Clik! 124 gram AUW + Strecker modificatie foto's / info
Discussie in 'F3P' gestart door Koen, 13 sep 2007.
  1. Niek
    Niek PH-SAM Forum veteraan
    21 aug 2002
    Almere
    En t gewicht met koolstof?
    Kan iemand t zwp fatsoenlijk op de vleugel meten.
    Vanaf de neus is met en zonder motorsteun zo al weer 2 mm afwijking!
  2. Peter v/d Riet
    Peter v/d Riet
    3 dec 2006
    NL
    @Alexzzz,
    Als ik het goed zie zitten de koolstof staafjes van je staart niet tegen elkaar bij een overbrenging.
    dit houd in dat jou staart kan torderen. als ik het goed zie. bij elk staafje zit +- 1 cm tussen ruimte.
    moet je eens een keertje een plaatje depron pakken en op 1 cm tussen afstand houden van duim+wijsvinger
    duim+wijsvinger. en dan moet je eens zine hoe erg je dit kunt laten torderen. als je nu dus je vleugel en je staart op pakt,
    en je zou hem bewegen zou die als het ware "moeten" torderen. als je de volgende keer iets bouwt, zorg dan dat de carbon staafjes van je staartversteviging tegen elkaar zitten , dit verkomt torderen.
    je vleugel versteviging ziet er wel proper uit:D
    Grt.
    Laatst bewerkt: 8 feb 2008
  3. raymon
    raymon Forum veteraan
    4 mei 2003
    Creil vlieg bij lvc emmeloord
    ik heb nieuwe accu`s die zijn ongeveer 10 gram per paket, heb vandaag een geprobeerd,, en vliegt super!!! nog lekkerder als met die andere accu
    Als het goed is kom ik op ongeveer 98 gram mar dat ga ik na wegen!!!
  4. fabianvzwol
    fabianvzwol
    26 jun 2006
    Ulvenhout
    welke accus zijn dat dan, 98 gram is wel extreem licht(2 clicks van jouw gewicht, was mijn allereerste shock zeker..)
  5. raymon
    4 mei 2003
    aha 2/200
    bij wes tecniek
  6. Alexzzz
    Alexzzz Moderator Moderator team Forum veteraan
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    200mah, das niet veel...... Leveren die voldoende power dan?:)
  7. raymon
    4 mei 2003
    ik kan 2 keer het C programa doen, en dan 3 of 4 lose viguren, en dan heb ik 170mah gebruikt,
    En genoeg vermogen!
  8. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Ok, klinkt goed:D
  9. raymon
    4 mei 2003
    jep, overgens kan het paketje maar 5 ampere aan.
  10. ZamBeZi
    ZamBeZi
    30 aug 2005
    Den Haag (lid GMVC)
    Even een ouder draadje opschoppen...
    Beste Koen,
    Waarom heb je de stuurstangen niet van 0,7 mm gemaakt? Deze passen c.q. glijden namelijk in de 1,5 mm (die zijn inwendig 0,7 mm). Dat is 1) heel makkelijk bij het roerhoorntje en 2) heel makkelijk op die plekken waar je 'm ondersteunt en nog wat lichter dan jouw oplossing.
    Is 0,7 mm echt te dun dan?
    Ik stel de vraag omdat ik een Pling Pling aan het bouwen ben en carbon moet bestellen.
    Hoop dat jij / iemand anders hier een reactie op kan geven.
    gr. Dennis
  11. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    0.7mm is veel te zwak, dan zou je die op 10 plekken moeten ondersteunen ofzo:D Gewoon 1mm gebruiken, 1.2mm is nog wat geschikter, wel iets zwaarder, mijns inziens wel de moeite waard.
    Grt.
