Countdown foto's nieuwe Compass 7HV (foto's online)
Discussie in 'Algemeen heli' gestart door Dflyer, 30 nov 2010.
  1. aeroxfrank
    aeroxfrank
    5 okt 2009
    Hengelo(O)
    ik ben dinsdag ff op de beurs geweest en heb daar ff de heli goed bekeken :D wat een geweldig ding :D de snaar wordt netjes op spanning gehouden door dat veer systeem en je kunt overal goed bijkomen! zoals sebastian zei: de servo`s vervangen in 10 minuten.
    de prijs is ook wel gunstig sebastian had het ervan tussen de 650 en 750 euro inlcusief motor!!
    hij is 2de week april leverbaar vertelde sebastian
  2. Dflyer
    Dflyer
    6 dec 2004
    Loppem (BE)
    Yep,
    de prijs zal 666€ zijn voor heli, blades en motor ! Wat betreft de leverbaarheid, daar is nog geen vaste datum op gepind. De actuele tests met de prototypes moeten nu nog van start gaan, pas daarna zal een definitieve datum vastgelegd worden.
    Grtz,
    Dirk
  3. 666yeti666
    666yeti666
    22 jul 2004
    Nijmegen
    goed nieuws hoor ! hopelijk loopt alles goed, ben erg benieuwd of het veerspansysteem naar behoren werkt.
  4. EricW
    EricW
    22 mrt 2007
    Raamsdonksveer
    Mooie prijs hoor.
    Heb ze voorlopig niet om even stuk te gooien ;), maar vind het niet duur.
    Heb er wel vertrouwen in dat het spansysteem gaat werken btw.
    Ben heel benieuwd naar de eerste vliegende beelden van de heli.
  5. 666yeti666
    666yeti666
    22 jul 2004
    Nijmegen
    ik vond hier een video van Nurnberg waarin de heli kort wordt besproken vanaf 1:27minuut [URL=" - Spielwarenmesse Nürnberg 2011 - NÜRNBERG INSIDER[/URL]
    Codering op de compass motor luidt : C5032 - 540? kv
    Meestal staat de code voor de maten : 50mm diameter , 32mm statorlengte en natuurlijk 540 toeren per Volt
    Qua maten zou dit dan aardig overeen komen met de nieuwe serie van Scorpion HK5035, ook een flinke motor dus
    Bas
  6. wrobijns
    wrobijns
    13 apr 2004
    Swalmen
    €666,- een duivels prijsje :twisted:
    :evilbat:
  7. 666yeti666
    666yeti666
    22 jul 2004
    Nijmegen
    nog wat close-ups gevonden van het prototype :
  8. 666yeti666
    666yeti666
    22 jul 2004
    Nijmegen
    demo's op rotor live op 12 +13maart van MTTEC (distributeur) :
    14:45 – 15:00 MTTEC Björn Dommershausen, Stephan Eberding, Andreas Eder, Dennis Fuchs, Keven Schnauz, Sebastian Zajonz
    Bas
  9. 666yeti666
    666yeti666
    22 jul 2004
    Nijmegen
  10. stef stuntpiloot
    stef stuntpiloot Forum veteraan
    26 dec 2010
    Zwollle
    Indrukwekkend, ik vind het een mooie heli!
  11. 666yeti666
    666yeti666
    22 jul 2004
    Nijmegen
    Dave Ketelhut met een "oeps" op het einde :
    -zhBHqCKjZU[/media] - Dave Ketelhut: Compass 7HV test flight with crash
    Dave comments :
    "this is my 6th flight with the 7HV, unfortunately i got a little bit to low.. sorry sebastian :). the crash went very well, only broke blades, boom, main shaft, feathering shaft, and two servo arms. im suprized with how well it crashed for a 90.
    stock compass 5032 540KV motor, HobbyWing 120amp ESC, 8917 cyclic servos, BLS251 tail servo, PUNCH RC 6s 5100MAH packs. WR BEC w/ 1800mah pack. Futaba 8FG and BeastX with v1 software"
    Bas
  12. 666yeti666
    666yeti666
    22 jul 2004
    Nijmegen
  13. EricW
    EricW
    22 mrt 2007
    Raamsdonksveer
    De vluchten zien er goed uit.
    Klinkt goed :)
  14. Dflyer
    Dflyer
    6 dec 2004
    Loppem (BE)
    Hoi,
    heb gisterenavond nog een babbel gehad met Sebastian Zajonz en daarom hier nog wat meer info betreffende de huidige tests met de prototypes.
    De prototypes zijn uitgerust met een 570 KV Compass motor en niet met een 540KV zoals eerder vermeld. Ook staat er een 510 KV Compass motor op het programma.
    Dus momenteel zijn de prototypes uitgerust met een 570 KV Compass motor met een Hobbywing 120A HV ESC, 136t maingear en 12t pinion. Dit resulteert in 6.5 min vliegtijd hard 3D. Er wordt tussen de 4000 en 4200 mah teruggeladen in 5000 mah packs.
    Verder zullen er nog tests gedaan worden met andere merken motoren zoals :
    Kontronik pyro 30-12 in combinatie met een 12 en 13t pinion
    Plettenberg Copter 30A in combinatie met een 14t pinion.
    Sebastian heeft al 33 testvluchten op zijn prototype zitten en is er supertevreden over. Hier en daar zullen nog wat kleine cosmetische veranderingen aan de heli aangebracht worden, maar daarover later meer ;)
    Grtz,
    Dirk
  15. Aaalie
    Aaalie Guest
    Je kan zo goed zien dat de akku alle ruimte heeft. De eenvoud, en toch enkele vernuftige ideeën maakt het een mooie heli!
    De headspeed is natuurlijk belachelijk ;), maar daar zijn het ook testvluchten voor. En 6,5 minuten met die headspeed is natuurlijk goed. Weet je ook waar het gewicht van de kale heli op uit gaat komen misschien?
    De Copter 30... super keuze! Ik ben benieuwd naar de power en vliegtijd in vergelijk met de andere motoren (maar dat staat natuurlijk los van de 7HV).
    Verder lijkt hij strak te vliegen, het geluid is echt netjes. En verder lijkt de staart/riem constructie dus niet veel energie te slikken, en de staart toch goed op zijn plek te houden ook met dit heftige 3D werk. We weten dat de riem constructie duurzaam is, een groot voordeel, en ook dat hij een tikje kan weerstaan (gezien de crash van één van de filmpjes).
    Mooi!
    Ik blijf dit volgen.
    Vriendelijke groeten,
    Aldert
  16. Dflyer
    Dflyer
    6 dec 2004
    Loppem (BE)
    Naar ik van Sebastian gehoord heb kwam het gewicht van de heli uit op 2,9 kg zonder lipo's !
    Grtz,
    Dirk
  17. 666yeti666
    666yeti666
    22 jul 2004
    Nijmegen
  18. 666yeti666
    666yeti666
    22 jul 2004
    Nijmegen
  19. EricW
    EricW
    22 mrt 2007
    Raamsdonksveer
    Met dank aan Rotorwizz die er speciaal 1000 Km voor gereden heeft en het model zo een uur sprakeloos heeft vastgehouden...
    Heb het ook wel eens gedaan, zo herken je een echte helifreak :D
  20. Dflyer
    Dflyer
    6 dec 2004
    Loppem (BE)
    Ziet er super uit, niet ;) Prijs valt ook goed mee, bring it on !
    Grtz,
    Dirk
