Corne's multirotors...builds, pics and more
Ik weet trouwens niet of dat je ook loopings wil maken met je tricopter, maar dan moet je de Rc rate wel eerst hoger zetten. Duurt anders errug lang voordat hij om zijn as is gedraaid.
Corné , als de props allemaal dezelfde richting draaien heb je een stabiele rustige tricopter en de staart is ook redelijk rustig. (staart motor gaat bij hover scheef staan)
Ga je vanvoor 1 linkse en 1 rechtse prop gebruiken dan is de tricopter heftiger op de staart.Aan te raden om acro te vliegen..
Staart motor gaat min of meer recht hangen bij hover..
Hoe heb je die naze32 bevestigd? Gaten geboord en dan op standoffs of heb je iets van schuim of dubbelzijdige tape gebruikt?
Hij zit nu op schuim, aangezien r geen gaatjes op de goede afstand zitten.
Het frame is qua plaatsing van de componenten een ramp. Eigenlijk is op die plankjes amper ruimte voor je fc en Rx. Dit omdat beneden het batterijplankje zit.
Totaal niet over nagedacht, want hoe trek je je batterij nu strak met een kliitbandje?
Dan zul je hem dus onder tegen het bovenste plaatje moeten trekken.....maar oeps daar zitten de fc en ontvanger......:(
Verder heb ik ook een probleem met de regelaars. De motoren starten niet gelijk.....eerst start de staart dan linksvoor en dan rechtsvoor. Heb al meerdere malen zowel via de gui als rechtstreeks op de ontvanger gekalibreerd, maar dit probleem blijft bestaan.
Dit is ook goed te merken als je vliegt, want bij geen stickinput, wil die naar voren en rechts toe
Wanneer had ik die spiegel ook weer gebroken....volgens mij nog 6 en een kwart jaar te gaan:rolleyes:
Calibreer via putty en stel se minthrottle zo in dat ze allemaal tegelijk draaien bij armen. Overigens dit is een tricopter.....daar heb ik geen ervaring mee moet ik me niet mee bemoeien
Ojee , denk dat Corné nog eens koffie moet komen drinken bij mij :)
Begin al met de Esc's appart te kalibreren , zet je minimum throttle iets hoger ,probleem moet opgelost zijn..
Ik snap geen hol van Putty....
Ben er zoiets klaar mee voor vandaag, want het bordje zit nu dus weer vast en dan kan de USB er niet meer in, kan ik dus weer alles los gaan maken.
Ik heb alle regelaars al handmatig gekalibreerd maakt geen verschil.
Misschien sloop ik alles wel weer en zet er fatsoenlijke regelaars in, misschien dat dat scheelt. Wel fijn dat alles gesoldeerd zit....pffffffff
Corné ik denk niet dat je regelaars het probleem zijn. Kun je de in de Multiwii GUI kijken of je stickinput wel gecentreerd staat. Dus 1500 in het midden en bijvoorbeeld 1060 links en 1940 rechts. Als dit niet goed staat dan heb je ook de problemen die je beschrijft.
Daarnaast kun je natuurlijk wat Roni zei proberen, je min throttle iets hoger zetten, alhoewel dit eigenlijk niet nodig hoort te zijn naar mijn mening.
succes!
Dat zou wel opmerkelijk zijn, want Corné gebruikt dezelfde zender voor al zijn multis en zijn Flip FPV wat ook op naze32 vliegt heeft er geen last van. Maar het zou kunnen wie weet.
Overigens ik heb het nooit hoeven trimmen tot nu toe. Mijn sticks zitten meestal precies op 1500 (+/-10)
Ik denk dat omdat zijn tricopter ook wegstuurt tijdens het hooveren. Als je manueel vliegt moet hij toch stabiel te krijgen zijn, zelfs als de batterij aan een van de armen hangt?
Daarnaast heeft hij zijn esc zowel los als samen gekalibreerd.
Hoop in ieder geval dat je het snel oplost. Anders moet je toch maar koffie bij Roni gaan drinken :D
@Corne, dat driften tijdens het hooveren is toch wel in manueel?
Met multiwii mag je idd trimmen , maar als alles netjes op 1500 staat en de PID's goed staan moet het al strak hoveren zonder weg te trekken...
Ik zet het op midstick altijd 1500 , 1050-1950 bij stick inputs..
ik heb dezelfde instellingen als roni......1050 en 1950 en 1500 midstick en die wijken nooit veel af inderdaad....
