Database electrovliegtuigen
Discussie in 'Electro vliegtuigen' gestart door PH_AJH, 18 dec 2007.
  1. PH_AJH
    PH_AJH Forum veteraan
    16 feb 2007
    away
    @Volhout,
    Wil je even naar het eerste bericht in dit draadje gaan en de gegevens aanleveren zoals daar gevraagd wordt? Er ontbreekt nu te veel om er wat mee te kunnen.
    Dank.
  2. hezik
    hezik Guest
    SebArt WindS 110
    span 1m74
    AUW 4kg (3kg zonder accu)
    categorie: kunstvlucht
    Hacker A50-16L
    borstelloos
    kV: 270
    501 gram
    Vermogen:
    A= 3D, meer dan voldoende vermogen, verticale klim en prophangen mogelijk
    Regelaar: Hacker Masterbasic Opto 90 / 90A max
    prop: 18x10 / 18x12
    accu: Zippy Flightmax 8s1p 30C 5000mAh, lipo, 1037 gram.
    Endurance (vliegduur):
    C= tot 12 minuten
  3. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    en dat is 52!
    Staat er bij.
    Dank Hezik!
  4. hezik
    hezik Guest
    Denk dat we jou moeten bedanken voor het bijhouden van een database, niet andersom ;)
  5. xyz
    xyz
    2 dec 2007
    Eindhoven
    Hier dan die van mij
    Extreme flight Extra 58"
    span : 147 cm
    Auw : 2.4 kg
    categorie: 3D
    Torque 4014T-570
    borstelloos
    kV: 570
    gewicht : 280 gram
    Vermogen: A= extreme 3D
    prop : 15x10 Xoar
    regelaar : Jeti Spin 99 opto
    Hyperion G3 5s 3300 mAh
    endurance : C
    Extreme flight Extra 88"
    span : 220 cm
    Auw : 7.6 kg
    categorie: 3D
    Torque AXI 5345/14
    borstelloos
    kV: 225
    gewicht : 900 gram
    Vermogen: A= 3D
    prop : 24x10 Xoar
    Hyperion G3 10s 5000 mAh
    endurance : C
    Bart,
  6. Jan scholten
    Jan scholten
    8 sep 2002
    veldhoven,nl
    sebart sukhoi s29 50 E
    de eerste Sukhoi van mijn zoon max.. de 2de wacht nog op de motor en zal 550 gram lichter worden..
    Vliegtuig:
    -Sebart
    -Sukhoi 29s 50e
    -1540,
    -AUW 3108 gram
    -categorie Acro 3d
    -volledig balsa
    Motor:
    -Turnigy 50-65 350kv
    -type BLO (outrunner) ,
    -kV 350
    -gewicht motor 414 gram,
    -vertraging geen
    Power: A
    Overig:
    -regelaar turnigy k-FORCE 70A-HV
    -prop apcE 17x8
    - accu:
    merk, Turnigy
    type lipo
    aantal cellen 6S1P
    capaciteit 4000 mAh
    Endurance (vliegduur):C
    A= meer dan 20 minuten per accu;
    B= 12 tot 20 minuten;
    C= tot 12 minuten
    Futaba 3152 servo's 4x, graupner life 2s ontvanger accu 1100 Mah, turnigy bec 3 amp. assan 7 kanaals ontvanger.
  7. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    57 vliegtuigen, 104 zwevers
    Dat gaat lekker zo! En de inzendingen worden ook lekker gevarieerd. Eenvoudige schuimpjes, grote schaalbakken, extreme 3D kisten......super.
    Bedankt heren. Jullie staan op de ranglijst van de krachtigste setups trouwens ruim bovenaan :D
  8. xyz
    xyz
    2 dec 2007
    Eindhoven
    bij de extra 58" staat de motor/auw verhouding niet goed moet rond de 12 zijn, Is nog steeds een 640 W per kg setup :)
    Bij de sebart van Jan ook niet goed, weet niet wat er fout is gegaan ik hier rond de 13.
    Bart,
  9. SemafoonWinkel
    SemafoonWinkel
    17 okt 2009
    Drunen
    TwinstarII brushless
    Vliegtuig:
    Multiplex
    TwinstarII
    Span 1400 mm
    AUW NB
    Trainer met ailerons
    Elapor materiaal
    Motor:
    2x Brushless Turnigy C28-26
    BLO (outrunner)
    1350 kV
    45 g
    direct drive
    Power: C= is goed mee te vliegen maar prestaties zijn niet overdreven.
    Overig:
    regelaar 2x ESC Turnigy Plush 25A
    2x 7*4 prop's APC
    accu: 2x Lipo 3S 25C 2200mAh Rhino
    1100 RPM (statisch)
    11A per motor
    Endurance (vliegduur): A/B/C
    Laatst bewerkt: 17 okt 2009
  10. SemafoonWinkel
    SemafoonWinkel
    17 okt 2009
    Drunen
    EasyGliderPro
    Multiplex
    EasyGliderPro
    Span 1800mm
    AUW NB
    Glider met ailerons
    Elapor
    Motor:
    Simprop Magic Torque 35-11
    BLO (outrunner) ,
    1100 kV
    150 gr
    direct drive, 14P
    Power: A/B/C
    A= 3D, meer dan voldoende vermogen, verticale klim en prophangen mogelijk;
    Overig:
    ESC Simprop Magic 42A
    Lipo 3S 2200 20-25C
    Folding CAMprop 11*6
    30A
    RPM: 800
    Overpowered
    Vliegt en zweeft ook goed met 3S 1350 20C
  11. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Eindelijk gevonden. Ik had de waarde keer 2 gedaan (door het tweemotorige toestel wat er boven staat....) Gecorrigeerd.
    SemafoonWinkel,
    Dank voor je bijdrage. Maar; ga even naar de eerste post en lever de gegevens aan zoals daar staat aangegeven. Nu kan ik er helemaal niks mee.
    Ten tweede, je handtekening met verwijzing naar je bedrijf is niet toegestaan tenzij je sponsor bent van het forum. Even aanpassen dus
  12. SemafoonWinkel
    SemafoonWinkel
    17 okt 2009
    Drunen
    Ok, duidelijk.
    Over enthousiasme, wordt beide aangepast.
  13. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Nu ik het terug lees zie ik dat het een beetje onvriendelijk over kan komen. Dat was absoluut niet de bedoeling....
    Ik wacht met spanning op je bijdrage. Alvast bedankt!
  14. SemafoonWinkel
    SemafoonWinkel
    17 okt 2009
    Drunen
    Nee hoor absoluut niet.
    Ik lever het later dit weekend in het juiste format.
    Eerst gevlogen vanmiddag, vanavond schade herstellen (2 Lipo's op elkaar aangesloten), morgen forum aanvullen.
  15. Erik van Nes
    Erik van Nes
    5 jun 2004
    REO
    Arjan,
    Inmiddels ben ik ook wel echt E vlieger geworden en is mijn zoon actief in het modelvliegen. Ook electro.
    Voor komende projecten zaten we samen te neuzen in de E database. Nuttige info. Wij hebben samen nog wat modellen waarvan we de gegevens zullen verzamelen en toevoegen.
    Wat mij opvalt is dat er geen ruimte is om het opgenomen stroomverbruik (A) en toerental van elke combi te noteren. Lees ik daar over heen? Zou dat geen nuttige info zijn?
    groet,
    Erik
  16. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Hallo Erik,
    Die vraag is vaker langs gekomen. Ja, het zou nuttige info kunnen zijn. Maar ik denk dat 95% van de mensen die deze database gebruikt geen stroomverbruik en toerental kan meten. De gegevens die je uit de database haalt kun je wel zo in een motorcalculator invoeren als je dat zou willen.
    De insteek was een simpele, overzichtelijke database met setups die werken - niet meer dan dat. Het punt is; er zijn nog veel meer variabelen te bedenken die ook nuttig zijn, zoals vleugeloppervlak, vleugelprofiel enzovoort.
    Een laatste overweging; als ik zou vragen om toerentallen en stromen zouden denk ik veel mensen geen bijdrage leveren omdat ze dat niet weten.
    Vandaar.....
  17. sanmos
    sanmos
    2 okt 2008
    nijkerk
    merk-phoenix
    type-canary
    span-1550 mm
    auw-2100 gr
    caterogie-trainer [ omgebouwd van brandtstof naar electro]
    motor
    merk-fusion
    type-blo
    kv-1500
    gewicht-105g
    vertraging-nee
    power- c
    regelaar
    merk-robbe roxxy 950-6/50amp
    prop-10x5 apc
    accu
    lipo-3s2200mAH 35c
    endurance
    c. +/- 10 min
    Laatst bewerkt: 8 jun 2010
  18. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Hoi Sanmos,
    wil je je bijdrage even opnieuw posten als je de belangrijkste gegevens (vlieggewicht - power - endurance) wél weet?
    Ik dank u!
  19. squid275
    squid275
    17 mei 2008
    gramsbergen
    Firefly FireFly. . . EPP, KF,SuperFly Clone + Rudder; Plans; Indoor aerobatic video - RC Groups
    span: 56cm
    materiaal: 6mm depron (geen carbon nodig)
    Type: (full contact) combat model
    gewicht: ca.180-200 gram
    motor: hextronik 1700kv bluewonder 24 gram
    regelaar: pichler 12A
    accu: flightmax 800mah 3s 20c
    prop: de Grote guntherprop (volgens mij iets van 6x5)
    servo's: 2 protech 8 grams servo's
    Power: A verticaal stijgen is mogenlijk
    Vliegtijd: B 12 tot 20 minuten,
    als je rustig aan doet is 20+ minuten ook wel mogenlijk
    vliegt met een 2s 450-1100mah en een gws 8x4,3 sf prop ook goed indoor
  20. Matanza
    Matanza
    22 apr 2007
    Heffen, Mechelen, Belgie
    Spijtig genoeg (langs de zijde van de topic starter dan toch) heeft Robert een nieuw item aan het forum toegevoegd...
    showcases-op-het-forum
    Grtz Matanza
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
