Database electrovliegtuigen
Database: 49 elektrozwevers, 25 elektrovliegtuigen.
Nummer 49 staat er in, de 50ste electrozwever krijgt een eervolle vermelding :D
Die eervolle vermelding wil ik wel!
Merk: Tekening uit FMT
Type: Turbiene (Electro zwever)
Spanwijdte: 1530 mm
Lengte: 920 mm
Gewicht: 755 gram
Categorie: zelfbouw Balsa
Motor: Graupner Speed 400 6 Volt
Type: B
Kv: ??
Gewicht: ???
Reductie: 1:4 planetaire vertraging
Power: C
ESC: Kontronik Easy 1000
Prop: Graupner Cam Gear Prop 11x5
Accu: Sanyo 500AR
Type: Ni-Cd 8 stuks
Capaciteit: 500 mAh
Endurance: C
Eigenaar: N.P.S.
Database: 51 elektrozwevers, 25 elektrovliegtuigen.
ahhhhh da's nou jammer. JohanvG gaat met de eer strijken, die heeft per mail nummer 50 toegevoegd. Dus:
De database leeft! De 50e elektrozwever setup is een feit
JohanvG
krijgt bij deze een eervolle vermelding.
Troostprijs:
N.P.S. heeft denk ik de meeste bijdrages geleverd en heeft zowel nr 49 als nr 51 toegevoegd.
Bedankt voor de eervolle vermelding, maar ik wil hem toch wel graag overdragen aan N.P.S. Zijn Turbiene is eerder opgegeven dan de motorwissel in mijn Raketenwurm.
Dus wat mij betreft N.P.S. :banana:
Bedankt! Zullen we de eer dan maar samen delen???
Jullie beiden dan de eer!
En bij deze wil ik iedereen bedanken voor de bijdrages, opmerkingen en het meedenken.
Op naar de 100 :cool:
Hier dan ook mijn bijdrage:
Ik heb hem wel niet meer,maar ik zal er toch een verslagje over maken. Ik ben momenteel ook een nieuw vliegtuig aan het bouwen,waarvan ik de gegevens ook hier zal vermelden.
Vliegtuig: Multiplex Easystar
Spanwijdte: 1370mm
Gewicht: 758 gram
Motor: Permax 400 (schaam,schaam :lol: )
Type: B
Accu: 7 cellen NiMH
Accu Merk: Shamrock Modelbouw Maastricht
kv: Geen idee
Categorie: Trainer
Prop: Gunthertje
ESC/regelaar: 18a
EX-eigenaar: Senne Derine
Ben ik iets vergeten ?
Gr.Senne
Vliegtuig:
-merk: Graupner
-type: Elektro Kadett
-spanwijdte in mm: 1600
-AUW (vliegklaar gewicht inclusief accu): 1650g
-categorie:Trainer
Motor:
-merk en type: T2M airpower 500N
-type: BLO (outrunner)
-kV (bij borstelloos): 1000
-gewicht motor: 130g
-vertraging : /
Overig:
-regelaar: (merk/type/max amp), dymond smart 40, 40A
-prop: (merk, afmetingen in inch), APC E, 11*5
Accu 1:
-merk: Hypercell
-type: lipo
-aantal cellen: 3s1p
-capaciteit in mAh: 4000mAh
Accu 2:
-merk: Flightpower
-type: lipo
-capaciteit in mAh: 3700mAh
Power:
B= Acro, ruim vermogen, stevige klim mogelijk
Endurance (vliegduur):
B= 12 tot 20 minuten; bij heel rustig rondjes tuffen is >20min mogelijk
Vliegtuig : Easystar
merk : Multiplex
type : Trainer
spanwijdte in mm : 1380
-AUW (vliegklaar gewicht inclusief accu), ongeveer 800 gram
-categorie Trainer
Motor:
-merk : HXT 2040 (130L) 2080kv Brushless Inrunner
-kV (bij borstelloos) : 2080
-gewicht motor : 64 gram
-vertraging : none
Overig:
-regelaar (merk/type/max amp), TURNIGY Plush 18amp Speed Controller
-prop (merk, afmetingen in inch), Graupner speed 5.2 x 5.2 (115 W)
- accu: ABF 2200mAh 11.1v 18-23C Lipoly
Voor de prestaties van de setup twee "cijfers": één voor de kracht en één voor de vliegduur.
Power : C= is goed mee te vliegen maar prestaties zijn niet overdreven.
Endurance : A= meer dan 20 minuten per accu;
Aanvullingen:
De prop kan nog beter, er kan nog wat meer prestatie uit komen. Maar de juiste prop is nog niet gevonden. Een 6x4 kan wel eens veel beter vliegen.
Haast vergeten. Eigenaar: Mijn moeder. (Wil ook leren vliegen)
F4U Corsair
Bij deze even de F4U Corsair aanmelden...
Vliegtuig:
-merk: Art Tech
-type: F4U Corsair
-spanwijdte in mm: 1000
-AUW (vliegklaar gewicht inclusief accu): 700g
-categorie:scale (foam)
Motor:
-merk en type:
-gewicht motor:
-vertraging : /
Overig:
-regelaar: (merk/type/max amp), Turnigy basic 25A
-prop: (merk, afmetingen in inch), 3 blads
Accu 1:
-merk: Stock
-type: lipo
-capaciteit in mAh: 1300mAh 20C
Accu 2:
-merk: Zippy
-type: lipo
-capaciteit in mAh: 1300mAh 20…30C
Power:
B= 10 tot 15 minuten;
Frans....
Hallo Frans,
Graag de volgende gegevens invullen anders is het niet bruikbaar:
Vliegtuig:
-merk,
-type
-spanwijdte in mm,
-categorie (Shock, Scale, Trainer, Wing, Pilon, Acro.......). Als je wilt mag je hier ook het materiaal bij noemen, bijvoorbeeld Depron. Als je vliegtuig aan meer criteria voldoet mag je kiezen of meerdere aanduidingen geven.
Motor:
-merk en type (niet: Speed400 want dat zegt niks. Wel bijvoorbeeld: Graupner Speed 400 6V),
-type (B(orstel), BLI (inrunner), BLO (outrunner) ,
-gewicht motor,
-vertraging
Overig:
- accu:
merk,
type (lipo/NiMh/NiCd/....),
aantal cellen (Bij Lipo: xSxP)
capaciteit in mAh
Power:
A= 3D, meer dan voldoende vermogen, verticale klim en prophangen mogelijk;
C= tot 12 minuten
Hallo Frans,
Vliegtuig:
-merk: Art Tech
-type: F4U Corsair
Motor:
-merk en type:
-gewicht motor:
-vertraging : /
Overig:
Accu 1:
-merk: Stock
-type: lipo
Accu 2:
-merk: Zippy
-type: lipo
Power:
Groeten,
Frans
Hoi Frans,
Beter maar voor een database van elektro-setups ontbreekt het belangrijkste....de motor. Merk, type en gewicht hebben we wel nodig natuurlijk :D.
Goed, hierbij mij bijdrage:
Pilatus B4, 3.0m spanwijdte, 3.3kg schaalzwever van Rippin. Axi Goldline 2826, Jeti Advance 40A Opto, APC 12x8 klapp, KOkam 4S 3200mAh. Stijgt bijna verticaal, zeker met beetje wind
Hoi Frits,
Wil je dit rijtje helemaal invullen:
ZWEVER:
Gevraagde gegevens:
Vliegtuig
-Merk
-type
-span (mm)
-AUW (vliegklaar gewicht) (g)
-Categorie V/T/W/H
(V(leugel), T(hermiek), W(arm)L(iner), H(ot)L(iner)
motor
-merk en type (wees hierbij zo duidelijk mogelijk; "Speed 400" zegt niet zoveel. Geef liefst de complete benaming van de fabrikant)
-soort B/BLO/BLI
-bij borstelloos: kV
-gewicht
-vertraging
-kwalificatie power A/B/C
A= meer dan voldoende vermogen, verticale klim (bijna) mogelijk en vol gas eigenlijk te sterk;
B= ruim vermogen, stevige klim mogelijk
-regelaar (merk, type, max amp)
-prop (afmetingen, merk, soort)
accu
-merk
-type (bij NiXX aantal cellen en celtype, bij Lipo aantal cellen serie/parallel en C-waarde)
-capaciteit
-Kwalificatie endurance A/B/C
A= meer dan genoeg, vluchten waarbij de accu niet leeg raakt komen regelmatig voor;
B= voldoende, een accu voldoet voor vluchten van ongeveer 20-30 minuten en is dan leeg;
C= genoeg om flinke hoogte te halen maar zonder thermiek vluchten van ongeveer 10-15 minuten
Daarrrr gaattie dan :
Vliegtuig:
Deels gekopieerd, deels eigen ontwerp
-merk : JK AerobaticTeam
-type : Model 2
-Span : 810 mm
-AUW : ca. 330 gr.
-categorie : Shock
Motor :
-merk en type : Himodel, 2208/14
-type: BLO
-kV : 1400
-gewicht motor : 39 gr.
-vertraging : neen
Overig:
-regelaar: Hype, Alpha Control Pro 25A
-prop: GWS 9x4,7
Accu:
-merk: Himodel
-type: LiPo
-aantal cellen: 3S
-capaciteit in mAh: 1000
Power:
A= 3D
C= tot 12 minuten
Vlg mij heb ik het allemaal wel goed neergezet. Mocht er toch een foutje ingeslopen zijn, dan kan ik het jou als beheerder van de database wel laten weten?
Ik weet niet of er ook plaats is voor een foto'tje in je database, maar here you go :
Oh ja, en waar kan ik nu precies die database vinden? Is het dan uiteindelijk de bedoeling dat je hem kunt bevragen in de zin van "Ik heb een Shock model gebouwd van xxx gram, welke prop past bij welke motor past bij welke accu en regelaar voor dit model?" ??? :bday:
