De bouw van de ADAMAS
Discussie in 'Zweefvliegen' gestart door Berrie, 3 aug 2012.
  1. Berrie
    Berrie Vriend van modelbouwforum.nl
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    Dank je, en inderdaad, de 2K 9010 zit in een spuitbusje.
  2. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Ben benieuwd! Ook bij diezelfde zaak gehaald? (Ik zoek 9016)
  3. Berrie
    9 feb 2004
    Schoonhoven
  4. DirkSchipper
    DirkSchipper Forum veteraan
    7 jun 2005
    Utrecht
    Weet je al hoe dat werkt 2K in een spuitbus? Zeker via online bestellen. Ik heb het wel eens bij de verfhandel gehaald. Dan worden beide componenten gemengd en in de spuitbus gedaan, daarna heb je 4 uur om het te verspuiten. Daarna heb je een hele massieve spuitbus ... :confused:
  5. Berrie
    9 feb 2004
    Schoonhoven
  6. arno888
    arno888
    12 mei 2006
    Selfkant-Tüddern Duitsland
    Waarom wil je het per sé met 2 komponenten lak spuiten ?
    Zelfs op een romp, met 2k gespoten in de mal, krijg je krassen ...........
    Je houdt je romp alleen krasvrij wanneer je hem op een standaard zet in jouw living en hem daar laat staan :rolleyes:
    Laatst bewerkt: 19 dec 2016
    crins vindt dit leuk.
  7. Berrie
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    1) ik heb het nog nooit gebruikt. Dus gewoon leuk om te proberen. Een nieuwe ervaring.
    2) het eindresultaat lijkt me meer bestendig dan een 1k lak. Om daar achter te komen brengt me dat weer bij punt 1. Dan lijkt het net of ik perse wil... ;)
    arno888, Eric R, Lyckele en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  8. jacobbos
    jacobbos
    13 apr 2008
    Gorredijk. FRL
    Eigenwijs volk die modelbouwers. En dat is prima!
    Berrie vindt dit leuk.
  9. jacobbos
    jacobbos
    13 apr 2008
    Gorredijk. FRL
    En als ie gespoten is lekker met autowax polijsten, dan vliegen op een dauwige ochtend en dan een landings-spoor trekken van 30 meter in het kortgemaaide gras. Niemand snapt dat dat een zware kick is, Maar hier snappen ze dat wel . . . .
    Berrie, Justus en DirkSchipper vinden dit leuk.
  10. Berrie
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    Zestig grammetjes verder en de romp (2150mm lang) zit in de primer en eindkleur. Een beetje kleurverschil is er wel, maar het stoort me niet.
    De lak is keisterk, dat merk je wel.
    De 2K primer werkte echt perfect! Je kunt er een eindlaag mee maken waar een vlieg op uitglijdt. De nozzle van de spuitbus gaf een mooie nevel. Wel had ik snel een paar druipers. Na een uurtje de laag uit te laten harden was het prima overschuurbaar, nat, korrel 600. De druipers waren snel weg. Effe snel de laatste pinholes met lakplamuur dicht gesmeerd en snel laten uitharden door de fohn er op te laten blazen. Daarna ook korrel 600 nat en de tweede laag primer kon nog uit de bus gespoten worden. Daarna weer alles korrel 600 nat na geschuurd.
    De witte eindlaag was minder goed spuitbaar. Misschien had ik zo'n losse spuitkop mee moeten bestellen. Helaas 1 druipertje. (mijn schuur is eigenlijk te klein voor dit werk waardoor ik er te dicht op zit en het niet zo heel goed kan zien..) De laag is niet vreselijk strak. De lak is wel erg sterk, dat merk je wel.
    Ik heb gespoten in een NIET geventileerde ruimte. Daar had ik wel spijt van, want die bende uit de spuitbussen heb ik 24 uur gevoeld in mijn lijf.... Niet slim dus. En niet nadoen, ook al heb je, net als ik, een actief koolstof filter op je snuit.
    Met het spuiten is wel de laatste grote hobbel genomen. Na het nieuwe jaar accu's bestellen en afbouwen maar.
    Peral, Eric R, jve en 4 anderen vinden dit leuk.
  11. PapaHotel
    PapaHotel
    25 jul 2008
    Den Haag
    Wow, schitterend!
    Rick NL en Berrie vinden dit leuk.
  12. obelix-xxl
    obelix-xxl
    30 dec 2016
    Staugustin
    Hey Berrie,
    you've done a great job!
    The production is somewhat unusual, but will surely inspire further model builders.
    Always a good flight and a successful first start in 2017 ....
    best regards
    obelix
    (you remember? We meet us at Schweisel in August 16)
  13. Berrie
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    Er begint wat leven in te komen!!
    Daarom maar eens bewegende beelden:
    Flaps middenpanelen:
    Complete linkervleugel:
    Voorzichtig een beetje gas.....:
    Rudder, op een kogellagertje scharnierend:
    En het stabilo:
    Ariel, jve, PapaHotel en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  14. Berrie
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    Eén vraagje heb ik wel: hoe 'strak' mag de motorrem staan? Nu lijkt dat nogal heftig af te remmen.
  15. PapaHotel
    PapaHotel
    25 jul 2008
    Den Haag
    Het zal meevallen met de massa van de prop er bij.
  16. Gerben
    Gerben Forum veteraan
    22 mrt 2003
    Rotterdam
    Rem gewoon maximaal. Een buitenloper remt nooit zo hard als een vertraagde binnenloper en ook die hebben we maximaal staan.
  17. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    Vraag Reisenauer!
    Ik heb altijd geleerd: vertraagd = niet maximaal remmen.
    Maakt het uit of de boel binnen 0,1 of 1,0 sec tot stilstand komt? Denk het niet. :rolleyes:
    Andere redenatie: hoe start je de motor op? Bam volgas, of rustig(er). Waarom dan niet net zo remmen?
    Laatst bewerkt: 30 jan 2017
  18. Berrie
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    Elk vrij minuutje is de laatste twee weken in het afbouwen gaan zitten.
    De beste kans om het zwaartepunt goed te krijgen zonder toevoeging van lood is te zien op onderstaande afbeelding:
    De twee ontvangeraccu's vlak achter de motor, op de regelaar. De stroom/spanningsensor tussen ontvangeraccu's en aandrijfaccu. Achter de aandrijfaccy de Central Box 200. De servo's voor richting en hoogte achter de vleugel. Satellietontvanger en magneetschakelaar worden als laatste ergens tussen gefrommeld.
    Stroom/spanningsensor en XT-90 stekker vormen samen nog een aardige 'klont':
    De servo's voor richting en hoogte zaten zo op hun plek geschroefd op het ingeharste plankje:
    Hoe het voor in de romp zou moeten passen kostte meer hoofdbrekens. Uiteindelijk is er een plankje gemaakt dat óver de regelaar past, net door de rompopening is te steken, en op twee klossen vast geschroefd kan worden. Onder het plankje door lopen de snoeren van de regelaar en stroom/spanningssensor naar de Central Box 200.
    En de klossen:
    De aandrijfaccu zit vast met klittenband aan de onderkant en met klittenband snelsluitingen geklemd. Op de stroken zwart klittenband komen de ontvangeraccu's die klem worden gezet door een blokje met schuimrubber. (niet te fotograferen, zit boven in de romp..) Er is overigens vrije ruimte voor het koelvlak van de regelaar.
    De vario heeft een plekje naast het hoogteroer servo gekregen en alle telemetrie is ingeregeld. Ik moet hier nog wel even kwijt dat die Central Box wel weergaloos werkt zeg! Per ontvangeraccu live op de telemetrie de stroom/spanning en verbruikte capaciteit. Echt top.
    Van de week nog even een iets zwaardere voeding voor mijn lader regelen. (Zelfs laden met 1/2C was te veel van het goede.)
    Nóg een keer balanceren en dan hopelijk vast stellen dat lood niet nodig is. Ook meten hoeveel het zwaartepunt verschuift als ik de aandrijfaccu 5mm verschuif om te voorkomen dat ik op het veld te enthousiast het zwaartepunt te ver terug zou leggen. Nóg een keer instelhoekverschil meten, en ook maar aftekenen waar het (geometrische) instelhoekverschil 0° bedraagt. De motor onder vollast proefdraaien als laatste check.
    Maar voor nu: de ADAMAS is klaar.
    Peral, Eric R, TheNorb en 6 anderen vinden dit leuk.
  19. Ariel
    Ariel PH-SAM
    8 dec 2009
    Hoorn NH
    Gefeliciteerd!
    Super gaaf project!
    Ik wens je heel veel vliegplezier en ik kijk ernaar uit de ADAMAS live in actie te zien.
    Johannes
  20. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    Mooi hoor. Ik zie uit naar de maiden.
    Ik zie dat je de pull-pull-kabels direct op de servo hebt aangesloten. Kan die dat aan?
    Vaak zie je dat ze die kabels op een apart gelagerde hevel aansluiten, en dan een korte stuurstang tussen die hevel en de servo.
    Waarom op deze manier?
