Database setups elektrozwevers
Discussie in 'Zweefvliegen' gestart door PH_AJH, 21 okt 2007.
  1. Harold
    Harold PH-SAM
    16 aug 2002
    Almere
    2 favorieten:
    IMA holliday
    70 cm
    170g of 230g
    typhoon 6/3d (38g, Kv1500 >15% van totaal)
    prop 7x6 GWS
    cellen:
    2s 800 - 7A. 10 minuten behoorlijk aerobatic.
    of
    3S 1500 -10A 20m/s vertikaal (bijna 80 kmh 10x zoveel als een "sp600 7cellen zwever"). met wisselend gas 15 minuten ultra stevig vliegen.
    Deze accu was 40% van totaal gewicht. 500watt/kg ingangs vermogen.
    IMA B25
    130cm
    800g
    2 fietsbellen 46g, KV=1450 GWS 7x6 props
    10A per motor volgas.
    3s 2200 of 3600 (2p 1800)
    Vliegtijd 25 minuten met 3600 mAh.
    Kan vertikaal bijna 10 m/s
    In deze combinaties zijn de motoren, maar vooral de accu's veel meer dan mijn 20% vuistregel. Dat kan omdat de vliegtuigen extra licht zijn. Bespaarde gewicht vervangen voor extra accu geeft enorm prestatie verhoging.
    Dit is een zweefforum. Veel zweef mensen zien de aandrijving nog altijd als balast. Helemaal juist als je kijkt naar het zweefgedeelte.
    Het is echter de aandrijving die de zwever als rugzak meeneemt naar boven. die rugzak moet zo licht mogelijk voor het stijgen.
  2. jsillen
    jsillen
    29 jun 2007
    Bunde
    goed hierbij nog maar even een setup:
    Zwever
    Merk: JPmodels
    type: Ion Pro+
    span 2000mm
    AUW 1,8kg
    motor
    merk en type Axi 2820-10
    vertraging -
    kwalificatie power B (40-50° stijghoek)
    regelaar: jeti advance 40 opto plus
    prop: aeronaut camcarbon 11x8
    accu
    merk GP
    type 2200Nimh, 10 cellen 4/5 sub-C
    capaciteit 2200mAh
    Kwalificatie endurance B
  3. PH_AJH
    PH_AJH Forum veteraan
    16 feb 2007
    away
    Jeroen, staat er bij.
    @Harold; ik twijfel of de Holiday maar meer nog de B25 onder de elektrozwevers geschaard kunnen worden...... :roll:
    Waarmee ik direct ook begin te twijfelen of ik de database niet uit moet breiden met een tabblad voor "gewone" elektrovliegtuigen.
    Roept u maar.......
  4. bdoets
    bdoets Vriend van modelbouwforum.nl Forum veteraan
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Persoonlijk zou ik daar een verheugd voorstander van zijn.
    Waarschijnlijk wordt-ie dan wel drie keer zo lang, maar daar zit je toch niet mee? :p
    Hooguit moet je misschien gaan overwegen of er parameters zijn die bij zwevers buiten beeld blijven maar voor andere types belangrijker zijn. Maar als je vraagt, welke dan? weet ik dat ook zo gauw niet hoor.
    Bart
  5. rob de groot
    rob de groot
    4 dec 2003
    Leeuwarden
    En hier nog één.
    Vliegtuig
    Merk: Hobby-in
    type : Atlantis
    span (mm) : 2400
    AUW (vliegklaar gewicht) (g) : 1750
    Categorie V/T/W/H : T
    motor
    merk en type : Robbe Sports 420/5
    soort B/BLO/BLI : B
    gewicht : 330
    vertraging : 3,7:1
    kwalificatie power : A
    regelaar : Kontronik 3000, 30A (40A max. 6-16 V)
    prop : Aeronaut CAM Carbon 15 X 13
    accu
    type : Lipo
    capaciteit : 4s1p 2500 mAh, 20C
    Kwalificatie endurance : B
    Gr. Rob
  6. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Staat er bij :D
    Dank.
  7. Christiaan Vis
    Christiaan Vis
    5 sep 2004
    heej
    goed initiatief! en hier mijn bevindingen
    Vliegtuig
    Merk: Simprop
    type: ASW 28
    span (mm) 2500
    AUW (vliegklaar gewicht) (g) 1953
    Categorie: T en helling?
    motor
    merk en type Hacker A 30 L 12
    soort BLO
    bij borstelloos: kV 1000
    gewicht: 143 g
    vertraging: 1:1
    kwalificatie power: C
    regelaar (merk, type, max amp): Multiplex, MULTIcont BL-37, 37A
    prop (afmetingen, merk, soort): 12 * 7, aeronaut, cam klap-prop
    accu
    merk: Multiplex
    type: 3s1p 20C
    capaciteit: 3200 mha
    Kwalificatie endurance A
  8. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Genoteerd.
    Ik heb er van gemaakt "T / slope". Kun je je daar in vinden?
  9. Christiaan Vis
    Christiaan Vis
    5 sep 2004
    jep zeker!
  10. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Zo, weer 4 weken verder sinds de laatste bijdrage. Ik ben klaar voor de volgende hoor :yes:
  11. Theo Coenen
    Theo Coenen Guest
    Easyglider
    maten zijn al bekend denk ik
    aandrijving is een jamara Pro 480 met de originele vertraging en prop. Als accu een 3s1p lipo van 1700 Mah.
    regelaar Jeti 20 Ampere.
    Binnen 1 minuut op een heel leuke hoogte vanwaar ik ongeveer 30 minuten kan zweven zonder thermiek.
    totaal motor looptijd ruim 10 minuten......
  12. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Hallo Theo,
    Zou je het vetgedrukte aan kunnen vullen:
    Merk: Multiplex
    type: Easyglider
    span (mm) 1800
    Categorie: T
    motor
    merk en type Jamara Pro 480
    soort B
    bij borstelloos: kV
    gewicht:
    vertraging:
    kwalificatie power: A/B/C
    accu
    merk:
    type:
    capaciteit:
    Kwalificatie endurance A/B/C
    Dank u!
  13. Theo Coenen
    Theo Coenen Guest
    zal ik doen zodra ik de gevraagde gegevens heb die nog ontbreken.
  14. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
  15. Willem P
    Willem P
    21 okt 2006
    Hoeven/ Oudenbosch
    database setup
    Hierbij mijn setup(s)
    Toestel zwever=Protech Sonic 400 2D 698gram vliegklaar, 150cm wingspan
    BLO=RCTechnics type 282616 1611KV 40 gram
    reduction=1 power=B/C Endurance=B
    Prop= Graupner 7x3
    Accu= Lipo Bidproducts 3S 10C 2000ma 137 gram
    ESC= Bidproducts 18A
    verbruik gemeten max= 9,2A
    Toestel zwever=Easystar met andere thermiek vleugels 160cm 3D 940 gram vliegklaar, (exl 177gram fotocamera)
    BLO=Bidproducts A2210S 1200KV 49 gram
    reduction=1 power=B/C(zonder fotocamera) Endurance=B
    Prop= Graupner 7x3
    ESC= Himodel18A +balancer
    verbruik gemeten max= 10.5A
    Power=C MET fotocamera 177gram
    Toestel zwever=Graupner Electro Junior S 190cm 3D 880 gram vliegklaar,
    BLO=Graupner Compact 1500KV 7,4 V 105gram
    Prop= Graupner CAM 9x6
    Accu= Lipo Bidproducts 2S 18C 2200mA 129 gram
    ESC= Bidproducts 30A
    verbruik gemeten max= vlg opgave ca 20A
    reduction=1 power=A/B Endurance=A/B
    Nog onvoldoende ervaring,gegevens voor power en Endurance. Gegeven volgen later.
    De Graupner Electo junior heb ik pas éénmaal kort mee gevlogen.
    Letop bij aanschaf: gebruik een andere carbonstaaf in de vleugels, de orginele is veel te zwak al tijdens montage kapot gegaan.
    Van de aluminium propeller houder zat bij mij het gat van de as NIET in het midden(scheelde 3mm) waardoor veel resonantie ontstond. Vervangen voor een andere.
    succes en doe uw voordeel
    Laatst bewerkt: 26 dec 2007
  16. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    En staat er bij.
    Willem, ik neem aan dat de motor in die Junior Sport een 345Z is?
  17. P51d man
    P51d man Guest
    ehh ik heb mijn huiswerk niet goed gedaan dus er ontbreken een paar dingen.
    Type: een alphav2 van protech
    motor: geen idee
    overig: ook geen idee
    power:a want ik heb met deze zwever aerobatics gevlogen
    endurance:b
    accu: ook geen idee
  18. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    tsja daar kan niemand wat mee natuurlijk :?
    Je noemt alleen de naam van je zwever, verder niks. De bedoeling van deze database is juist dat anderen je setup kunnen bestuderen.
  19. Willem P
    Willem P
    21 okt 2006
    Hoeven/ Oudenbosch
    Ja Arjan, de standaard motor die bij de set geleverd wordt. Ik kom nog weinig resenties tegen over deze Junior S dus mijn ervaringen volgen later. Ik moet nu even afgaan op de informatie die de leverancier geeft. De 345Z 7,4V trekt 20A. Volgens de beschrijving kan hij ook naar 11.1V en trekt dan 35A(afhankelijk van de prop). Ik schat dat hij dan vertikaal gaat.
  20. JHvdK
    JHvdK
    15 okt 2006
    Haarlem
    Merk: AFF-team
    type: Fissable
    span (mm) 1900
    AUW (vliegklaar gewicht) (g) 650
    Categorie: zweef
    motor
    merk en type RC-Technics BM 2408-21
    soort borstelloze buitenloper
    bij borstelloos: 14 A 1400 kV
    gewicht: 49 gram
    vertraging: geen
    regelaar (merk, type, max amp): Robbe Roxxy BL-control 825 25 A
    prop (afmetingen, merk, soort): Aeronaut carbon 8x4
    accu Lipo 11.1 V
    merk: Hi Model
    type: 3S 1 20 C
    capaciteit: 1000 mA
    Kwalificatie endurance A/B/C ??
    Er volgen nog meer configuraties.....
    Laatst bewerkt: 14 jan 2008
