classic jaren 50 BB racers
Discussie in 'Speedboten' gestart door robo, 17 nov 2012.
  1. robo
    robo
    14 dec 2004
    Alphen aan den Rijn
    graden zal ik na moeten meten , maar iets te weinig denk ik hoewle ik het rekenprogramma van Jo heb gebruikt , dat vond ik erg weinig de waarden die er uit kwamen en heb dus al de armen korter gemaakt van de bb...aanpassen dus
  2. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    Ziet er goed uit Rob !! Mooi gebouwd en leuk vaarbeeld.
    Mvg,
    Bart
  3. Dirk Jan
    Dirk Jan Forum veteraan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Wat ik me afvraag; heb je nog last van water in de romp? Ze zijn niet afgesloten van de bovenkant, dus ik kan me voorstellen dat er na een vaart een laagje water in de boot staat?
    Ik zit zelf te denken hoe dat te voorkomen. De lipo en ontvanger komen dan wel op een verhoging, maar het water kan toch heen en weer klotsen en zo eventueel de elektronica beschadigen.
  4. robo
    robo
    14 dec 2004
    Alphen aan den Rijn
    na 2 x zo gevaren te hebben ik denk zo 10min bij elkaar waren er maar paar druppels water in de romp , vile mij hard mee , maar je moet wel alles verpakken in plastic he , en de regelaar is waterdicht
  5. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Verpak je de lipo ook in het plastic? Misschien kan ik een bakje o.i.d. Toepassen waar ik de servo, lipo en ontvanger in kan plaatsen.
  6. eric_laermans
    eric_laermans PH-SAM
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Ziet er mooi uit!
  7. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Niet nodig. Een Lipo is gasdicht afgesloten en dus ook van zichzelf al waterdicht. Ik heb in de SeaJet geregeld kletsnatte lipo's gehad, doen het nog steeds uitstekend.
  8. robo
    robo
    14 dec 2004
    Alphen aan den Rijn
    nee ik heb er life cellen in zitten maar die overleven ook gewoon onder water hoor , ze doen het in ieder geval nog na mijn 10 minuten duik de eerste keer
    een bakje waar alles in past zou mooi zijn ,maar hoe en wat he
  9. marderboy
    marderboy
    7 feb 2004
    ouddorp
    prachtig echt waar
    en het vaargedrag vind ik ook nog niet verkeerd met die motor
    gr johan
  10. opelckadett
    opelckadett
    21 mrt 2007
    bakkeveen
    Waterdicht maken is helemaal niet zo moeilijk als ik dat zo bekijk Rob.Voorste compartinent dicht maken en harmonica rubbers op de buisjes aan de binnenkant,luikje aftapen.
  11. robo
    robo
    14 dec 2004
    Alphen aan den Rijn
    dat zou kunnen , bv met een petg plaatje dan ziet het er nog echt uit , want dat is de bedoeling
  12. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Rob,
    Ik zit jou filmpje nog eens te bekijken, klopt het dat de YJ geen tirnfin heeft? Dat zou ook de grotere draaicirkel verklaren. Jo heeft met zijn Atomite hetzelfde gehad en er uiteindelijke gewoon een turnfin onder gezet om de wendbaarheid binnen de perken te kunnen houden. Eventueel zou je ook de stuurlijnen direct aan de steeringbar kunnen hangen, zonder blokken er tussen, geeft meteen de dubbele uitslag.
  13. robo
    robo
    14 dec 2004
    Alphen aan den Rijn
    Ja er zit een turnfin aan , maar idd kan je die net niet zien, op het zijaanzzicht, ja direkt aan de arm , maar ik vind die rolblokjes zo leuk , dat geeft nou net dat extra eraan , zal het nog eens overdenken hoe en wat want de servoschijf kan niet groter
    grts
    Rob
  14. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    De bochtjes rechtsom lijken makkelijker te gaan als linksom. Wellicht eerder een kwestie van draairichting prop->voorkeur bocht.
  15. max z
    max z Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    4 dec 2009
    Boskoop
    Het gaat beginnen! De gefreesde onderdelen voor de Minimost zijn binnen van RBCkits:
  16. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Ziet er goed uit Max! En nu lekker knutselen :)
  17. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Mooi Max !!
    Ben zeer benieuwd naar het resultaat.
    Mvg,
    Bart
  18. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Volgens mij, als ik de foto goed zie, past alles op één manier in elkaar zonder dat de boel nog kan verschuiven. Mooie kit!
  19. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    En hop, de spanten erop!
    Verder kom ik nog even niet wegens gebrek aan stringermateriaal. Heb nog even geprobeerd om 8x4 latjes van een plaatje balsa te snijden, maar dat brak onder je handen (helaas na dat ik het er al op gelijmd had:( )
  20. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Interessante rompvorm, van V naar rond naar plat. Ik doe stringers altijd in vuren, sterk en de lijnen van de romp vormen zich automatisch.
