Collectief bouw- en Vliegavontuur verslag VV en VRA
Discussie in 'Bouwen en Vliegen' gestart door Ton van Munsteren, 4 mrt 2018.
  1. Herbie
    Herbie
    26 sep 2012
    Zutphen
    Bruno van Hoek vindt dit leuk.
  2. max z
    max z Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    4 dec 2009
    Boskoop
  3. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Leuk hoor maar wel een heel kort neusje, ben benieuwd hoe je met het zwaartepunt gaat uitkomen
  4. Herbie
    Herbie
    26 sep 2012
    Zutphen
    Wat is een geschikte elektrootor voor een vrijevlucht model met een wingspan van 60 cm.wil de Mcoon bouwen en aandrijven met elektro,dus wat is een geschikte motor?
  5. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Hallo Herbie,
    Mcoon is dat de naam van het modelleke.
    Heb wat gegoogeld en kon zo snel niets vinden.
    Heb je wat meer info.
    Frans
    Laatst bewerkt: 30 apr 2018
    boluzz vindt dit leuk.
  6. Herbie
    Herbie
    26 sep 2012
    Zutphen
    Hoi Frans,het modelletje heet de moonco had het verkeerd,het is een klein sportmodelletje voor een co2 motor .en heeft een jedelsky vleugel van60 cm.
    Maar wil het omzetten naar een elektro motor vandaar de vraag.heeft in de aeromodeller gestaan in 78 en is een ontwerp van ene John Kay.
    Herbie
  7. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Herbie,
    Je kan het beste kijken naar een aandrijfsetje dat voor indoormodellen wordt gebruikt.
    Kijk hier eens voor wat inspiratie.
    http://www.micronradiocontrol.co.uk/stevens_micro_nostalgia.html#sa-pacemaker
    Hier word veel een vertraagd borstel motortje gebruikt maar je kan ook een aantal brushless motortjes vinden.
    http://www.micronradiocontrol.co.uk/motor_brushless.html
    Modelletje vergelijkbaar met de Moonco
    http://www.micronradiocontrol.co.uk/parkscale_whim.html
    Leuke site met veel klein spul.
    https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1071400-Whim-Series-Micro-Squire
  8. Herbie
    Herbie
    26 sep 2012
    Zutphen
    Dank je Frans,kan ik dat eens lekker uitpluizen
  9. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
  10. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
  11. xat
    xat
    9 mei 2013
    FRS tegen de Waddenzee
    Hallo Enke ,
    Google maar eens op redfox baby riva rcgroups
    En als je mij mailt of belt kan ik je nog beter helpen als je wilt.
    Mvg Xat Roelof
    NB: Leistung: ca. 380 Watt
    Gewicht: ca. 67gr
    Akku: 2S beim RedFox Baby 4 / 3S beim RedFox Baby 5
    Prop: z.B. 10 x 6" beim RedFox BABY 4 / 11 x 6" beim RedFox BABY 5
    Gaat als het moet als een Power zoals vroeger.
  12. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    Mijn Perilous Pal (vergrote PeeWee Pal) is vliegklaar:
    Zoals Ton al vermoedde (en ik eigenlijk ook wel) was het zwaartepunt wel een probleem. Ik ben begonnen met een zwaardere lipo, 3s 1000mAh in plaats van de geplande 2s 950 mAh. Wel een kleiner propje natuurlijk vanwege het hogere toerental van de 1450 kv motor (die met opzet al wat aan de grote kant gekozen was). Verder de motor op studs 1 cm verder naar voren gezet. helaas moest er toen toch nog 75 g lood bij, wat het totaalgewicht van 392 g naar 467 g bracht :(. Maar met een vleugeloppervlak van ong. 15 dm2 komt dat dan toch nog maar op 31 g/dm2, lijkt mij te doen voor zo'n soort kist.
    De "beglazing" ontbreekt nog, ik weet ook niet of die er gaat komen, het is een heel gefriemel om aan apparatuur in de romp te werken, zelfs het plaatsen van de lipo helemaal voorin tegen het motorschot.
    freekt vindt dit leuk.
  13. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Max, is weer een pracht kissie geworden en dat gewicht zal toch wel meevallen.
    Heb je het zwaartepunt nu op iets van 26% of verder naar achteren, want met zo'n groot stab zal verder naar achter prima kunnen.
    Ton
  14. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    Ik heb het zp nu ongeveer op de hoofdligger, en dat is 35% vanaf de voorlijst. Al redelijk ver naar achteren dus.
    Laatst bewerkt: 14 mei 2018
  15. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    Bij 60% zou ik zo ongeveer al het lood er weer uit kunnen halen. Hmmm.... toch maar eens beginnen met 50% zoals Henk voorstelt? Stabilo/vleugel oppervlakteverhouding is ongeveer 32%.
  16. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Doe met een zwaartepunt controle duik vaak nog even een zwaartepunt test en zeker met een dergelijk model kun je daar aardig zien waar het zwaartepunt naartoe zou kunnen.
    Is wel heel onwennig voor de RC vlieger zover met het zwaartepunt naar achter te gaan.
    Zou zelf niet snel naar 50% gaan om te proberen maar telkens een beetje verschuiven om aan te wennen.
    Als RC model rondvliegen lijkt mij 50 of 60% minder prettig vliegen maar wel leuk om te proberen.
  17. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Was waarschijnlijk mijn vraag aan Frans , volgens plan is het zwp ongeveer op 60% , met een beetje lood in de neus was dit in orde ,
    maar bij test zweefvluchten bleek de glijhoek nogal slijl , zonder lood komt het zwp op 70% en dit leek me beter , zonder staartlastig te zijn .
    Groeten Jef
  18. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Op het moment heb ik het ZWP liggen zoals aangegeven op tekening.
    Het model hangt hierbij een klein beetje naar voren.
    Ik moet hierbij wel wat up trim geven bij het zweven.
    Bij het klimmen stijgt het model net te stijl en moet ik iets drukken. (door de up trim voor het zweven)
    Vermoed dat het ZWP nog wel iets naar achter mag.
    Iets om te proberen bij de volgende vluchten.
  19. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Of een duik test werkt weet ik niet.
    Ik had ooit een Amigo die met een goed liggend ZWP bij aanduiken zomaar een buitenwaardse looping maakte.
    Het dragende stabilo genereerde waarschijnlijk iets te veel lift bij hogere snelheden en tilde de Amigo in de loop.
  20. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Op hemelvaartsdag weer gevlogen op de maasvlakte, het territorium van de meeuwen.
    Wanneer ik snel vlieg (trainen) laten ze me links liggen, geen aandacht. Wanneer ik rustig ga zweven komen ze er aan en blijven (wanneer er lekkere lift is) in de buurt. De glijhoek van een F3F is echter beter dan die van hun, en dat vinden ze dan weer minder leuk.
    De keren dat ik met de Alula vlieg, een schuimpje met ongeveer de afmetingen én de vliegsnelheid én de glijhoek van de meeuwen vliegen ze regelmatig echt een flink aantal rakken met me mee. Ze lijken er lol in te hebben.
    crins en Énke Blériot vinden dit leuk.
  21. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
