CAD-tekenen leren; software, tutorials en advies gezocht.
Discussie in 'Modelbouwsoftware' gestart door Igwe Aneke, 11 okt 2004.
  1. Oscar
    Oscar verslagschrijvers
    5 jun 2004
    Alkmaar
    Als ik het goed begrijp kan Rhino3D dus exporteren of opslaan als .dwg ?
  2. Peter Pankras
    Peter Pankras
    21 jan 2004
    eenrum
    ja.. dat kan rhino .. :)
  3. Igwe Aneke
    Igwe Aneke Guest
    Het valt me nu eigenlijk pas op, maar als je een frees met diameter 1mm gebruikt, hoe kunnen bepaalde onderdelen die kleiner zijn dan 1mm (zoals het verloop van de voorlijst waar we het eerder over gehad hebben) er dan gewoon goed uitgekomen zijn? :?
    Het tipprofiel en dan het onderste deel wat later overgaat in de LE...ik heb net even gekeken en op de tekening verloopt dit van +- 0.6mm naar 0mm en toch zijn ze er goed uitgekomen. :lol:
  4. Peter Pankras
    Peter Pankras
    21 jan 2004
    eenrum
    :).. ja.. geheimpje.. nee hoor.
    De freesbaan word berekent door BOcnc zodat alles er goed uitkomt.
    Het enige wat die doet is de curve's die je getekent heb een offset geven met de radius van je freesje.
    Wat niet zou werken is als je een sleufje moet frezen van 1 mm breed, en je gebruik een freesje van 1,5mm.. maar dat snap je volgens mij wel.. want een freesje van 1,5mm past niet in een sleufje van 1 mm.. :)
    Peter
  5. Peter Pankras
    Peter Pankras
    21 jan 2004
    eenrum
    hoe is het met de cd-rom motoren voor de fokker ?
    Peter
  6. Igwe Aneke
    Igwe Aneke Guest
    Ah ok, duidelijk. :)
    De cdrom-motoren moeten nog gewikkeld worden...:oops:...mijn neef zou me hiermee helpen (hij werkt bij zo'n wikkelbedrijf voor industrieele 3-fase motoren) maar hij heeft nog geen tijd gehad....'k zal hem eens achter de broek aanzitten. :evil:
    Maar ben je al klaar met frezen dan? :p
  7. Peter Pankras
    Peter Pankras
    21 jan 2004
    eenrum
    nee nog niet.. :oops:
  8. Oscar
    5 jun 2004
    Alkmaar
    Ik heb de demo van internet geplukt,
    Wat een verademing, eindelijk een logische bediening.
    Maar wat kost het en waar vind ik een dealer ?
  9. Peter Pankras
    Peter Pankras
    21 jan 2004
    eenrum
  10. Oscar
    5 jun 2004
    Alkmaar
    Ooohkeehj,
    doe er maar 3.
    Is er mischien een lite versie ?
    Is Solid works betaalbaarder?
  11. Peter Pankras
    Peter Pankras
    21 jan 2004
    eenrum
    Rhino is al relatief goedkoop tov alle andere CAD paketten.
    Solid WOrks is nog veeeeeeeeeeel duurder..
    Ze hebben dan ook niet de hobbyist in hun hoofd als klant.. meer bedrijven die het dagelijks gebuiken natuurlijk..
    Peter
  12. GJVO
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Je kan het ook eens proberen met ModelCad, ik heb daar 39 euro voor betaald (was de laatste) maar ik geloof dat de normale prijs 99 dollar is.
    Het is van Upperspace www.designcad.com
    Je kunt ook Turbocad lite downloaden, die is gratis.
    Mocht je Modelcad niet kunnen krijgen (de "importeur" zit in Heiloo") dan heb ik een FTP server staan en geef je maar een seintje.
    GJ
  13. spazz11
    spazz11
    16 aug 2004
    Wie zegt dat CAD programma's duur zijn, (downloaden:p). En alles is te kraken.
    En mensen laat alstublieft 2D achterwege. Er zijn nog teveel mensen die stug en eigenwijs met autocad werken.
    voor eenvoudig constructie is Solidworks 2005 (design solutions) het beste programma, eenvoudig en ''to the point''.
    Een wetenschappelijk verantwoord programma is Unigraphix NX II (EDS). Voor een leek alleen een beetje omslachtig. Wat beter aan dit programma is dan SW is dat alles exact vastgelegd moet worden. En de geometrie van gebogen vlakken kan vastgelegd worden.
  14. Oscar
    5 jun 2004
    Alkmaar
    Ik houd het nog even bij Rhino 3D
    daar ben ik snel mee vertrouwd.
    Nog een vraag,
    het viel mij op dat als je twee objecten hebt waar stukken aan toe gevoegd zijn en delen afgehaald zijn,
    dan kan je die niet meer goed samenvoegen.
    Ik zorg nu dat ik begin met een "blok "of plaat waar het onderdeel zeker uit kan en dan ga ik beeldhouwen.
    Is dat een normale werkwijze ?
  15. Igwe Aneke
    Igwe Aneke Guest
    Heb je osnaps wel aanstaan dan?
    Verder weet ik niet wat je wilt maken, maar 'normaal' is dat je eerst een 2D tekening maakt en deze vervolgens omzet naar 3D. (Met functies zoals Loft/Sweep Rails/Revolve/Extrude Solid etc)
    De drie korte tutorials onder Help->Learn Rhino zijn trouwens ook wel handig om even door te nemen. :)
  16. Oscar
    5 jun 2004
    Alkmaar
    Ik was niet helemaal normaal begonnen.
    Ik duik gelijk in de solids.
    Gaat vrij lang goed overigens.
    Ik zal ook eens die tutorial doornemen.
    je moet effe wennen aan dat spul he.
  17. neoblader
    neoblader Guest
    ik krijg 2 uur per week autocad op school, als je de basis kent en gewoon steeds goed leest wat voor gegevens je moet invoeren is het niet een moeilijk progamma.
  18. Oscar
    5 jun 2004
    Alkmaar
    Als je iets kan is het niet moeilijk,
    maar sommige programmas zijn veel toegankelijker en sneller te leren.
    Ik was al twee weken aan het worstelen met Atocad 2000
    boeken er bij en veel iritatie's
    Met rhino had ik na een uur al het eerste onderdeel helemaal klaar.
    Dat wil niet zeggen dat het een beter is dan het ander, maar wel dat voor ons doel het een veeeeel sneller werkt dan het ander.
    Het is net als met Photoshop,
    dat vind ik het makkelijkste programma dat er is,
    maar ik werk er ook al 15 jaar mee !
    Dus voor alle starters die er met autocad niet uitkomen,
    dat overkomt meer mensen en is dus normaal !
  19. Peter Pankras
    Peter Pankras
    21 jan 2004
    eenrum
    autocad is leuk voor 2d.. maar ik zou het nooit en te nimmer meer gebruiken.
    Rhino is gewoon een lekker, snel te leren programmatje voor 2 en 3d
    Peter
  20. elwitten
    elwitten
    18 mrt 2005
    aalst belgie
    goh. persoonlijk autocad is wel goed voor 2d. je kan er 3d ook mee doen maar je zit wel vast in je vormgeving. een 3d programma laat meer toe aangezien je met meshes gaat werken. daarmee kun je nu laat ons zeggen de bekleding van een helicopter gemakkelijk tekenen. bij autocad is dat niet het geval. maar persoonlijk vind ik autocad accurater als 3dmax
    (heb autocad 2002 en 3dmax 5)
