Corby Starlet voor een Typhoon 29
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door Ton van Munsteren, 11 mrt 2006.
  1. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Nog wat plaatjes;
    Niet volgens de kit maar wilde de tip met de balance gewicht uitgevoerd.
    Komt geen lood in hoor dat is niet nodig staat wel leuker.
    In de kit staat op tekening de vleugel volledig ingedekt maar dit is meer schaal kwam daar pas achter nadat het ontwerp klaar was.
    Leuk staartje toch met die roertjes.
    Hoogteroer ook met balans gewicht.
    [​IMG]Klaar
    voor de glas met PU behandeling.
    Ton
  2. WV
    WV verslagschrijvers
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Volgens mij heb ik die foto's al eerder gezien. ;)
    Maar 't blijft leuk en wellicht maak ik er ook nog wel eens eentje als "tussendoortje".
    En nu graag nieuwe foto's!
  3. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Wouter,
    Klopt, maar we moeten eerst de spanning een beetje opdrijven.
    Pas daarna komt de golf met nieuwe foto's nog even geduld dus:p.
    Ton
  4. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Hier zijn weer wat plaatjes;
    Strak genoeg nog wat schuren dan kan er een grondverfje op.
    Koperdraad met dunne CA geplakt op de delen waar een naad moet komen van een klepje en de motorkap moet komen.
    In de antennekabel zit mooi dun massief kopendraad.
    Leuk om te proberen en te prutsen.
    Verf ertegenaan smeren en draad na drogen verwijderen, dit is dan het resultaat.
    Grappig toch, later meer over de motorkap, ga sstraks eerst verder met de vleuegl.
    Ton
  5. Edwin van der Maat
    Edwin van der Maat verslagschrijvers
    18 dec 2006
    Swieqi; Malta
    Nou Ton,
    jij wil een paar paneellijnen aanbrengen op het model, zit de familie zonder TV!
    Best een goed idee, alleen ziet ernaar uit dat de randjes een beetje 'opstaan', of is dat door de foto.
    Ik gebruik zelf 0.5mm 'low tack tape' wat een wat de paneellijnen wat minder laat uitkomen.
    Wordt een leuk kistje.
    Groetjes, Edwin
  6. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Edwin,
    Ja hallo modelbouw is nou eenmaal belangrijker dan TV:p kijken ze maar effe niet hoor:puppydogeyes:.
    Klopt opstaande randen, maar is ook nog niet klaar is wel al een heel mooi en strak lijntje zo.
    Ton
  7. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Zo eerst maar eens verder met de vleugel
    Voor de stripjes van de ribstitich worden wat spijkers in de zijkant van een plaat gedrukt
    waarna de een draad over een stuk papier wordt opgespannen.
    Draadjes op afstand op het blad papier en klaar om strookjes te snijden
    Met een aanslag en wat spelden wordt de breedte van de strookjes uitgezet.
    Naaigaren voor gebruikt en met PU ingesmeerd.
    Grappig maar voor het mooie iets te breed.
    Smaller komt toch beter uit.
    Na 10 min snijden gaat snel genoeg toch.
    Dit zou voldoende moeten zijn voor boven en onder, we kunnen dus aan de slag met plakken.
    Lijkt allemaal heel veel werk maar is eigenlijk zo gebeurt en nog grappig om te doen ook.
    Later meer plaatjes.
    Ton
  8. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Moest me Corby hier even opgraven was al weer een jaar geleden.
    Mag duidelijk zijn dat afwerken niet mijn favoriete bezigheid is maar moet tenslotte toch gebeuren.
    Eerst maar weer wat plaatjes;
    Ton
  9. WV
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    :banana: Er wordt weer gebouwd in huize Van Munsteren!
    Mooi!
  10. jitze
    jitze PH-SAM
    9 apr 2007
    Dordrecht ZH Vliegclub: Red Eagles
    goed bezig ton! ik ben vorige week weer begonnen, moet eerst eens de bestaande projecten afmaken voor ik weer met nieuwe dingen mag starten. de romp is nu voor een groot deel ingedekt.
  11. Edwin van der Maat
    18 dec 2006
    Swieqi; Malta
    Hoi Ton,
    goed dat je weer de Starlet oppakt. De stitching ziet er goed uit. Wordt een mooie kistje, en kan je technieken op oefenen voor de Fiat.
    Groetjes vanuit Malta, Edwin
  12. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Wouter,
    :thumbsup:Heeft niet echt stilgestaan maar ging veeeeeel langzamer dan normaal.
    Was meer met tekenen en het schrijven (althans proberen) bezig van een verslag van de Wave vliegboot, dat nu is afgerond en in het RCM&E staat met bouwtekening.
    Een volgend model is ook al bijna klaar :D waarna de Corby Starlet aan de beurt is, trouwens prima motivatie om het model verder af te werken.
    Ben tijdens het verven ook aan de tekening bezig die in 2D te zetten, veel werk maar leuk om te doen.
    Jitze,
    Mooi dat je weet aan het knutselen bent maar je maakt toch wel eerst de Corby af, Red Eagles :cool: Ben :sleepy: zit met smart te wachten op de maiden die je hem beloofd hebt.
    Edwin,
    Gaat langzaam maar de FIAT komt steeds dichterbij en dan te bedenken dat je me zit te pushen voor een FW190 :D
    :D
    Nog even wat plaatjes van de Corby zoals tie er nu bij staat, nog niet klaar maar wel al grappig.
    Ton
  13. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Wordt een verrekte mooi kistje Ton! :celebrate:
    Gaaf dat je artikel van de wave gepubliceerd wordt
    Moet je ook even plaatsen op het forum natuurlijk :p
    (zou je tevens een scan willen maken van het Dawn Patrol stukje? :rolleyes:)
    Groeten, Ralf
  14. jitze
    jitze PH-SAM
    9 apr 2007
    pf, de lat ligt weer hoog.
    eigenlijk moet ik nu dus ook mn vleugels ribstitchen. Of is dat weer te gek voor een funschaal kistje?
    tijd genoeg om over na te denken, eerst een dakterras maken ;)
  15. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Weer eens tijd voor een update had deze plaatjes wel bij het verslag van Jitze gezet maar me eigen Corby vergeten te update;
    Staartwiel ophanging van 2mm verenstaal en een kroonsteentje met een messing doorvoer pijpje.
    Zo die staan er nu tijd voor de echte update want de Corby is vliegklaar hier dus nog een paar plaatjes.
    Gehele onderstel zou eigenlijk van aluminium moeten zijn maar laat het even zo, eerst maar eens lekker vliegen.
    Rolroer aansturing niet schaal maar praktisch.
    Zo staat tie er nu bij moet nog wel registratie op.
    De opstap nog een beetje geweathered en ziet er wel grappig uit.
    Ton
  16. Edwin van der Maat
    18 dec 2006
    Swieqi; Malta
    Hoi Ton,
    mooi man! Veel vlieg plezier. Zou zelf de rolaansturing 'oranje' schilderen, valt het wat minder op.
    Groetjes, Edwin
  17. beekman
    beekman verslagschrijvers
    30 dec 2003
    Groesbeek
    Hoi Ton het ziet er mooi uit, het zou qua model niet mijn eerste keuze zijn maar het heeft wel iets grappigs in zich.
    Die rolroeraansturing waar je de servo-as door de folie (neem ik aan) steken zit er op die plaats nog een balsa sheeting onder of heb je een gaatje in de folie gemaakt?
    Ik neem aan dat je de servo van de andere zijde hebt vastgeschroefd zodat die demontabel is.
    groeten en succes met de maiden.
    Michiel
  18. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Edwin,
    Heb ik ook aan gedacht maar heb de verf in een spuitbus zitten vindt zo'n geklieder maar ben het met je eens zou zeker beter staan. Misschien toch maar doen.
    Michiel,
    Dank je en ja veel van die homebuild kistjes hebben wel wat en je kunt er wat schaal betreft ook nog veel leuke dingen mee doen zonder dat het erg complex wordt. En daarbij vliegt het ook nog eens heerlijk relaxed.
    Je omschrijving van de rolroerservo klopt de folie zit ook nog eens vast op de rand van de servo, effe een pagina terug gekeken stond nog een mooi plaatje hopenlijk is het duidelijk zo.
    Heb dacht ik niet geschroefd maar op het plankje gelijmt gaat er toch niet meer uit.
    Ton
  19. jitze
    jitze PH-SAM
    9 apr 2007
    leuk Ton,
    schiet lekker op zo ja!
    Doe je even een belletje of mailtje als je gaat maidenen? Denk dat het niet gaat lukken om ze tegelijk te maidenen, tenzij je nog even de tijd hebt...
  20. max z
    max z Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    4 dec 2009
    Boskoop
    Ik heb de ZK-TOY zelf rond 1983 zien vliegen op een show in Nieuw Zeeland, en ik heb 'm zelfs nog op een oude S-8 film staan!
    Alleen was de piloot toen jonger, en sleepte in zijn eentje de kist met het staartwiel op zijn schouder over het veld.
    Max.
