Database electrovliegtuigen
Discussie in 'Electro vliegtuigen' gestart door PH_AJH, 18 dec 2007.
  1. Ronald van den Oever
    31 jul 2005
    Red Eagles Dordrecht
    Hoi Arjan,
    Heb 6 jaar geleden een aangepaste Ampmaster gebouwd
    The Ampmaster - RC Groups.
    Het kistje toen uitgevoerd met een borstelmotor en Nicads (Setup A)
    Een paar weken geleden het e.e.a. maar eens ge-update, dus een motor zonder borstels en met Lipos (Setup B)
    Onderstaande gegevens zijn misschien wel wat voor de database:
    Vliegtuig:
    - Aangepaste Ampmaster - zelfbouw (lijkt een beetje op een Extra 300).
    Bouwwijze: Balsa - Oracover
    - Spanwijdte: 1136 mm.
    - Vleugeloppervlakte = 24,4 dm^2
    - Categorie : Sport /Acro
    Setup A:
    - AUW (vliegklaar gewicht inclusief accu) = 1450 gram
    Motor:
    -merk: Graupner Speed 600 Race 7,2 V.
    -type: met koolborstels
    -gewicht motor = 235 gram
    -vertraging: 3:1 (Graupner FG 3:1)
    Power: C
    Overig:
    -regelaar: Schulze Slim bec 40 A
    -prop: APC 12x8 E
    -accu: Sanyo RC2400 7 cellen - 2400 mAh
    Endurance (vliegduur): C
    Setup B:
    - AUW (vliegklaar gewicht inclusief accu) = 1110 gram
    Motor:
    -merk: Robbe Roxxy 3545-10
    -type: BLO (outrunner) ,
    -kV = 1150 rpm/V.
    -gewicht motor = 150 gram
    -vertraging: geen
    Power: A
    Volgas: 11000 rpm - trekkracht 1400 gram :p
    Overig:
    -regelaar: Robbe Roxxy BL 940-6 - max 40A
    -prop: APC 10x5 E
    -accu: Lipo FlightPower 3S1P - 2170 mAh
    Een fantastich initiatief die database.
    Gr. Ronald
  2. PH_AJH
    PH_AJH Forum veteraan
    16 feb 2007
    away
    45 vliegtuigen, 82 zwevers
    Hij staat er bij.
    Dank voor het compliment :proost:
    Zal wel wat verschil maken ja, je nieuwe setup.....
  3. pat1311
    pat1311
    15 mei 2008
    Eindhoven
    hier mijn eerste bijdrage van mijn 3 electro'tjes
    Vliegtuig:
    -merk, :Haikong
    -type :Spitfire
    -spanwijdte in mm, :1234 mm
    -AUW (vliegklaar gewicht inclusief accu), :1520 gr
    -categorie (Shock, Scale, Trainer, Wing, Pilon, Acro.......).
    Semiscale warbird en balsa bouw
    Motor:
    -merk en type:Kda 36-12 L
    -type (B(orstel), BLI (inrunner), BLO (outrunner) , :BLO
    -kV (bij borstelloos) 1000
    -gewicht motor, :152 gr.
    -vertraging 1:1
    Power: A/B/C
    A= 3D, meer dan voldoende vermogen, verticale klim en prophangen mogelijk;
    B= Acro, ruim vermogen, stevige klim mogelijk
    C= is goed mee te vliegen maar prestaties zijn niet overdreven.
    A/B
    Overig:
    -regelaar (merk/type/max amp), :Turnagy 60 plush
    -prop (merk, afmetingen in inch), Apc E 12*6
    - accu:
    merk,
    type (lipo/NiMh/NiCd/....), lipo
    aantal cellen (Bij Lipo: xSxP)3s2p
    capaciteit in mAh:4400
    Endurance (vliegduur): A/B/C
    A= meer dan 20 minuten per accu;
    B= 12 tot 20 minuten;
    C= tot 12 minuten
    :C
    Gaat als de brandweer
  4. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    46 vliegtuigen, 82 zwevers
    Staat er bij, dank.
  5. piccco jonas kessler
    Vliegtuig:
    Jonas Kessler * Piccco
    -merk: Jonas kessler (in fmt gestaan)
    -type: Piccco
    -spanwijdte in cm: 98Cm
    -AUW (vliegklaar gewicht inclusief accu): 280
    -categorie:Shock/Scale/Trainer/Wing/Pilon/Acro/ anders nl: anders: kleine elektrozwever
    Motor:
    -merk en type: flyware microREX 220-12-1300
    -type: (B(orstel), BLI (inrunner), BLO (outrunner) , buitenlopertje
    -kV (bij borstelloos):
    -gewicht motor: 32 gr
    -vertraging : geen
    Overig:
    -regelaar: (merk/type/max amp), flyware Sinus 10A, max amp: 12.00
    -prop: (merk, afmetingen in inch), graupner cam folding prop 6-3"
    Accu:
    -merk: sanyo
    -type: (lipo/NiMh/NiCd/....), NiMh
    -aantal cellen: (Bij Lipo: xSxP) 8 cellen
    -capaciteit in mAh: 800 mah
    Power:
    antwoord B
    C= tot 12 minuten
    antwoord A
    overigens is de piccco een erg leuk klein kistje om mee te vliegen, stijgt snel is lekker wendbaar alleen soms omdat hij maar 98cm spanw is heeft hij last van de wind.
    hopelijk kunnen jullie hier iets mee!!
    groetjes Rens
  6. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Ook die staat er bij. Dank!
    Overigens is het voor zwevers qua power en endurance net wat anders, ik heb even gegokt. Als het niet klopt hoor ik het wel.
  7. @PH_AJH
    bedankt voor het toevoegen, hele handige database!
    en goed gegokt dus klopt helemaal!!
    groeten rens
  8. fagotje
    fagotje
    26 apr 2007
    Delft
    hoi
    hier ook mijn bijdrage:
    Vliegtuig:
    -merk:ik dacht graupner
    -type:classic
    -spanwijdte in mm:1400mm
    -AUW (vliegklaar gewicht inclusief accu):2kg
    -categorie:Shock/Scale/Trainer/Wing/Pilon/Acro/ anders nl: trainer
    Motor:
    -merk en type:2826/04, ik dacht van himodel
    -type: (B(orstel), BLI (inrunner), BLO (outrunner) ,BLO
    -kV (bij borstelloos):1000
    -gewicht motor:175
    -vertraging :1:1
    Overig:
    -regelaar: (merk/type/max amp), tunigy plush 60 amp
    Accu:
    -merk:hxt
    -type: (lipo/NiMh/NiCd/....), lipo
    -aantal cellen: (Bij Lipo: xSxP) 4s1p
    -capaciteit in mAh:2200 mah
    Power:
    B
    Ik denk B, ik heb nog niet de tijd opgenomen.
    Hier nog een foto:
    Jan-Willem
    Laatst bewerkt door een moderator: 16 nov 2015
  9. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    87 zwevers, 47 vliegtuigen
    Hij staat er bij. Kun je nog even kijken wat voor prop er op zit?
  10. fagotje
    fagotje
    26 apr 2007
    Delft
    de prop is een 12*6 apc thin elektric
    Jan-Willem
  11. fagotje
    fagotje
    26 apr 2007
    Delft
    ik heb mijn swift 2 ingevlogen dus moet die ook maar op de lijst:
    Vliegtuig: zweefvliegtuig
    -merk, swift 2
    -type mscomposit
    -spanwijdte in mm, 810
    -AUW (vliegklaar gewicht inclusief accu), 335 gram
    -categorie (Wing,). EPP
    Motor:
    -type HiModel Brushless Outrunner 1611KV
    -1611KV
    -gewicht motor, 40 gram
    -vertraging Geen
    Overig:
    -regelaar turnigy plush 10a
    -prop 6*5,5 apc-e
    - accu:
    merk: ebay
    type lipo,
    aantal cellen: 3S1P
    capaciteit in 1500mAh
    Voor de prestaties van de setup twee "cijfers": één voor de kracht en één voor de vliegduur.
    Power:
    A, ongeveer 20-25 minuten
  12. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    90 zwevers, 47 vliegtuigen
    Staat er bij. Met stip op de eerste plek :)
    Dank
  13. fagotje
    fagotje
    26 apr 2007
    Delft
    weer een vliegtuig...
    wederom mijn bijdrage:
    Vliegtuig:
    -merk, zelfbouw
    -type f-22
    -spanwijdte in mm, 560mm
    -AUW (vliegklaar gewicht inclusief accu), 200 gr
    -categorie (Shock, Scale, Trainer, Wing, Pilon, Acro.......). depron shock
    Motor:
    -merk en type C20 brushless Outrunner 1550kv
    -type (B(orstel), BLI (inrunner), BLO (outrunner) , BLO
    -kV (bij borstelloos) 1550kv
    -gewicht motor, 25.5
    -vertraging 1:1
    Power: A/B/C
    A
    Overig:
    -regelaar (merk/type/max amp), Turnigy plush 10A
    -prop (merk, afmetingen in inch), GWS 7060
    - accu:
    merk, Rhino
    type (lipo/NiMh/NiCd/....),lipo
    aantal cellen (Bij Lipo: xSxP)2s1p
    capaciteit in mAh: 610 mAh
    C
    ps: power swift mag naar A:p
    Jan-Willem
  14. roon
    roon
    18 mei 2008
    Didam Gelderland
    Mijn bijdrage:
    type's: 4S Bipe, Nasty, Tribal (vliegende vleugel KFm profiel)
    allen gemaakt uit Depron 6mm.
    gewicht varierend van 200 tot 400 gr
    motor: voor alle: Himodel 1650 kv outrunner
    gewicht 45 gr
    overige: ESC Himodel 25A
    RX Corona 4s computer
    Lipo's varierend van 2c tot 3c 750/1500 mAh
    Met deze setup vliegen de modellen (scratch build) uit de kunst en genoeg vermogen om 3D te gaan.
    Greetz Ron
  15. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    92 zwevers, 48 vliegtuigen
    Jan-Willem, staat er in. Alweer met stip op 1.....
    Roon, wil je de gegevens even aanleveren zoals in de eerste post van dit draadje staat? Zoals het nu is kan ik er niet zo veel mee. Alvast bedankt
  16. Timosha
    Timosha
    28 jun 2008
    Limbourg
    Mijn bijdrage :
    Scorpion van Heinrich
    Type zwever :Vol GFK/CFK thermiek zwever
    Spanwijdte 235 cm
    Gewicht vliegklaar 900 gr
    Motor AXI 2212/20
    Regelaar Jeti Spin 22
    Prop 9X6 Aeronaut Carbon
    Timetic 1500 mAh 3S LiPo
    Endurance = A
    Power = C
    V-Tail servos 2 X Robbe FS31
    Flaps/rollen 4 X Robbe FS41
    Ontvanger Jeti Duplex 2.4 Ghz R8
    Laatst bewerkt: 14 apr 2009
  17. skyhigh
    skyhigh
    24 apr 2007
    Utrecht .
    Hawker Seafury
    Vliegtuig:
    - E-flite
    - Hawker Seafury
    - 935 mm
    - 816 gram
    - Scale Foamy
    Motor:
    - 2x 2217/09
    - type BLO
    - kV 880
    - 72 gr
    Power: B
    Regelaar= Towerpro 30 amp
    Props = 10x5e standaard E-flite
    Accu = Lipo
    cellen = 3s1p
    Mah = 2200
    merk = flightmax
    B
    aanmerkingen
    Buitengewoon stil, geen gefluit van de motor, geen trillingen, helemaal niets
    Skyhigh
  18. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Timosha, graag type zwever, merk prop, merk accu, kwalificatie power, kwalificatie endurance erbij.
    Skyhigh, graag merk motortjes. Trouwens; een Seafury met twee motoren:confused: Klopt dat wel?
    Laatst bewerkt: 13 apr 2009
  19. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    Vliegtuig:
    -merk: fvk
    -type : mini relax
    -spanwijdte in cm, : 166
    -AUW (vliegklaar gewicht inclusief accu), 812gram
    -categorie : Trainer, (waar schuif je anders een lichte thermiek elektro zwever onder ? )
    bouwwijze :arf ,balsa vleugels met folie bespannen en gfk romp met koolstof versteviging
    Motor:
    -merk en type :modelcraft Bo 2828/30 BLO (outrunner) brushless,
    -gewicht motor, 47 gram
    -vertraging niet
    Power: B
    Overig:
    -regelaar :conrad bl20 air ,20amp
    -prop :camfoldingprop 9-5(23-12)
    - accu:
    merk, GP
    type :nimh
    aantal cellen :10
    capaciteit in mAh :1300
    Endurance (vliegduur): C(motorloop)
    Mini Relax / FVK-Modell
    vlieg eigenschappen als je alles volgens tekening instelt zijn zeer goed . uiterst stabiel zelfs met windkracht 4 zeer goed te vliegen . heb de flaps ingesteld naar boven ,aangezien hij blijft vliegen bij het landen .
    motorloopduur is een 12 minuten ,waarvan een 9 voor effectieve klim ,welke zeer goed is met deze motor en propellor combinatie , je zit zo op een hoogte dat je denkt nou wordt ie te klein :).
    met dit model pik je bijna elke thermiek wel op
    Laatst bewerkt: 5 mei 2009
  20. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Hoi,
    Wil je even naar het eerste bericht in dit draadje gaan en de gegevens aanleveren zoals daar gevraagd wordt? Er ontbreekt te veel om er wat mee te kunnen.
