Champion van Emmanuel Fillon
Discussie in 'Bouwen en Vliegen' gestart door Ecstacy, 2 apr 2020.
  1. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
    Onder de rook van Zwolle
    Ton, in mijn ogen kan een pendelstabilo prima hoor ( ik heb meerdere vliegtuigen met pendelstabilo (gehad). Doordat de afstand tussen het draaipunt en het aangrijpingspunt veel groter is dan de servohevel (of met zo’n grote driehoek zoals Isola getekend heeft) krijg je al gauw een gedoseerde aansturing. Er worden zelfs complete vleugels op deze manier aangestuurd. Mijn Lidl vliegtuigje heeft ook zulke draaiende vleugels. Stuurt prima en nauwkeurig!
    Rick NL vindt dit leuk.
  2. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
  3. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    ISOLA2 vindt dit leuk.
  4. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Koeling motor en regelaar , hoe ga je dat doen ?
  5. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Zo min mogelijk de motor laten draaien;)
    Misschien nog een luchthapper aan de onderkant.
  6. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
  7. Peter Den
    Peter Den PH-SAM
    2 dec 2005
    Voorburg
    Fillon Chamion als slow hellingzwever: ik vind het mooi
  8. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Nu met foliën van de vleugels stuit ik op een probleem aan de achter lijst.
    Oké dat had ik al veel eerder moeten onderkennen.
    De ribben eindigen daar op ca 3 mm.
    De achter lijst is volgens tekening 25x4 mm.
    Op tekening zie je de ribben een klein beetje ingekeept in de achter lijst.
    Dus na die rib inkeping heb je nog zo'n 20 mm achter lijst.
    De rondingen van de rib volg je dan niet meer ook al zou je de achter lijst flink schuin afschuren.
    Gevolg is dat met foliën de folie op het laatste stukje van de rib (bij de overgang achter lijst) los is van de rib en de rib niet mooi volgt.
    Normaal moet dat een glooiende overgang zijn.
    Oké geen paniek hij zal er wel om vliegen maar het is niet de bedoeling.
    Moet je nog beginnen met bouwen dan zou ik persoonlijk de ribben dieper in een smallere en dunnere achter lijst inkepen.
    Ik ben benieuwd hoe de andere bouwers van dit pakket er tegenaan kijken.
  9. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Ik had dit probleem..naast de 100 andere..ook al gezien..en was van plan capstrips op de ribben aan te brengen..temeer dat de ribben hier en daar van te zwak materiaal zijn.
    Rob..mocht je dit lezen..( Rob heeft mijn bouwsel overgenomen) kijk er fff naar. ( Of Frans jij ziet Rob denk ik nog wel eens...tip hem fff)
  10. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Gemiste kans Henk had ons maar getipt.
    Ik zie bij Bart dat hij er waarschijnlijk ook last van heeft.
    Helaas de folie raakt op die overgang helaas de rib niet maar hij zal er waarschijnlijk niet veel minder om vliegen.
    Overigens mijn vleugel is nu in de folie behoorlijk stijf zonder beplanking aan de voorzijde.
    Zal waarschijnlijk komen door die dikkere voorlijst en bredere liggers die ik gebruikt heb.
  11. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
  12. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Jou antwoord aan Bart had ik door getriggerd moeten worden echter dat ging meer over een indekking etc.
    Helaas los je het achter lijst probleem niet op met een capstrip want dan moet je de rib hoogte op het eind ook nog opvullen.
    Beter zou zijn een smallere (dunnere) achter lijst en het ribeind dieper inkepen (rib evt. iets inkorten) en daarna de lijst schuin afschuren.
    We zijn er in ieder achter dat dit anders moet
  13. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    nix opvullen die ribben..capstrip 1 x 5 mm er over en op de achterlijst laten vallen en over de laatste cm naar nul dikte schuren...de spleet die ontstaat bij de te dunne ribben vul je met pva lijm.
    De achterlijst niet dunner maken..constructie is al aan de slappe kant.
  14. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Capstrip vind ik geen gezicht op dit model en al dat gepruts maakt hem niet mooier.
    Omdat er voor geen indekking is kom je ook in de knoop bij de ligger.
    Ik laat het in ieder geval zo en ga er niet meer aan prutsen.
    Ik zeg het niet gauw maar dat de folie bij die overgang rib/lijst los zit ziet niemand op 2 m afstand ;)
    Degene die nog moet bouwen kan alvast aan een oplossing gaan denken.
    Bij een volgend model ben ik extra scherp :thumbsup:
  15. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Weer een stapje gemaakt.
    Nog een tip voor de vleugel centrering.
    In dat plaatje F21 zou de centreerlip A41 die in de vleugel zit in moeten passen. Maar let op de sleuf in dat plaatje is te breed waardoor de vleugel achterzijde toch nog kan bewegen.
    Dus een nieuw plaatje maken of pennen.
    Het stabilo is nu afneembaar en het rudder ook wat het vervoer en opslag makkelijker maken.
    Kijk maar even op onze clubsite.
  16. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    bdoets, M.l.v.Doesburg, flymax en 3 anderen vinden dit leuk.
  17. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Vliegende kunst :worship:
  18. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
    Prachtig Ton!
  19. bdoets
    bdoets Vriend van modelbouwforum.nl Forum veteraan
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Hij ziet er prachtig uit.
    Mijn Champion ligt voorlopig nog te rusten, maar er komt een dag dat ik ga kijken hoe die achterlijst bij mij verloopt. (Kan wel duren tot na de zomer, ik ben momenteel erg weinig met modelbouw bezig.)
    Zou het niet mogelijk zijn de achterlijst af te schuren tot hij netjes aansluit op de ribben?
    Overigens, Ton, hoe heb je de cockpitkap gemaakt... heb je de plug nog? Zou ik die tzt even mogen lenen?
  20. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    De plug heb ik nog en zal hem bewaren.
    Geef maar een keer een seintje dan om hem te lenen.
    Succes.
