Hoe bedoel je geluidjes van blheli? Als de motoren uitgaan?Nee als alles klaar ia incl calibreren want daar ben ik inmiddels uit. Nu heb ik de quad zonder props draaien en bedien ik hem met de zender. Geef ik ineens snel volgas en weer naar 0 dan hoor je de regelaars piepen met se geluidjes van blheli
Ik gebruik 1.7.2 geloof ik
Mmm ik had vanavond 2 crashes tijdens flipshttps://dl.dropboxusercontent.com/u/31537757/blackout mini h/luxfloat 18-4-2015.jpg
Deze pids van boris gepakt. Nu mis ik in horizon mode dat hij nauwlijks tot niet leveld. Net gevlogen maakte een rol liet stick lis en ging niet levelen. Wat kan ik daar aan doen?
Dat is niet vreemd. 5x3 props geven niet genoeg koppel om binnen de huidige P grenzen te blijven. Welke versie gebruik je?is de nieuwe versie eral met yaw-stop? ik wil eigenlijk toch die versie proberen... ben terug naar 5x3 props en het yaw gedoe begint weer...
bij recht vooruitgaande vlucht geef ik klein beetje stick input naar links, en de quad hersteld dit door terug te draaien op de yaw... vreemd. waarom korrigeerd hij dat terwijl ik de input geeft...
Zet die erop en kijk hoe het vliegt. De default jump limit is dan 200, maar je zou zelfs kunnen verhogen naar 300 indien 200 niet genoeg is om drift eruit te halen.Boris bedankt voor de versies, idd ook ik denk dat 5x3 props het niet redden.
Nee, ik vlieg met open zijkanten, ik wil zo licht mogelijk vliegen. Mijn mini 250 weegt nu 442 gram met alles fpv erop zonder lipo gewogen.
Ik zit nu met de laatste software gedownload via CF voor naze32.
Ik ga die 1.8.1 versie proberen. Ik zet hem er morgen op.
hoe is je zender ingesteld 1000-2000?als ik de zelfde rates gebruik als bijv. Charpu of Danny krijg ik lang niet zulke snelle rolls en flips. weet iemand waar dit aan kan liggen?
Charpu:
https://www.dropbox.com/s/w1gwn0klias3k4y/PID2_1.png
https://www.dropbox.com/s/n49numimfzjgn1g/PID2_2.png
Ik:
http://i.imgur.com/sWOMNdP.png
http://i.imgur.com/Llz1Say.png
Kan het zijn omdat mijn RC uitslagen relatief klein zijn? (1150-1850)
settings:
set mid_rc = 1500
set min_check = 1150
set max_check = 1850
set min_throttle = 1200
set max_throttle = 1850
set min_command = 1150
yup....danny charpu en anderen hebben 1000-2000[emoji1]Niet mogelijk... DX6i, 1150-1850 is het maximale.
Gewoon de rc rate opschroeven?
