH-MEL
    PH-MEL
    2 sep 2007
    noord holland
    Hehehe, Kan ik zeker straks 10 tankies per week soppen voor Remotejets
    Vanavond t laatste laagje er op gezet, vanmiddag in de pauze even tussen geschuurd op t werk. Erg netjes geworden so far, ik ben tevreden. Nu goed uit laten harden dan maar eens de zaag er in!
    Vandaag kwam er ook weer een goodie binnen van bovengenoemd bedrijf; de Grumania jet pijp! Mooi spul!
    Tankje moet toch drogen dus even het achterste spant wat uit gedremeld en de pijp gepast. Perfect!
    Alleen nog het achterste spant wat verder aanpassen en dan kan de boel dr in!
    Zoiets;
  14. PH-MEL
    PH-MEL
    2 sep 2007
    noord holland
    Voila;
    Nu nog even wachten tot Berto de tankdoppen binnen heeft.
    Dan kan dat er in geplakt worden voor hij weer tegen elkaar gaat.
    Ik heb er nu een met twee doorvoeren (aanzuig en beluchting) maar ik wil er een met een enkele. Ik epoxy dan een beluchting aansluiting bovenin de tank. Kan er nu immers mooi bij.
  15. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Pfff, die zijn al binnen hoor ;-)
    Maar deze versie is goed gelukt zeg! Las ook iets over 10 tanks per week? Mwah, hoeft niet hoor, 40 per maand is ook OK :)
    Goed bezig geweest in ieder geval.
  16. vwspeedster
    vwspeedster
    3 jun 2008
    houthalen
    Hela makker,
    Dat heb je knap gedaan.
  17. PH-MEL
    PH-MEL
    2 sep 2007
    noord holland
    Thx jurgen!
    Aangezien de tankaansluiting op de deurmat viel vanmorgen kon ik niet meer wachten! Die tank moest en zou vandaag af!
    Mijn klunk bleek niet door de tankaansluiting te passen. Das toch lullig als je je slangen eens wil vervangen, krijg je m dr niet meer uit!
    Even afdraaien op de alternatieve manier;
    Dremeltje dr tegen en hoppa!
    Resultaat;
    Aansluitingen geplakt, ook van binnen;
    En klaar!
    Na t uitharden nog even lektesten en klaar is kees!
  18. Edwin Lievaart
    Edwin Lievaart
    30 jun 2006
    Rutten
    Ik zeg heel mooi!
    Hoeveel mat leg je nu over de naad/zaagsnede?
  19. PH-MEL
    PH-MEL
    2 sep 2007
    noord holland
    Ik heb er nu eentje overheen liggen en dat lijkt voldoende. Wel heb ik daar waar de naad zit wat meer epoxy aangebracht.
    De lektest zal verder uitsluitsel geven of t genoeg is. Qua stevigheid is het ruim voldoende in ieder geval
  20. Dickie
    Dickie Guest
    He Melvin wij zijn trots op je je hebt weer een hoop bijgeleerd .
    En zo te zien heb je er nog steeds lol in.
    Groet
    Dick
