goed, hij is klaar en ik heb ff wat gevlogen tussen alle sneeuwbuien door.. setup: servo's swash towerpro mg90 servo tail belt cp v2 servo voor de rest alles van de belt cp v2 overgezet.. dit werkt dus voor geen meter, veels te kleine stuuruitslagen die dus op de orginele 2.4 zender niet in te stellen zijn.. ook is de omschakeling van normal naar 3d mode niet goed te krijgen aangezien die dan de pitch teveel veranderd en ik ben ook niet tevreden over de prestaties van de motor in combinatie met de copter x en ik kan slecht richting bepalen met de blauwe canopy things to do: wobbelende en lelijk blauwe main gear vervangen voor align spul (zwart) lelijke blauwe skids vervangen voor align spul (zwart) canopy spuiten of vervangen voor een ander nieuwe zenderset (tips welkom) + tail servo nieuwe motor en regelaar (tips welkom) groet
Een heli vliegt zo goed als de elektronica. En daar geldt weer: zo sterk als de zwakste schakel. Als je fantastische servo's hebt maar een waardeloze gyro dan vliegt het hele ding niet goed. Ik zou dus aanraden of alles direct goed aan te pakken of alles goedkoop doen. Ik heb zelf ook beide paden bewandeld. Eerst allemaal hobbycity spul erop (niet per definitie slecht) maar het vloog voor geen meter. Daarna alles vervangen voor beter materiaal. Hier beide setups: Oud - Nieuw Servo's: HXT 900 - Hitec 65mg's/DS410 voor tail ESC: 25A Hobbycity - 60A Hobbycity Gyro: Telebee - Logitech 2100T Motor: 4000KV hobbycity 13T - 4000KV Hobbycity 11T Een verschil tussen dag en nacht kan ik vertellen. Wat ik zou aanraden: Zender: Spectrum Dx6i of vergelijkbaar (Sowieso is een goede computerzender echt een hele goede investering aangezien je daar je hele carrière mee kan doen) Motor en ESC: ~3500KV, minimaal 35A ESC. Verder vind ik persoonlijk een goede gyro onmisbaar voor een fijne vliegervaring. Dat hoeft niet direct extreem duur te zijn, een 2e hands 2100T of Align GP750 zijn prachtige gyro's voor een mooi prijsje. Servo's kun je eventueel wat op besparen, zelfde geldt voor merk motor en ESC. Neem alleen niet een te sterke motor zoals ik heb gedaan en een ESC die ruim voldoende stroom kan leveren.
motor turnigy 2836 3700kv pinion 11 tands. regelaar kijk eens voor een plush van 40amp. En een zender kan ik alleen maar aanraden meteen een computer zender te kopen want je kan er lang mee vooruit. servo voor een 450 heb ik de hitec 65 hb versie prima servo voor een 450.
Beter om te kiezen voor een Turnigy 2836 3200kV, 12T pinion en 4S 2200mAh's (of evt. 4S 1800mAh's). Veel langere vliegduur, met een 3S zo'n 5 minuten met een 4S zo'n 7 minuten. Dit op basis van praktijkervaringen. En de houten bladen gelijk vervangen door glas fiber bladen.
kloon 450 trex set up? hallo mijn set-up voor de 450 kloon gyro: KDS 800 esc:50 A Hobby King of KDS 40 A motor:4000 Kv (vind ik persoonlijk een beetje overkill) 3200/3650Kv is volgens mij ruim voldoende 11t gyroservo?ben ik nog altijd niet uit,afgelopen week 2 servo's vernield:één van King Max 08-Digitaal 0.08 sec/60° en de andere was van Blue Bird:0,11 sec/60° ook digitaal. Ik ben er nog maar enkele weekjes mee bezig (met de e450 klasse) en je kan het niet vergelijken met nitro vliegen,het is serieus wennen wat afstellen betreft. Iemand sugessties voor de staartservo?Ik hoor het graag,grtz Dimitri.
Staartservo........................MKS DS480. Toppie. Gebruik em met een KDS800 Gyro. Staart strak.Drift niet. Gr E
maar de towerpro mg 90 zijn toch ok goed voor de swash?? of heb ik nou de verkeerde aangesmeerd gekregen?? zenderset spectrum Dx6i full range microlite besteld daar zitten ook vier DSP75 servo's bij, past dit?? zoja dan lijkt dat me toch de beste combi.. of zijn die ook weer niet goed?? groet
zou dit HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hobbyking SS Heli Series 50-65A ESC $11.99 een goede esc zijn voor mijn copter x?? ik had deze ook gezien HobbyKing Online R/C Hobby Store : TowerPro H40A Brushless Speed Controller $9.99 welke van de 2 zouden jullie nemen.. sorry voor al die noobie vragen maar de techniek is toch moeilijk dan ik dacht,, en er is vooral veels teveel te koop.. groet
Van die towerpro zo ik af blijven . Ik heb er een gehad voor een vliegtuig en die hebben geen mooi linear gas . Van die ss serie weet ik niets alleen van de turnigy plush serie die zijn bij mij altijd toppie geweest. Groeten Rob
Als je geen extra ubec aansluit zou ik zeker voor nummer 1 gaan. De TowerPro levert 2Amp de HK 3 Amp.
hoe meer ampere's hoe beter toch?? maargoed dit zijn voor mij niet echt antwoorden maar meer allemaal meningen.. zo zie je maar weer wat de 1 slecht vind vind de ander weer goed.. groet
Je vraagt om iets, je krijgt antwoorden. Verwacht je een waarheid? Ik heb zelf oa die TowerPro, bevalt me prima. Heb er wel een extra 5 a ubec aangehangen om problemen te voorkomen. De towerpro is wel wat zwaarder dan anderen ESC die ik heb. Is wel gewoon programeerbaar met de turnigy card. Hij doet het en ik ben niet expert genoeg om verschil tussen de ene en de andere ESC die ik heb te bemerken. Fijne dagen!
zit ook te denken om de CopterX 450AE V2 op ebay te gaan kopen. maar ik vind het moeilijk wat ik er nou voor electronica in moet doen. ik heb nog niks op dat gebied (alleen een lama v4) wie kan me nou eens een mooi lijstje geven. wat ik me ook afvraag zijn er ook heli's die voor nog minder in elkaar zitten. dat lijkt met wel een uitdaging en weet je meteen hoe alles in elkaar zit. maar hoe weet je nou wat voor electronoca waar in moet gr Roy
gaha na veel vragen heb ik ook vele setups gekregen van andere en allemaal wisten ze van elkaar ook weer wat beters te vinden dus je moet alsnog zelf kiezen... waar iedereen hier wel eenzijdig over denkt is dat de heli zo goed vliegt als de kwaliteit electronica die erin zit.. ook kost de electronica minstens 5 keer zoveel als een copter x kitje, dat je dat vast weet.. mijn uiteindelijke setup zender: spectum dx6i full range microlite servo's swash: spectum DSP75 servo tail: MKS DS480 of msschien eerst ook een spectum DSP75 gyro: esky belt cp V2 tijdelijk (KDS800 gyro besteld) motor: turnigy 2836 brushless 3700kv motortandwiel: 11T esc: hobbyking ss heli series 50-65a groet
zijn er ook nog heli's van dit formaat maar dan nog minder geasembleerd. of valt deze er ook onder omdat hij toch no helemaal los moet om alles in te vetten en te vootzien van loctite.
Het in zakjes doen van alle schroefjes is even duur als een chinees die de schroefjes gelijk erin schroeft. Voor het geld van een CopterX 450AE v2 zul je weinig alternatieven met zoveel alu onderdelen vinden. Ze vliegen gewoon goed en veel Align vliegers kopen na een crash de CopterX onderdelen omdat die van goede kwaliteit zijn maar wel veel goedkoper. Investeer in een beetje knappe setup en je hebt een prima heli om mee te beginnen. Zoals al vaker gezegd, zorg dat je voor je eerste vlucht alles laat controleren door een ervaren heli-piloot. Dat scheelt je veel ellende (en frustraties op het MBF door vragen te stellen die al 100.000x gesteld zijn omdat men niet wenst te lezen ).
Trex 450 / CopterX 450 SEV2 Clone [INT57962-Manaic450sev2] : HobbyManiac.Com, Heeft passie voor uw hobby! dit is dus de copter x 450SE V2 met een ander kappie voor maar 90 euro.. die bestel ik denk ik maar als donor ,hij is beter, en dan issie er tenminste in een paar dagen en telkens als je een nieuwe donor besteld is het weer een verrassing wat voor canopy je erbij krijgt groet
